Jo Lapoule Posté(e) le 9 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2014 Déjà flashé 5 fois par l'avant mais le flash est tellement rapide qu'il n’apparaît pas sur la GoPro =/ Il ne faut pas filmer en 30fps Via mobile. Citer
ZaiidenFR Posté(e) le 9 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2014 Il ne faut pas filmer en 30fps Via mobile. Je sais bien haha. Surtout que Youtube permet le 60fps maintenant, je tacherai d'y penser pour le prochain coup. Citer
Gwenn Volt Posté(e) le 17 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2014 Je me permet de relancer le sujet ... Il se trouve que j'ai essayé (en suivant des tutos youtube : https://www.youtube.com/watch?v=VzHkWZ9nGDY) de me lancer dans le floutage avec Sony Vegas Pro 12. Mais à mon grand regret, ça ne fonctionne pas ... Je fais pourtant bien tout ce qui est expliqué sur la vidéo, mais sur la vidéo je ne vois jamais la zone du masque (ni en floutée, ni en positif, ni en négatif) ... Quelqu'un pourrait peut-être m'aider ? Thanks ! Citer
TikkY Posté(e) le 17 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2014 Je me permet de relancer le sujet ... Il se trouve que j'ai essayé (en suivant des tutos youtube : https://www.youtube.com/watch?v=VzHkWZ9nGDY) de me lancer dans le floutage avec Sony Vegas Pro 12. Mais à mon grand regret, ça ne fonctionne pas ... Je fais pourtant bien tout ce qui est expliqué sur la vidéo, mais sur la vidéo je ne vois jamais la zone du masque (ni en floutée, ni en positif, ni en négatif) ... Quelqu'un pourrait peut-être m'aider ? Thanks ! L'erreur classique c'est que la vidéo sans effet est au dessus de celle qui a un effet et dans ce cas tu ne verra rien. Il faut que le doublon que tu as créé soit bien dans la partie haute de la timeline. Si tu as une possibilité de passer à Premiere Pro CC, fais le, c'est une tuerie ce soft, ça fait gagner un temps fou. Si tu ne peux pas, et que tu n'y arrive toujours pas, envois moi un MP. Citer
Moyenne Rapace Posté(e) le 17 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2014 Pour l'idée du scotch ou du bandeau, faites gaffe quand même. C'est une infraction, 45 euros ça fait cher le scotch (sauf si c'est du scotch à boire alors c'est du bon, mais roulez pas bourrés non plus ). Ou enlevez-le et mangez-le super vite en cas de contrôle. Walane, Jo Lapoule et Galor SuperTenere 3 Citer
Gwenn Volt Posté(e) le 17 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2014 L'erreur classique c'est que la vidéo sans effet est au dessus de celle qui a un effet et dans ce cas tu ne verra rien. Il faut que le doublon que tu as créé soit bien dans la partie haute de la timeline. Si tu as une possibilité de passer à Premiere Pro CC, fais le, c'est une tuerie ce soft, ça fait gagner un temps fou. Si tu ne peux pas, et que tu n'y arrive toujours pas, envois moi un MP. Quand tu dis que le doublon que j'ai créé soit dans la partie haute de la timeline : Ce n'est pas sur ce doublon qu'on incorpore le masque ? Mais bien sur l'autre ? J'ai pensé à Adobe 1ère ... Si ça ne fonctionne pas avec Sony, j'y serai sans doute contraint Merci ! Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 17 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2014 Ce n'est absolument pas une contrainte de faire joujou avec Premiere Pro^^ Citer
TikkY Posté(e) le 17 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2014 Quand tu dis que le doublon que j'ai créé soit dans la partie haute de la timeline : Ce n'est pas sur ce doublon qu'on incorpore le masque ? Mais bien sur l'autre ? J'ai pensé à Adobe 1ère ... Si ça ne fonctionne pas avec Sony, j'y serai sans doute contraint Merci ! Quand tu fais un double de ta piste vidéo sur laquelle tu vas mettre ton masque d'effet, il faut que cette nouvelle piste dupliquée soit en haut et celle de base en bas. Celle qui est au dessus est celle visible. Si tu met du noir sur celle du haut par exemple, tu ne verra que du noir parce qu'elle couvre la piste qui est en dessous. Et donc l'erreur la plus classique c'est que les mecs font tout ce qu'il faut, mais ils ne font pas attention au placement en hauteur et au final se demandent pourquoi tout ce qu'ils ont fait n'apparait pas. Si tu choisi adobe premiere, prends la pro cc, je me suis lancé dans une série de tuto en vidéo, donc tu pourras être mon cobaye Citer
Gwenn Volt Posté(e) le 17 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2014 Bon et bien même avec tes conseils ça ne fonctionne pas, tu vas donc probablement gagner un cobaye ... ! Je te contacte en MP ce sera plus simple Citer
Tony Barbe Posté(e) le 18 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2014 avec tous les tuto qu'il y a sur ce forum ... Citer
Kaouet Posté(e) le 3 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2015 Si tu utilise Adobe After Effect cela est relativement rapide ! Tu montes ta vidéo, puis tu l'exporte vers After Effect Tu utilises la fonction Track motion et tu ajoute un calque d'effet et tu utilises un effet "flou" de ton choix Ce qui est génial avec track motion c'est qu'il va suivre le point que tu auras choisi et donc là il va bouger en même temps que ton compteur à l'image, donc pas besoin de déplacer l'effet de flou image par image ! Y a pas mal de tuto sur YT qui détaillerons encore mieux toutes les étapes à suivre ! C'est assez simple Tschuss ! Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 3 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2015 Sauf quand t'as des trucs sui passent devant l'objet en question, ça doit merder comme Premiere Pro et s'arrêter de suivre l'objet voulu^^ Via mobile Citer
Kaouet Posté(e) le 4 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2015 Oui c'est sûr, mais normalement il n'y a pas énormément de chose qui passe devant ton compteur, si ? La main de temps à autre pour relever l'écran, voir un oiseau suicidaire, mais normalement ça va non ? Jo Lapoule 1 Citer
IronGirl (Hard) Posté(e) le 5 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 janvier 2015 Si tu utilise Adobe After Effect cela est relativement rapide ! Tu montes ta vidéo, puis tu l'exporte vers After Effect Tu utilises la fonction Track motion et tu ajoute un calque d'effet et tu utilises un effet "flou" de ton choix Ce qui est génial avec track motion c'est qu'il va suivre le point que tu auras choisi et donc là il va bouger en même temps que ton compteur à l'image, donc pas besoin de déplacer l'effet de flou image par image ! Y a pas mal de tuto sur YT qui détaillerons encore mieux toutes les étapes à suivre ! C'est assez simple Tschuss ! Merci pour l'info, mais j'utilise Final Cut Pro X, et malheureusement pour moi, je dois le faire à la main... Je sais pas s'il existe de "track motion" sur ce logiciel Citer
TikkY Posté(e) le 6 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2015 Merci pour l'info, mais j'utilise Final Cut Pro X, et malheureusement pour moi, je dois le faire à la main... Je sais pas s'il existe de "track motion" sur ce logiciel Enjoy : IronGirl (Hard) 1 Citer
IronGirl (Hard) Posté(e) le 6 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 janvier 2015 Enjoy Merci, Grand maître Citer
BikeKiller Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 youhouuuuu je suis un archéologue XD mise a part cela quelqu'un ne serait pas le truc de wallane pour flouter le compteur ? car avec la ZX9R c'est plutot chaud XD je suis toujours 10km/h de trop et le compteur est juste au km/h pres :'( Citer
