kawaks45 Posté(e) le 23 juin 2017 Signaler Posté(e) le 23 juin 2017 Salut à vous, Voilà j'ai un 125drse à carbu et j'ai envie de changer la boite à air d'origine par un filtre à air en cône. Je ne demandais si un simple cornet de chez dafy moto serais d'assez bonne qualité pour une utilisation quotidienne et si je devais modifier certaines choses dans mon carburateur (gicleurs, richesse,...) ? Faut-il aussi que j'en mette un petit sur le reniflard (j'ai vu ça sur des préparations) ? merci d'avance et bonne route Citer
EddyC38 Posté(e) le 24 juin 2017 Signaler Posté(e) le 24 juin 2017 Ca ne va rien t'apporter je pense à part des embrouilles pour re-régler ton carbu. Verifier si tu peux jouer avec ta vis de richesse. Sinon faut changer ton gicleur. Les filtres pour reniflard d'huile ca sert pratiquement à rien. Luvwahraan 1 Citer
Dark Vador 008 Posté(e) le 25 juin 2017 Signaler Posté(e) le 25 juin 2017 j'en avais installé sur la bandit carbu à 4 corps, il faut un réglage au oignons et souvent il faut changer les gicleurs, de plus il faut le protéger pour qu'il ne ramasse pas l'eau ! Citer
kawaks45 Posté(e) le 28 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juin 2017 Le 24/06/2017 à 13:36, EddyC38 a dit : Ca ne va rien t'apporter je pense à part des embrouilles pour re-régler ton carbu. Verifier si tu peux jouer avec ta vis de richesse. Sinon faut changer ton gicleur. Les filtres pour reniflard d'huile ca sert pratiquement à rien. Développer Le 25/06/2017 à 08:20, Dark Vador 008 a dit : j'en avais installé sur la bandit carbu à 4 corps, il faut un réglage au oignons et souvent il faut changer les gicleurs, de plus il faut le protéger pour qu'il ne ramasse pas l'eau ! Développer D'accord merci pour les informations . Du coup je pense que je vais laisser la boite à air d'origine. Citer
Dark Vador 008 Posté(e) le 28 juin 2017 Signaler Posté(e) le 28 juin 2017 c'est souvent mieux ou bien déjà avoir pas mal d'expérience Citer
