LoisMrt Posté(e) le 12 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2016 Bonjour à tous, J'ai un léger problème avec ma MT-07, en effet mon feu stop est toujours allumé (comme si je freinais) J'ai identifié le problème : c'est mon frein arrière qui ne remonte pas suffisamment (je dois forcer un peu vers le haut avec mon pied) et bloque mon feu qui reste donc tout le temps allumé... Ce qui me pose problème car je ne sais pas si on me voit freiner Je fais donc appel à vous pour savoir comment régler ce problème ? Merci Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 12 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2016 Salut N'est-ce pas peut être tout simplement un manque de lubrification des axes ? Un coup de WD40 sur tout ça en même temps que tu le manipule, ça peut suffire Citer
LoisMrt Posté(e) le 12 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juillet 2016 il y a 3 minutes, GalorV6 a dit : Salut N'est-ce pas peut être tout simplement un manque de lubrification des axes ? Un coup de WD40 sur tout ça en même temps que tu le manipule, ça peut suffire La moto a 1 mois et demi, ce serait inquiétant ? Je vais essayer ça ce soir en tout cas, merci beaucoup Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 12 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2016 De toute façon si elle neuve d'après ce que je comprends, tu n'es pas habilité à démonter - modifier quoique ce soit pour la garantie Donc essaye la lubrification et tu aviseras ensuite 93Batman et LoisMrt 2 Citer
LoisMrt Posté(e) le 12 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juillet 2016 Oui elle est neuve, et comme je suis encore novice sur l'entretien de la moto, je ne savais pas du tout quoi utiliser pour lubrifier tout ça Dernier recours ça sera visite au concessionnaire oui Citer
93Batman Posté(e) le 12 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2016 Salut .. Effectivement, comme la moto est encore sous garantie (elle doit même sentir le neuf !), passer chez ton concessionnaire est la meilleure solution .. Si tu commences à bidouiller, y en a qui serait capable (à raison) de dire que c'est de ta faute .. LoisMrt 1 Citer
La Sauce Motarde Posté(e) le 12 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2016 Salut, Bizzare ce problème sur une moto d'un mois et demi à peine ! Va chez ton concess et explique lui le problème, si ta moto est sous garantie tu n'auras rien a dépenser LoisMrt et 93Batman 2 Citer
LoisMrt Posté(e) le 12 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juillet 2016 Elle a déjà pris 2000 km en 1 mois et demi mais bon, c'est bizarre, surtout que ce problème n'existait pas il y a encore quelques temps Je vais aller voir chez Yamaha directement ce soir alors, je préfère car je trouve ça assez dangereux qu'on ne me voit pas freiner Merci à tous Je vous dirai ce qu'il en était si j'arrive à comprendre Citer
La Sauce Motarde Posté(e) le 12 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2016 La mienne à 10000km et 1 an et j'ai jamais eut ce soucis, par contre j'ai fait une pompe à eau et mon compteur déconne MT style quoi xD ( et merci la garantie ) Si il faut c'est juste le contact de la pédale de frein qui déconne C'est sur que c'est dangereux de pas te voir freiner! Tiens nous au jus Citer
Niklos Posté(e) le 12 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2016 Il y a 1 heure, LoisMrt a dit : Je vais aller voir chez Yamaha directement ce soir alors, je préfère car je trouve ça assez dangereux qu'on ne me voit pas freiner +1, j'ai eu un tour similaire sur la mienne et je n'ai pas attendu non plus pour faire réparer. Comme tu l'as dis, c'est potentiellement dangereux. Citer
LoisMrt Posté(e) le 12 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juillet 2016 Alors je suis donc arrivé chez Yam, je vais à l'atelier. J'expose mon problème : - Bonjour, [...] MT-07 [...] feu arrière stop [...] reste tout le temps allumé. - Vous inquiétez pas, on connait le problème. C'est un petit réglage du contacteur, qui visiblement a bougé un petit peu et qui fait que ça s'allume tout le temps. A partir de là il m'a montré où était le réglage, me la régler et banzai je suis reparti Donc si cela peut arriver à d'autres MTistes, c'est connu visiblement et ce n'est qu'un réglage à faire Galor SuperTenere 1 Citer
Dark Vador 008 Posté(e) le 12 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2016 Ahhhh ces yamaha on a pas ça chez nous les suzkiki =D LoisMrt 1 Citer
MikaR6 Posté(e) le 13 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2016 C'est pas compliqué a régler, Il y a des gros écrous en plastique pour réglé la hauteur du contacteur de frein. Citer
LoisMrt Posté(e) le 13 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 juillet 2016 il y a 7 minutes, MikaR6 a dit : C'est pas compliqué a régler, Il y a des gros écrous en plastique pour réglé la hauteur du contacteur de frein. Non c'est sur que c'est pas compliqué quand on sait que c'est ça et qu'on sait où il est. Mais comme le problème est survenu sans raison et surtout sans que j'y touche, ça m'a inquiété Citer
Maori Posté(e) le 14 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2016 J'ai le même problème, enfin j'avais, mon câble de feu stop du frein avant reste toujours en contact, du coup j'ai mis une seule barrette de connexion sur deux, comme sa le feu s’éteint, et quand je freine .. BOOOM il s'allume ! Je sais pas si j'ai été très clair Je sais que pour moi c'est un problème dans les faisceaux mais sa marche comme j'ai fais alors j'y touche pas.. Citer
