Salut les gens,
J'ai cru comprendre que ce modèle était assez bien représenté... de là ma question; quelles seraient les meilleures crashbars à monter sur mon cheval métallique ?
Je voudrais juste que la discussion s'oriente vers les critères objectifs et qualitatifs que sont la protection, l'aspect purement esthétique ne m'intéressant guère.
Pour ces critères, nous avons donc, le diamètre des barres, l'épaisseur de métal de ces barres, les nombres de points d'ancrage, la visserie, ... et pour terminer la facilité de montage.
C'est donc avec impatience que j'attendrai vos informations et conseils pour le choix et la pause de cet équipement, oh combien utile pour ne pas dire nécessaire.
Les fournisseurs ne manquent pas et dans ceux-ci difficile de faire le tri et de prendre une décision pour une Versys 650 grand tourer (donc avec phares additionnelles) de 2015
J'en appelle à votre expérience
Merci déjà pour votre aide
Ricco
"V" attendre vos réponses
Salut :)
Alors j'ai posé à l'époque la même question que toi et on m'a orienté (notamment @Galor SuperTenere) vers les RD Moto.
C'est donc celles que j'ai installé il y a deux ans. Le montage est assez facile bien que la notice ne soit pas en français et les schémas pas toujours limpides.
Je croise les doigts mais pour le moment je n'en ai jamais eu besoin donc je ne peux pas te dire niveau efficacité. Mais c'est celles qu'avait @Walane à l'époque sur la sienne et sur sa chute (certes à faible vitesse) ça avait fait le taff.
Par contre ce ne sont pas les plus esthétiques puisqu'elles dépassent pas mal de la moto (ce qui garantie leur efficacité en même temps ...).
Voici quelques photos pour te donner une idée du rendu
A ta dispo si besoin.
:V:
Merci déjà de ce retour avec les photos de la belle....
Chouette de voir un forum où réaction il y a
Au niveau bruits aérodynamique, qu'est-ce que ça dit ?
Merci Renoufle... ça tombe bien, je suis en train de ma casser les dents sur des pralines aux amandes du temps des cerises.... de Lyon
Coïncidence
il y a 22 minutes, Ricco a dit :
ça dit rien du tout 🤣. Jamais vu le moindre changement à ce sujet entre le moment où je ne les avais pas et depuis que je les ai installé.
il y a 23 minutes, Ricco a dit :
Coïncidence
Je ne crois pas ...
Pas d'autres avis sur la question ? J'avais regardé également du côté de Givi, mais un seul point d'ancrage. bien entendu dans ce cas, extrêmement simpliste de montage..... mais est-ce assez solide ?
Et voila RD moto commandé, je peux plus attendre trop longtemps... Restera le montage
à bientôt
Je lance aussi une demande pour une béquille centrale.... est-ce que certains d'entre vous en ont monté ? Cela reste également une dépense significative ! en rapport à une béquille d'atelier. Cela en vaut-il la peine et le prix ?
A+
il y a 15 minutes, Ricco a dit :
Nope pas installé. Je pense que ça dépend surtout de ton utilisation. Perso j'ai opté pour béquille d'atelier. Pour moins cher que la centrale tu peux même avec une béquille d'atelier pour l'arrière et une pour l'avant.
Salut Renoufle, tu as pris quoi comme béquille ? Chez Ricambi ?  As-tu essayé une béquille sous T de fourche ? J'ai des doute que cela passe avec la carénage avant de la Versys !!!
Pour l'arrière, des diabolos et hop....
A+
Pour l’arrière les diabolos comme tu dit et c’est réglé.
J’ai celle-ci pour l’arrière :
https://www.motoblouz.com/vente-bequille-kooroom-arriere-rouge-avec-support-en-v-90095.html
Pour l’avant celle-ci :
https://www.xlmoto.fr/bequille-proworks-2-en-1-avantarriere
Elle se fixe via les trous sous la fourche.
Je ne pourrais pas te dire pour les béquilles sous T de fourche avec la Versys. Mais ça n’a d’utilité que si tu veux jouer avec la fourche justement.
Bonjour je reviens avec mes crash bars... Renoufle, quelques tuyaux, toi qui les a installés.
Pour l'attache du bas côté gauche, celui avec la longue entretoise....L'écrou d'origine me semble très difficile à dévisser.... je n'ai pas insister de peur de casser quelque chose.... En effet avec une bonne et longue clé dynamo, on pèse parfois beaucoup plus que l'on ne croit....
Pourrais-tu m'éclairer ? Le côté droit s'est monté tout seul..... reste le gauche !
Merci
Il y a 10 heures, Ricco a dit :
Merci
Euh non la je sèche. Je ne me souviens pas avoir galéré avec ça. J'avais juste galéré à l'époque avec la grand tige qui traverse le moteur que je n'arrivais pas à dévisser. En fait elle tournait sur elle même. Suffisait juste de la bloquer de l'autre côté. Mais pour ton souci non je ne vois pas.
Rassure-moi, tu ne desserres pas en utilisant ta clé dynamo ? hein ? 🤔
Renoufle, merci, il s'agit bien de la longue tige traversant le moteur.... Il faut la remplacer par la plus logue du kit en y ajoutant l'entretoise creuse du côté gauche. Zut, je dois redémonter le côté droit....
Et pour Galor, bien entendu je ne dévisse pas avec un clé dynamo, quoique le niveau de réglage ne se fait que dans le sens des aiguilles d'une montre, cela ne devrait pas avoir d'incidence. J'utilise une clé "genre dynamo" longue ...voir photo pour illustrer
Merci à vous
Ah oui alors dans ce cas j'ai galéré :D. Je forçais comme un âne mais il ne se passait rien. En fait elle tournait légèrement sur son axe ...
Il te suffira donc de bien la bloquer de l'autre côté et ça devrait le faire sans souci.
Parfait j'essayerai comme tu me le précises. Ouf, je n'aurai pas à tout démonter de l'autre côté...Sinon, c'était dépose de l'ensemble de la platine droite...
A+
Il y a 3 heures, Ricco a dit :
Ouf ^^ j'ai eu peur.
C'est une clé à cliquet classique ou une barre de distension pour les longs modèles 👍
Galor.. Je reviens sur les clés dynamo, à la lecture de différents mode d'emploi, en dévissage, les clés peuvent être utilisées sans modération, vu que la sensibilité du couple ne se règle qu'au serrage.
En dévissage on bloque la clé de manière totale.
Donc selon ces lectures, on ne risque pas d’abîmer sa clé dynamo lors d'un désserage.
Si tu as d'autres lectures ou mode d'emploi attestant le contraire, n'hésite pas à poster.
Qu'appelles-tu une barre de distension ?  Manche téléscopique ?
A+ et merci
J'ai toujours entendu ça et d'après quelques notices trouvées rapidement sur google, c'est bien ce qui est déconseillé ;)
http://www.dogher.com/ContentNoHTML/Descargas/Cat_2016_PDF/DOGHER_2016_Dinamometricas_FR.pdf
Citation
RECOMMANDATIONS Ne jamais utiliser la clé pour désserrer des écrous ou des vis · Arrêter de serrer une fois que la clé s’est déclenchée · Serrer uniquement dans le sens des aiguilles d’une montre
https://www.filzer.com/img/products/96-instructions2.pdf
Citation
4 NE vous servez PAS de la clé dynamométrique pour desserrer des boulons ou des pièces car cela peut l’abîmer
https://www.aldi-suisse.ch/fileadmin/fm-dam/Info_und_Services/Serviceportal/bda_8820607811585_drehmomentschluessel_chfr_22052015.pdf
Citation
Cette clé dynamométrique est un moyen de contrôle! N‘utilisez jamais la clé dynamométrique pour desserrer des vis de tous genres! Une surcharge peut endommager la clé dynamométrique et possiblement fausser la valeur de déclenchement. Ceci peut entraîner de graves dommages corporels et/ou matériels
https://manuals.harborfreight.com/manuals/61000-61999/61277.pdf
Citation
Do not use for loosening fasteners.
Do not use as a breaker bar.
https://www.snapon.com/display/901/WWW/Products/TorqueTools/CalibrationManual.PDF
Citation
Never use this wrench to break fasteners loose.
Pour la barre de distension, oui je parlais de grandes barres dédiées à desserrer des écrous difficiles, des barres téléscopiques ou non d'ailleurs. On appelle ça aussi "breaker bar" en anglais.
