AzulBrazo Posté(e) le 9 août 2016 Signaler Posté(e) le 9 août 2016 bonjour à toutes et tous ! ma caméra n'est pas équipée de prise micro externe et ça me manque ! (drift stealth2) visiblement, il faudrait que j'ouvre la bébéte et que je fasse un peu de bricolage mais ça n'a pas l'air d'être innaccéssible non plus, déjà fait par l'un d'entre vous? j'ai du mal avec mes souvenirs d'anglais, qu'elqu'un peut me traduire? V bonnes routes! Citer
Clemfarfar Posté(e) le 9 août 2016 Signaler Posté(e) le 9 août 2016 bas tu as juste a juste dessouder le micro et souder à la place une prise femelle jack . faudra juste prévoir le perçage de la coque pour installer le jack Citer
Animal Posté(e) le 9 août 2016 Signaler Posté(e) le 9 août 2016 il y a une heure, clemfarfar a dit : bas tu as juste a juste dessouder le micro et souder à la place une prise femelle jack . faudra juste prévoir le perçage de la coque pour installer le jack Ou le laisser au bout de son cable et garder l'ouverture du micro comme dans cette vidéo. Citer
Clemfarfar Posté(e) le 9 août 2016 Signaler Posté(e) le 9 août 2016 enfin si je le faisais sur la camera , j'essaierai de le mettre en bas pour éviter les points d'eau enfin après oui il peut le laisser la Citer
Animal Posté(e) le 9 août 2016 Signaler Posté(e) le 9 août 2016 Un coup de silicone au niveau de la sortie du cable et c'est réglé ... AzulBrazo 1 Citer
Clemfarfar Posté(e) le 9 août 2016 Signaler Posté(e) le 9 août 2016 il y a 12 minutes, Animal a dit : Un coup de silicone au niveau de la sortie du cable et c'est réglé ... oui c'est vrai mais entre la prise femme et la prise mâle y'aura des points de corrosion mais apres c'est lui qui voit Citer
Animal Posté(e) le 9 août 2016 Signaler Posté(e) le 9 août 2016 il y a 12 minutes, clemfarfar a dit : oui c'est vrai mais entre la prise femme et la prise mâle y'aura des points de corrosion mais apres c'est lui qui voit Une prise jack qui se corrode c'est de la sacré merde sachant qu'elles sont plaquées... Citer
Clemfarfar Posté(e) le 9 août 2016 Signaler Posté(e) le 9 août 2016 il y a 13 minutes, Animal a dit : Une prise jack qui se corrode c'est de la sacré merde sachant qu'elles sont plaquées... ça arrive quand tu achète de la merde , j'en ai fait les frais y'a quelques temps , mais bon pour ce que j'en ai fait ça fonctionnait bien, meme avec le point d'oxydation Citer
AzulBrazo Posté(e) le 9 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 9 août 2016 s'lut! Il y a 11 heures, clemfarfar a dit : bas tu as juste a juste dessouder le micro et souder à la place une prise femelle jack . faudra juste prévoir le perçage de la coque pour installer le jack oui, j'avais compris en rengardant la vidéo, merci ! (par contre, pas si simple, pour moi: je n'ai jamais fait ça) dans les conseils (en anglais) de la vid' j'ai noté interessant: comme la prise externe est une prise stéreo vous devez dénuder les fils rouges et blancs, puis les relier ensemble, ceux-ci seront soudés au fil rouge du micro. le fil dénudé de la prise sera soudé sur le fil noir du micro. je note aussi qu'il utilise une espéce de pâte (colle) pour isoler les soudures, un bout de gaine thermorétractable devrait faire l'affaire (?) il utilise des petits culson pour pas tirer sur la soudure directement il me reste à trouver quelque part une prise jack femelle, c'est bien du 3.5 qu'il faut ?? merci, Animal pour le conseil d'un point de silicone pour l'étanchéité si non, personne n'a déjà fait cette modif? Citer
Clemfarfar Posté(e) le 9 août 2016 Signaler Posté(e) le 9 août 2016 bas pour moi, tu as le fil rouge et noir, c'est tout, pour la prise jack, sur le net ou magasin d’électronique . Pour la patte, c'est peut etre un pistolet a coller, si c'est translucide, je t'avoue ne pas avoir eu le temps de regarder la vidéo en entière ! Citer
Animal Posté(e) le 9 août 2016 Signaler Posté(e) le 9 août 2016 il y a 6 minutes, AzulBrazo a dit : s'lut! oui, j'avais compris en rengardant la vidéo, merci ! (par contre, pas si simple, pour moi: je n'ai jamais fait ça) dans les conseils (en anglais) de la vid' j'ai noté interessant: comme la prise externe est une prise stéreo vous devez dénuder les fils rouges et blancs, puis les relier ensemble, ceux-ci seront soudés au fil rouge du micro. le fil dénudé de la prise sera soudé sur le fil noir du micro. je note aussi qu'il utilise une espéce de pâte (colle) pour isoler les soudures, un bout de gaine thermorétractable devrait faire l'affaire (?) il utilise des petits culson pour pas que l'on tirer sur la soudure directement il me reste à trouver quelque part une prise jack femelle, c'est bien du 3.5 qu'il faut ?? merci, Animal pour le conseil d'un point de silicone pour l'étanchéité si non, personne n'a déjà fait cette modif? Oui pour la thermo et les tie-rap (ou colson comme tu veux ) 3,5 2,5 c'est comme tu veux pour la prise, en fonction de celle de ton micro. Citer
Clemfarfar Posté(e) le 9 août 2016 Signaler Posté(e) le 9 août 2016 va falloir que je me penche sur ça moi ! j'ai peut etre un truc a bidouiller pour réussir a enregistrer les intercoms en direct sur la cam Citer
Animal Posté(e) le 9 août 2016 Signaler Posté(e) le 9 août 2016 il y a 9 minutes, clemfarfar a dit : va falloir que je me penche sur ça moi ! j'ai peut etre un truc a bidouiller pour réussir a enregistrer les intercoms en direct sur la cam Il suffit de piquer le son sur les oreillettes et d'activer le retour de ta voix à l'écoute et tu auras tout. Citer
Clemfarfar Posté(e) le 9 août 2016 Signaler Posté(e) le 9 août 2016 c'est ce que j'ai pensé faire , mais , c'est leur système merdique de prise car j'aimerai un système démontable mais a étudier... on va réfléchir a tout ça Citer
Animal Posté(e) le 9 août 2016 Signaler Posté(e) le 9 août 2016 il y a 3 minutes, clemfarfar a dit : c'est ce que j'ai pensé faire , mais , c'est leur système merdique de prise car j'aimerai un système démontable mais a étudier... on va réfléchir a tout ça Intercale une pose au milieu du câble c'est tout. Citer
Clemfarfar Posté(e) le 9 août 2016 Signaler Posté(e) le 9 août 2016 hum, ouai pas con , au pire y'aura un jack femelle et un autre jack femelle pour la cam et un câblage entre les deux Bon jarret de polluer le poste mais la solution est pas mal. Faut que je regarde bien , voir mieux mais le cable spirale peut etre pas mal voir meme améliorer les enceintes du sena Citer
AzulBrazo Posté(e) le 18 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2016 S'lut ! ça y est ! J'ai fait la modif et je peux maintenant brancher un micro ! resultat: NICKEL ! :-) j'ai fais une vidéo, je vous mettrais le lien dès que possible. V bonnes routes Galor SuperTenere 1 Citer
AzulBrazo Posté(e) le 18 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2016 S'lut, bon, je n'ai pas la possibilité pour l'instant de mettre ma vidéo pour vous faire écouter le résultat, la seule difficulté c'est la soudure (fils très fins, j'ai demandé de l'aide à un pote) photo du resultat: Photo de de la rallonge câble Jack que j'ai utilisé (diam 3,5mm, 2€40) voili voilou, V bonnes routes! Galor SuperTenere 1 Citer
AzulBrazo Posté(e) le 14 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 septembre 2016 salut! je l'avais promis, j'ai mis un peu de temps: changement d'ordi, changement de logiciel de montage, livres à re-couvrir, courses de rentrées tout-ça-tout-ça :-) BREF, voici la vidéo du résultat (pas de modification du son au montage) ça me semble correct, vous ne trouvez pas? (purée, l'image est vraiment big sur le forum désolé!) V bonnes routes! Citer
kawette Posté(e) le 19 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2018 le post est un peu vieux et je réponds pour une cam différente , mais voici la soluce pour une eken h9 qui n'a pas de prise jack de base : on repère le + et le - du micro d'origine ( en haut a gauche ) qui vont nous servir pour notre bidouille et donc on vient dessouder le micro d'origine pour y mettre nos deux fils + et - ( fil d'enceinte petit diamètre suffit ) ensuite on fait un petit trou a la dremel sur la coque j'ai opter pour un perçage de la fermeture ce qui est plus pratique pour passer les câbles dans tout les cas la pluie ne rentre pas ^^ ensuite on vient souder la jack ( penser a bien avoir repérer le sens + et - avant ) et final : une cam pas chère qui est maintenant équiper pour avoir un micro , ça prends une petite heure tranquille mais au final ça revient bien moins chère En espérant pouvoir dépanner quelqu'un Renoufle et Galor SuperTenere 2 Citer
