Victor75 Posté(e) le 1 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2018 Salut à tous et à toutes, Ce week-end j'ai fais ma vidange, tout se passe bien je laisse couler l'huile je remonte le bouchon, changement de filtre à huile, je remet de l'huile... Jusqu'au moment où je vide l'huile dans une bouteille et la je vois le joint du bouchon ! Mais quel abruti j'avais oubli de le remettre sur le bouchon grrrr Du coup je l'ai gardé dans mon sac à dos car j'avais pas envie de refaire la vidange juste pour le joint. Pour info: mon système de bouchon c'est une "crépine" (je met des photos en dessous) et mon joint c'est un joint torique! Vous pensez que ça peut attendre la prochaine vidange pour le remettre? Pas de fuite remarquée, mais le niveau d'huile baisse et j'ai déjà remis plusieurs fois de l'huile depuis hier... Et est-ce possible de remettre le joint torique sans avoir besoin de refaire une vidange complète? Merci d'avance Citer
J-P Motard Posté(e) le 1 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2018 Non seulement je remettrai fissa le joint mais en plus j'en mettrai un neuf !! Suricat B 1 Citer
Victor75 Posté(e) le 1 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 1 octobre 2018 il y a 1 minute, J-P Motard a dit : Non seulement je remettrai fissa le joint mais en plus j'en mettrai un neuf !! Tu penses que je peux le remettre sans avoir besoin de refaire la vidange? et le temps de commander le nouveau joint je peux rouler si y'a pas de fuite? Citer
Niklos Posté(e) le 1 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2018 Je comprends rien à ton truc :D. Déjà ton joins, il ressemble pas à un joins de vidange, en général, c'est en alu ou en cuivre. Ensuite, si c'est le joins de la vis de vidange, je vois pas comment tu peux enlever la vis sans vidanger... Et ta crépine et ton ressort, c'est carrément space ! Ou alors on parle pas du tout de la même chose ! Citer
Victor75 Posté(e) le 1 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 1 octobre 2018 à l’instant, Niklos a dit : Je comprends rien à ton truc :D. Déjà ton joins, il ressemble pas à un joins de vidange, en général, c'est en alu ou en cuivre. Ensuite, si c'est le joins de la vis de vidange, je vois pas comment tu peux enlever la vis sans vidanger... Et ta crépine et ton ressort, c'est carrément space ! Ou alors on parle pas du tout de la même chose ! C'est un autre système... tu dois être habitué aux bouchons sans rien juste avec joint en alu ou en cuivre mais il existe aussi des systèmes à crépine avec ressort, et joints "toriques" en caoutchouc Citer
Niklos Posté(e) le 1 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2018 OK. Je ne connaissais pas. J'ai du mal à comprendre comment un joins en caoutchouc comme ça peut supporter la pression de la vis et la température, mais soit ! Toujours est-il que pour remettre un joins, il faut enlever la vis, donc vidanger. Ceci dit ça va vite quand même de faire une vidange ! Surtout si tu ne changes pas le filtre. Citer
Victor75 Posté(e) le 1 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 1 octobre 2018 à l’instant, Niklos a dit : OK. Je ne connaissais pas. J'ai du mal à comprendre comment un joins en caoutchouc comme ça peut supporter la pression de la vis et la température, mais soit ! Toujours est-il que pour remettre un joins, il faut enlever la vis, donc vidanger. Ceci dit ça va vite quand même de faire une vidange ! Surtout si tu ne changes pas le filtre. Ouai je vais faire ça alors c'est le plus safe pas envie de péter mon moteur... même si y'a aucunes fuites d'huile ! Je vais commander un joint torique alors Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 1 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2018 Salut, quelle est ta moto exactement ? J'ai du mal à comprendre le rôle d'une crépine pour un bouchon de vidange. Ensuite tu dis que ton niveau baisse fortement mais que tu ne vois pas de fuite, ce n'est pas logique. Sinon, tu prends un bac bien propre pour vidanger et tu remettras ton huile ensuite, avec un entonnoir et un filtre à maille fine en la remettant pour être sûr de ne pas laisser passer trop de saleté. Pour le peu qui pourrait passer, ce sera filtré par ton filtre à huile, pas de souci. Suricat B et Victor75 2 Citer
Niklos Posté(e) le 1 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2018 Je te confirme que t'a intérêt à le changer ce joins. Surtout que ça doit couter moins de 1€. Victor75 1 Citer
Victor75 Posté(e) le 1 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 1 octobre 2018 il y a 17 minutes, Galor SuperTenere a dit : Salut, quelle est ta moto exactement ? Yamaha WR125X il y a 17 minutes, Galor SuperTenere a dit : Ensuite tu dis que ton niveau baisse fortement mais que tu ne vois pas de fuite, ce n'est pas logique. Oui je comprends vrmt pas... aucune fuite mais le niveau d'huile a baissé il y a 17 minutes, Galor SuperTenere a dit : J'ai du mal à comprendre le rôle d'une crépine pour un bouchon de vidange. Je sais pas nn plus exactement mais à ce que j'ai compris c'est une sorte de deuxième mini filtre à huile il y a 17 minutes, Galor SuperTenere a dit : Sinon, tu prends un bac bien propre pour vidanger et tu remettras ton huile ensuite, avec un filtre à maille fine en la remettant pour être sûr de ne pas laisser passer trop de saleté. Pour le peu qui pourrait passer, ce sera filtré par ton filtre à huile, pas de souci. Je vais commander le joint et re-faire ma vidange le plus vite possible... mais 20 j de livraisons sur Amazon grr Citer
Niklos Posté(e) le 1 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2018 C'est une crépine pour attraper les gros morceaux qui tu ne devrais pas avoir dans un moteur. Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 1 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2018 Le joint torique n'est pas à changer à chaque vidange sur cette moto après renseignement tu peux donc t'en occuper dès maintenant, à condition qu'il soit en bon état visuel. Suricat B et Victor75 1 1 Citer
Victor75 Posté(e) le 1 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 1 octobre 2018 il y a 2 minutes, Niklos a dit : C'est une crépine pour attraper les gros morceaux qui tu ne devrais pas avoir dans un moteur. Okay, c'est plutôt un bon fonctionnement finalement Citer
Victor75 Posté(e) le 1 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 1 octobre 2018 il y a 11 minutes, Galor SuperTenere a dit : Le joint torique n'est pas à changer à chaque vidange sur cette moto après renseignement tu peux donc t'en occuper dès maintenant. Ok je vais le faire demain car ajd pas le temps... on est d'accord le joint se met au niveau du bouchon et pas du ressort? lol il y a 10 minutes, Niklos a dit : Curieux ! on en apprends tous les jours hahaha Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 1 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2018 il y a 3 minutes, Victor75 a dit : on est d'accord le joint se met au niveau du bouchon et pas du ressort? lol Oui, dans le bouchon en métal. Victor75 et Suricat B 2 Citer
Victor75 Posté(e) le 1 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 1 octobre 2018 à l’instant, Galor SuperTenere a dit : Oui, dans le bouchon en métal. Ok super merci pour tes conseils je fais ça le plus vite demain... Citer
Suricat B Posté(e) le 1 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2018 Oui le plus tôt sera le mieux Après, concernant ton niveau d'huile qui baisse, si ce n'est simplement qu'après les premières minutes où tu as redémarré ta moto, alors pas de panique ça peut juste être le fait que l'huile se répartit "comme il faut" dans le moteur. Tu refais l'appoint et tu es reparti comme en 40. Si, à l'inverse, le niveau d'huile continue de baisser après la repose du joint de bouchon et dans le temps, alors c'est ailleurs qu'il te faudra chercher la fuite (ou la surconsommation). PS : Si possible, évite les multiples messages d'affilée s'il te plaît Tu peux tout simplement citer un message, lui répondre, citer un second message, y répondre, et poster le tout d'un seul tenant. lelillois, Victor75 et J-P Motard 1 2 Citer
Victor75 Posté(e) le 1 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 1 octobre 2018 Oui pas faux pour les messages sorry haha Ok pr le niveau d'huile, merci des conseils !! Suricat B 1 Citer
Karlok Posté(e) le 3 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 3 octobre 2018 Le 01/10/2018 à 11:27, Victor75 a dit : Je vais commander le joint et re-faire ma vidange le plus vite possible... mais 20 j de livraisons sur Amazon grr Va en concession Yamaha, ça coûte pas 1€ mais 2€ (oui beaucoup plus cher en concession lol) mais au moins t'as pas à attendre 20 jours de livraison. Concernant ta baisse du niveau d'huile sans voir de fuite, tu as changé le filtre ? Sinon c'est normal que ton niveau baisse il faut bien le re-remplir ton filtre ! Et puis sinon même avis que tout le monde, remet le joint le plus rapidement possible, une vidange sans changer l'huile ou autre ça va rien te coûter et puis ça te prendra 30 minutes Suricat B et Victor75 1 1 Citer
Victor75 Posté(e) le 8 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 8 octobre 2018 Le 03/10/2018 à 14:32, Karlok a dit : Va en concession Yamaha, ça coûte pas 1€ mais 2€ (oui beaucoup plus cher en concession lol) mais au moins t'as pas à attendre 20 jours de livraison. Concernant ta baisse du niveau d'huile sans voir de fuite, tu as changé le filtre ? Sinon c'est normal que ton niveau baisse il faut bien le re-remplir ton filtre ! Et puis sinon même avis que tout le monde, remet le joint le plus rapidement possible, une vidange sans changer l'huile ou autre ça va rien te coûter et puis ça te prendra 30 minutes Merci pour ta réponse, oui je savais que après remplissage du filtre à huile le niveau avait baissé, mais là il avait encore baissé de la moitié juste pour le trajet de la ou j'avais fais ma vidange jusqu'à chez moi (environ 15 mns). Le lendemain j'ai refais la vidange, j'ai remis le joint et mnt tout va bien, c'est une moto qui consomme énormément d'huile donc j'en remet quotidiennement mais là c'étais bizarre... bref! histoire ancienne lol Citer
Niklos Posté(e) le 8 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 8 octobre 2018 A partir du moment où la bécane bouffe plus d'huile que d'essence, il faut commencer à se poser des questions EldaRider 1 Citer
