Fiestaz Posté(e) le 27 mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mai 2019 il y a 6 minutes, Clemfarfar a dit : je confirme les dire de @Galor SuperTenere la tenere est tombée y'au ne semaine , perdu 10 litres pas le reservoir ... j'ai remis la moto droite et attendu moto a redémarrée direct . Donc vérifi les cosses de la batterie , cuve .. tu as pas un capteur d'inclinaison sur cette moto ? Je ne sais pas.. Pour tout vous dire j'ai la moto depuis quelques semaines, j'y connais pas encore grand chose mal grès mes recherches sur internet ! Je précise que la moto démarre bien, mais elle "cale" au bout de quelques secondes Citer
Niklos Posté(e) le 27 mai 2019 Signaler Posté(e) le 27 mai 2019 Il y a 1 heure, Animal a dit : C'est au final peu probable, la béquille sert de coupe contact, et empêche le demarrage du moteur, ne serait que quelques secondes... Mais sait on jamais... Il y a 1 heure, Ptilu06 a dit : Concernant le Voyant side Stand, ca concerne la béquille latérale, pour info, tu peux démarrer avec la béquille latérale déplier, et en general ca coup ton moteur quand tu passes un vitesse. Je confirme à nouveau pour m'être fait avoir plus d'une fois. Si tu déplies la béquille, tu as un voyant jaune sur le compteur estampillé "side stand" qui s'allume. Béquille replier, se voyant s'éteint. Dans tous les cas, au point mort, le moteur tourne sans problème béquille dépliée et tu peux accélérer dans le vide (c'est pas bon pour le moteur mais c'est techniquement possible de le faire). Mais dès que tu passes une vitesse le moteur cale et ne démarrera plus tant que tu est en prise ET que la béquille latérale est dépliée. J'ai un doute en ce qui concerne le démarrage en prise béquille repliée sans débrailler mais j'imagine que ça doit démarrer !? mais à éviter bien entendu la moto ferait un bon en avant. Citer
Animal Posté(e) le 27 mai 2019 Signaler Posté(e) le 27 mai 2019 Il y a 2 heures, Galor SuperTenere a dit : Enfin bref, ton souci n'a rien à voir avec un carbu qui se serait vidé de son essence, car ce n'est pas beaucoup plus compliqué/long à redémarrer une fois que la moto est droite. J'ai suggéré cette piste car c'est déjà arrivé à un pote avec une GSE donc " rien a voir" je ne suis pas d'accord, ca n'est pas parce que ta bouse s'en sors bien que c'est le cas de toutes les motos. Edit : Y'a une pompe en plus sur le Super Ténéré non ?! Citer
Fiestaz Posté(e) le 27 mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mai 2019 J'ai hâte d'être ce soir pour pouvoir regarder un peu mieux parce que là j'aime pas ne pas savoir.. https://auto.toutcomment.com/article/pourquoi-le-moteur-de-ma-moto-cale-4356.html Je vais essayer de suivre un peu ces pistes là aussi. Mais ce qui m'inquiète c'est la perte de liquide de refroidissement lors de la chute, il faudrait pas que je trouve l'origine du problème et qu'elle démarre comme il faut, mais que derrière il y est d'autres problèmes que je n'ai pas vu.. Citer
Animal Posté(e) le 27 mai 2019 Signaler Posté(e) le 27 mai 2019 il y a 8 minutes, Fiestaz a dit : Mais ce qui m'inquiète c'est la perte de liquide de refroidissement lors de la chute Ca n'est pas très grave tant que le niveau de liquide est bon, sinon il faut en rajouter. Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 27 mai 2019 Signaler Posté(e) le 27 mai 2019 Il y a 2 heures, Animal a dit : J'ai suggéré cette piste car c'est déjà arrivé à un pote avec une GSE donc " rien a voir" je ne suis pas d'accord, ca n'est pas parce que ta bouse s'en sors bien que c'est le cas de toutes les motos. Edit : Y'a une pompe en plus sur le Super Ténéré non ?! J'ai parlé de la mienne mais c'est aussi le cas de toutes les vieilles bouses à carbu qui ont chuté en balade TT Oui la Super T a une pompe à dépression. C'est sûr que ça aide par rapport à une moto qui n'en a pas mais bon, justement si elle n'en a pas, c'est que la conception fait que la gravité suffit normalement, surtout après plusieurs jours ^^ Dans les minutes qui suivent la chute, oui ça pourrait être une piste à explorer. Citer
Animal Posté(e) le 27 mai 2019 Signaler Posté(e) le 27 mai 2019 à l’instant, Galor SuperTenere a dit : c'est que la conception fait que la gravité suffit normalement, surtout après plusieurs jours Ca fait que dalle vu qu'elle a un robinet automatique à dépression, donc si les cuves sont vides ca ne les rempli que si le moteur tourne un minimum... Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 27 mai 2019 Signaler Posté(e) le 27 mai 2019 il y a 12 minutes, Animal a dit : Ca fait que dalle vu qu'elle a un robinet automatique à dépression, donc si les cuves sont vides ca ne les rempli que si le moteur tourne un minimum... Bizarre st'histouèèèère. Citer
Animal Posté(e) le 27 mai 2019 Signaler Posté(e) le 27 mai 2019 il y a 1 minute, Galor SuperTenere a dit : Bizarre st'histouèèèère. Info prise dans la RMT pour le coup. Y'avait le même genre de robinet sur la gse, sauf qu'il y a fait une position PRI (pour prime) qui forçait l'ouverture du truc. Galor SuperTenere 1 Citer
Fiestaz Posté(e) le 27 mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mai 2019 Bon je viens de ressayer mais toujours rien.. Elle a même pas réussi à tenir un peu le lent. J'ai rien pour démonter le réservoir (qui est plein d'ailleurs), du coup j'ai juste regardé un peu sous la selle mais je n'ai rien vu d'inquiétant, ni sur les côtés. Je pense que je vais appeler une dépanneuse puis go garage.. Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 27 mai 2019 Signaler Posté(e) le 27 mai 2019 Mais c'est quoi ces motos mal conçues Parce-que pour le coup ça l'est, s'il faut s'amuser à remplir "manuellement" une cuve suite à une chute Citer
Animal Posté(e) le 27 mai 2019 Signaler Posté(e) le 27 mai 2019 il y a 3 minutes, Fiestaz a dit : Bon je viens de ressayer mais toujours rien.. Elle a même pas réussi à tenir un peu le lent. J'ai rien pour démonter le réservoir (qui est plein d'ailleurs), du coup j'ai juste regardé un peu sous la selle mais je n'ai rien vu d'inquiétant, ni sur les côtés. Je pense que je vais appeler une dépanneuse puis go garage.. Vite fait le truc con, tu as vérifier qu'en tombant/en la relevant le robinet ne s'était pas fermé ? Il doit être coté béquille lui aussi... On ne sait jamais ! Citer
Fiestaz Posté(e) le 27 mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mai 2019 il y a 6 minutes, Animal a dit : Vite fait le truc con, tu as vérifier qu'en tombant/en la relevant le robinet ne s'était pas fermé ? Il doit être coté béquille lui aussi... On ne sait jamais ! Oui j'ai regardé il était bien sur "on", j'y ai pensé aussi mais ça aurait été trop beau Citer
Niklos Posté(e) le 28 mai 2019 Signaler Posté(e) le 28 mai 2019 Il y a 12 heures, Galor SuperTenere a dit : Mais c'est quoi ces motos mal conçues Parce-que pour le coup ça l'est, s'il faut s'amuser à remplir "manuellement" une cuve suite à une chute Pas si con que ça. Normalement, en appuyant sur les démarreur, ça les remplis assez vite (enfin sur le Seven Fifty du moins, j'ai jamais eu à le faire sur le CB500 mais si ça marche sur un 4 carbus, ça devrait marcher aussi sur un 2 carbus) Citer
Fiestaz Posté(e) le 28 mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mai 2019 Il y a 1 heure, Niklos a dit : Pas si con que ça. Normalement, en appuyant sur les démarreur, ça les remplis assez vite (enfin sur le Seven Fifty du moins, j'ai jamais eu à le faire sur le CB500 mais si ça marche sur un 4 carbus, ça devrait marcher aussi sur un 2 carbus) Oui c'est assez bizarre qu'elle ne démarre pas du coup. J'hésite à tenter la dépose du réservoir pour jeter un œil à ce qu'il y a dessous quand même Citer
Niklos Posté(e) le 28 mai 2019 Signaler Posté(e) le 28 mai 2019 Tu peux tenter un truc avant : 1) Trouver la vis de purge de tes carbus 2) Purger un carbu 3) (tenter de) Démarrer, n'hésite pas à laisser tourner le démarreur plusieurs secondes 4) Vérifier que ton carbu s'est rerempli d'essence 5) faire la même chose avec l'autre carbu Si tu as de l'essence dans les 2 carbu à la fin de l'étape 4), ton problème ne vieux pas de l'alimentation en essence. Citer
Fiestaz Posté(e) le 28 mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mai 2019 il y a 9 minutes, Niklos a dit : Tu peux tenter un truc avant : 1) Trouver la vis de purge de tes carbus 2) Purger un carbu 3) (tenter de) Démarrer, n'hésite pas à laisser tourner le démarreur plusieurs secondes 4) Vérifier que ton carbu s'est rerempli d'essence 5) faire la même chose avec l'autre carbu Si tu as de l'essence dans les 2 carbu à la fin de l'étape 4), ton problème ne vieux pas de l'alimentation en essence. Merci je vais essayer ça ! J'ai besoin de déposer le réservoir afin d'avoir accès facilement aux carbu ? Citer
Niklos Posté(e) le 28 mai 2019 Signaler Posté(e) le 28 mai 2019 Non. Si tu déposes le réservoir, tu n'auras plus la possibilité de remplir tes carbus car tu n'auras plus d'essence. Là l'idée est juste de savoir si ton essence arrive aux carbu ou non. Si oui => le problème se trouve après (allumage ?) ou dans l'essence) Si non => problème au niveau de l'arrivé d'essence (durite débranchée, bouchon dans le réservoir, robinet sur off ou abimé ou autre) De mémoire, la vis de purge sur le Seven Fifty était la vis 5 (ou 12 en fonction des carbu) Du coup, pour en revenir au CB500, je suppose qu'il s'agit de la vis en bas à droite dans la forme 5 dans ce schéma : edit : il faut dévisser légèrement la vis jusqu'à ce que l'essence coule depuis le petit tuyau métallique sous la carbu. Pas besoin de dévisser complètement ! Ensuite on ressert à fond (pas comme une brute, juste assez pour que la vis ne bouge pas. Citer
Fiestaz Posté(e) le 28 mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mai 2019 Ok c'est niquel merci ! j'arrive bien à visualiser la vis de purge. @Niklos Ensuite pour vérifier que mon carbu s'est bien rempli d'essence suite au démarrage (ou tentative de démarrage), je le re purge de nouveau pour voir si de l'essence coule bien du carbu ? Citer
Fiestaz Posté(e) le 28 mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mai 2019 il y a 9 minutes, Niklos a dit : Ouep, c'est ça ! Merci ! J'essaie ça ce soir ou et demain ça permettra de savoir un peu mieux ce qu'il se passe Citer
Fiestaz Posté(e) le 29 mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mai 2019 Le 28/05/2019 à 10:26, Niklos a dit : Là l'idée est juste de savoir si ton essence arrive aux carbu ou non. Si oui => le problème se trouve après (allumage ?) ou dans l'essence) Si non => problème au niveau de l'arrivé d'essence (durite débranchée, bouchon dans le réservoir, robinet sur off ou abimé ou autre) Bon, j'ai purgé les cuves du carburateur et elles se remplissent bien d’essence au démarrage, donc l'essence arrive bien jusqu'au carburateur. Par contre lorsque j'essai de la démarrer en restant le doigt appuyé sur le démarreur, elle fait une sorte de claquement continu Citer
Niklos Posté(e) le 29 mai 2019 Signaler Posté(e) le 29 mai 2019 genre tac tac tac tac (bruit de mitraillette ?) Citer
Fiestaz Posté(e) le 29 mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mai 2019 il y a 1 minute, Niklos a dit : genre tac tac tac tac (bruit de mitraillette ?) Oui un peu! Citer
Niklos Posté(e) le 29 mai 2019 Signaler Posté(e) le 29 mai 2019 En général, c'est signe d'une batterie HS ce genre de bruit. Il faudrait tester avec une autre batterie. edit : mais ça colle pas avec la chute... Renoufle 1 Citer
