Karlok Posté(e) le 9 juin 2018 Signaler Posté(e) le 9 juin 2018 Bonjour à tous ! J'ai mon carter de chaîne qui s'est cassé en roulant cette semaine et je l'ai donc changé. Le nouveau me semble toutefois un peu trop près de la chaîne (je vous mets la photo en PJ), est ce que selon vous c'est bel et bien le cas et est ce que dois dans ce cas changer qqc ? Citer
Toune Posté(e) le 9 juin 2018 Signaler Posté(e) le 9 juin 2018 Il est pas monté à l'envers ton truc ?! Citer
lelillois Posté(e) le 9 juin 2018 Signaler Posté(e) le 9 juin 2018 La patte de fixation est pas tordue? Citer
Karlok Posté(e) le 9 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juin 2018 il y a 21 minutes, lelillois a dit : La patte de fixation est pas tordue? Par contre concernant la patte de fixation j'ai pas regardé... Il faudrait que je l'écarte de la chaîne donc ? il y a 28 minutes, Toune a dit : Il est pas monté à l'envers ton truc ?! Alors non c'est pas monté à l'envers ça c'est sur Citer
lelillois Posté(e) le 9 juin 2018 Signaler Posté(e) le 9 juin 2018 il y a 3 minutes, Karlok a dit : Par contre concernant la patte de fixation j'ai pas regardé... Il faudrait que je l'écarte de la chaîne donc ? Sur la photo elle semble être orientée vers la chaîne. Après c'est peut être une illusion d'optique. Citer
Karlok Posté(e) le 9 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juin 2018 il y a 3 minutes, lelillois a dit : Sur la photo elle semble être orientée vers la chaîne. Après c'est peut être une illusion d'optique. En effet peut être un peu parce qu'il manque pas grand chose pour que ça soit bien dans l'axe... Je vais voir si je peux la tordre dans l'autre sens Citer
Karlok Posté(e) le 9 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juin 2018 J'ai changé une vis, alors ça semble pas super réglementaire et pas conçu comme ça mais maintenant c'est droit et ça risque rien avec la chaîne. Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 10 juin 2018 Signaler Posté(e) le 10 juin 2018 On n'a pas la même notion de "droit" ta patte est pliée, ça se voit nettement. J-P Motard et mpcla 1 1 Citer
Karlok Posté(e) le 10 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juin 2018 Il y a 3 heures, Galor SuperTenere a dit : On n'a pas la même notion de "droit" ta patte est pliée, ça se voit nettement. J'ai essayé de la redresser mais ça n'a pas voulu venir si bien que ça. Après si tu as une astuce je prends Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 10 juin 2018 Signaler Posté(e) le 10 juin 2018 Avec une pince multiprises ça se fait facilement. Prend juste le dernier centimètre maxi avec la pince, il ne faut pas plier la soudure (au risque de la casser) mais juste la patte. Citer
Karlok Posté(e) le 10 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juin 2018 il y a 6 minutes, Galor SuperTenere a dit : Avec une pince multiprises ça se fait facilement. Prend juste le dernier centimètre maxi avec la pince, il ne faut pas plier la soudure (au risque de la casser) mais juste la patte. C'est bien ce que j'avais essayé de faire mais j'avais pas trop forcé de peur de tout casser. Je réessaierais dans ce cas, est ce qu'il faut chauffer légèrement la patte pour quelle se détorde mieux ? Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 10 juin 2018 Signaler Posté(e) le 10 juin 2018 Il y a 2 heures, Karlok a dit : C'est bien ce que j'avais essayé de faire mais j'avais pas trop forcé de peur de tout casser. Je réessaierais dans ce cas, est ce qu'il faut chauffer légèrement la patte pour quelle se détorde mieux ? Non pas besoin de chauffer pour si peu. Karlok 1 Citer
lelillois Posté(e) le 10 juin 2018 Signaler Posté(e) le 10 juin 2018 Il y a 13 heures, Galor SuperTenere a dit : On n'a pas la même notion de "droit" ta patte est pliée, ça se voit nettement. Oh ben mince alors... j'avais peut être raison pour finir Karlok 1 Citer
