fet95 Posté(e) le 13 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2018 Salut a tous ! Désolé pour cette question qui peut paraître bête, mais je ne trouve pas de réponse clair ! Peut on utiliser l'intercom entre 2 appareils de marque différentes entre un sena 3s wb (celui que je possede) et un scala q1 ou autres .... MERCI D'AVANCE et désolé pour mon ignorance ! V Citer
EldaRider Posté(e) le 13 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2018 Salut, Tous les dépends des modèles. Cardo s'est mis à le faire sur tous leurs modèles à partir des Packtalk/SmartPack et des Freecom, pour Sena, je laisse les propriétaires y répondre. Citer
fet95 Posté(e) le 13 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 13 juillet 2018 Donc si sena le fait ( à confirmer ) je pourrais utiliser le cardo freecom avec lui !? De plus, existe T'il des écouteurs très fins...? Car avec le sena et mon casque (evo one), ils me font mal aux oreilles ! Les écouteurs sont trop épais... MERCI ENCORE ! Citer
EldaRider Posté(e) le 13 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2018 il y a 4 minutes, fet95 a dit : Donc si sena le fait ( à confirmer ) je pourrais utiliser le cardo freecom avec lui !? Non, si t'as déjà un Freecom 2/4 ou un Packtalk/Smartpack, tu pourras déjà t'appairer avec n'importe quel intercom, même les chinois no-name. il y a 4 minutes, fet95 a dit : De plus, existe T'il des écouteurs très fins...? Car avec le sena et mon casque (evo one), ils me font mal aux oreilles ! Les écouteurs sont trop épais... Pour les Sena je ne sais pas, mais en général il vaut mieux creuser les mousses du casque légèrement, ou les placer différemment. Multistar et fet95 2 Citer
fet95 Posté(e) le 13 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 13 juillet 2018 Top !!! Merci pour ta réponse... V Citer
Limubai Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2018 Il y a 13 heures, fet95 a dit : De plus, existe T'il des écouteurs très fins...? Car avec le sena et mon casque (evo one), ils me font mal aux oreilles ! Les écouteurs sont trop épais... Bizarre ça, j'ai un Sena (SMH5) aussi avec un casque Shark dual carbon et les écouteurs sont moins épais que la mousse du casque, ils se placent parfaitement et ne gênent en aucune manière. Citer
fet95 Posté(e) le 14 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juillet 2018 Ils sont aussi épais tes écouteurs ? Citer
Multistar Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2018 Il y a 15 heures, EldaRider a dit : Non, si t'as déjà un Freecom 2/4 ou un Packtalk/Smartpack, tu pourras déjà t'appairer avec n'importe quel intercom, même les chinois no-name. Wow c'est bon à savoir ça, merci ! Citer
Limubai Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2018 il y a 19 minutes, fet95 a dit : Ils sont aussi épais tes écouteurs ? Je n'ai pas de photo vu de dessus, voila ce que j'ai, ça me semble relativement proche, après faut voir le casque et l'épaisseur de mousse qui peut changer. Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2018 Les écouteurs Sena sont parmi les plus gros en effet, c'est juste juste dans certains casques. Et le paradoxe c'est qu'ils sont pratiquement les plus mauvais en écoute musicale... Ceux de chez Cellularline sont de même diamètre mais plus fins, et les Cardo sont les plus petits de tous et pourtant les plus qualitatifs Pour faire communiquer deux intercoms de marque différente, il faut qu'il y en ait au moins un des deux avec un mode de "pairage universel". Chaque marque y va de son appellation mais le principe reste le même. Bien souvent, le deuxième intercom devra être pairé en "mode téléphone" à celui qui a lancé le pairage universel. Sena, Cardo, Midland et Cellularline le font, ça dépend simplement des modèles, c'est toujours annoncé clairement sur les fiches techniques. fet95 1 Citer
Clemfarfar Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2018 Il y a 1 heure, Galor SuperTenere a dit : Les écouteurs Sena sont parmi les plus gros en effet, c'est juste juste dans certains casques. Et le paradoxe c'est qu'ils sont pratiquement les plus mauvais en écoute musicale... Ceux de chez Cellularline sont de même diamètre mais plus fins, et les Cardo sont les plus petits de tous et pourtant les plus qualitatifs Tu es sur de la qualité des haut parleur de chez cardo ? si oui , je crois que je vais refaire mes hauts parleurs sena " deja modifié" ... mais j'ai trouvé des 40mm j'espere que ça fonctionnera Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2018 à l’instant, Clemfarfar a dit : Tu es sur de la qualité des haut parleur de chez cardo ? Oui, ils sont meilleurs que chez Sena sans le moindre doute. Et je ne suis pas le seul à le penser. Citer
Clemfarfar Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2018 il y a 2 minutes, Galor SuperTenere a dit : Oui, ils sont meilleurs que chez Sena sans le moindre doute. Et je ne suis pas le seul à le penser. ok bon bas je commande , démontage et montage des hauts parleurs pour voir si c'est mieux , car j'ai perdu enormément en volume des hauts parleur depuis le changement Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2018 A voir si le module Sena est capable de faire le job aussi bien que le Cardo. C'est l'ensemble module + HP qui fonctionne bien. Citer
EldaRider Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2018 Chez Cardo t'as 2 diamètres, les 32mm (d'origine sur les miens) et les 40mm qui sont bien sûr plus qualitatifs. Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2018 il y a 1 minute, EldaRider a dit : Chez Cardo t'as 2 diamètres, les 32mm (d'origine sur les miens) et les 40mm qui sont bien sûr plus qualitatifs. Oui, perso je parle de ceux de la série Q et Packtalk + Smartpack. T'as raison de le préciser, il pourrait partir sur les "mauvais" ^^ Citer
EldaRider Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2018 à l’instant, Galor SuperTenere a dit : Oui, perso je parle de ceux de la série Q et Packtalk + Smartpack. T'as raison de le préciser, il pourrait partir sur les "mauvais" ^^ Non mais les deux sont compatibles ces juste qu'ils ont fait les rapiats en mettant des 32 sur leurs HDG... ^^ Citer
fet95 Posté(e) le 14 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juillet 2018 il y a 42 minutes, Clemfarfar a dit : ok bon bas je commande , démontage et montage des hauts parleurs pour voir si c'est mieux , car j'ai perdu enormément en volume des hauts parleur depuis le changement Tu as une fiche pour tes écouteurs car moi sur le sena3swb je n'ai rien du tout.... Je ne pense pas que ça soit possible de changer les écouteurs car il faudrait couper le câble et rebrancher un autre ça me paraît bien bien compliqué. Je pense que le mieux et que je dois vendre celui que j'ai et en acheter un autre.. Citer
Clemfarfar Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2018 il y a 55 minutes, fet95 a dit : Tu as une fiche pour tes écouteurs car moi sur le sena3swb je n'ai rien du tout.... Je ne pense pas que ça soit possible de changer les écouteurs car il faudrait couper le câble et rebrancher un autre ça me paraît bien bien compliqué. Je pense que le mieux et que je dois vendre celui que j'ai et en acheter un autre.. Oui coupage de cable et soudures 30 minutes de taff pour un résultat mieux quand même ... j'ai beaucoup de basse , mais perdu en puissance sonore , c'est pour cela que je veux tester les cardo sur sena Citer
Clemfarfar Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2018 il y a une heure, Galor SuperTenere a dit : Oui, perso je parle de ceux de la série Q et Packtalk + Smartpack. T'as raison de le préciser, il pourrait partir sur les "mauvais" ^^ à l’instant, Clemfarfar a dit : Oui coupage de cable et soudures 30 minutes de taff pour un résultat mieux quand même ... j'ai beaucoup de basse , mais perdu en puissance sonore , c'est pour cela que je veux tester les cardo sur sena Donc en gros j'ai bien fait de prendre les 40mm ? c'est ça ? Citer
Multistar Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2018 Il y a 2 heures, Clemfarfar a dit : Tu es sur de la qualité des haut parleur de chez cardo ? si oui , je crois que je vais refaire mes hauts parleurs sena " deja modifié" ... mais j'ai trouvé des 40mm j'espere que ça fonctionnera J'ai un Freecom 2 de chez Cardo et franchement je trouve le son vraiment top. Après j'ai aucun point de comparaison Citer
EldaRider Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2018 Sur les Freecom ils mettent les 40mm de mémoire, donc oui @Clemfarfar c'est le mieux. Faudrait un jour que je me les prenne. Citer
Clemfarfar Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2018 en gros , a peine 40 € avec les frais de port chez louis Citer
EldaRider Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2018 il y a 13 minutes, Clemfarfar a dit : en gros , a peine 40 € avec les frais de port chez louis Exact. Dommage qu'ils fassent pas de soldes. Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2018 Je ne me fierais pas qu'à la taille des écouteurs. Ceux que j'avais sur le Cardo Packtalk et qu'un pote a sur son Cardo Q1 sont les mêmes, et de petite taille. Donc ce sont certainement les 32mm dont tu parles et ce sont eux que j'ai essayé, qui sont meilleurs que les Sena pour l'écoute de musique. Je n'ai jamais essayé les autres pour me prononcer. Citer
