Vincerider37 Posté(e) le 30 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 30 octobre 2014 Bon, je me heurte à un problème un peut casse bonbon. Voilà le souci, ma PNJ ayant était éjectée façon grosse merde de mon caisson pendant l'accident, cette dernière à vu sa lentille souffrir, le plastique à était mangé, mais j'ai réussi à le refaire avec du repar express Mais comme vous pouvez le voir sur la photo, il me manque la lentille de protection en plastique qu'on peut voir d'origine sur cette image Pour terminer la réparation de la caméra je me retrouve donc à devoir trouver un morceau de plexiglas de 1mm d'épaisseur... Seul souci, sur le net pour un morceau de 10cm par 10cm on se retrouve à devoir payer plus cher de frais de port que de produit, de ce fait il faut sortir environ 15 à 20€, ce qui fait légèrement mal au cul. Aussi, si vous avez des bon plans pour trouver du plexi de 1mm à moindre coup je vous en serai reconnaissant ;-) V la troupe. Citer
kerza Posté(e) le 30 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 30 octobre 2014 dans tout ce qui est magasin de brico il y doit y en avoir à la découpe non ? Citer
SaphozzO Posté(e) le 30 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 30 octobre 2014 Au pire tu prends du film plastique étirable Citer
Vincerider37 Posté(e) le 30 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 octobre 2014 dans tout ce qui est magasin de brico il y doit y en avoir à la découpe non ? Non, c'est du 2mm, du coup une fois dans le caisson étanche neuf (puisque l'ancien est mort) ça ne fermera pas et ça forcera sur la lentille en verre Au pire tu prends du film plastique étirable Pas con ça mdr Citer
Monsieur Marty Posté(e) le 31 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 31 octobre 2014 Au pire tu prends du film plastique étirable Paye ton cellophane! ahahah Jo Lapoule 1 Citer
Gyt Motard Posté(e) le 31 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 31 octobre 2014 Et le plastique d'embalage qu'on trouve partout ? Si t'en met double couche ? C'est juste une idée... Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 31 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 31 octobre 2014 Attention à ce que le matériaux utilisé soit parfaitement translucide et de qualité correcte sinon ça va dégrader l'image, créer un voile et être très sensible à la lumière en créant des halos lumineux par exemple... Citer
Vincerider37 Posté(e) le 31 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 31 octobre 2014 C'est justement le souci, c'est pour ça que je cherche du plexi. J'ai pensé au boitier CD, souci, il prennent la moindre rayure. J'ai aussi pensé au boitier de jeux Nintendo DS, mais voir le rendu en plein soleil. Et enfin j'ai pensé à une visière de moto, ça serai idéal mais souci, je pense que ça fait beaucoup plus que 1mm. La seul solution qui pourrai être viable serai de récupérer le plastique qui protège l'écran des ancien portable non tactile, encore faut-il en trouver. Donc pour le moment je suis un peut dans le caca, et pour avoir la lentille d'origine il faut renvoyer la caméra au SAV... Coup de l'opération, 75€, et j'ai pas envie de niquer les 2/3 du prix de ma future dorsale dans un bout de plastique. Citer
Savon Posté(e) le 31 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 31 octobre 2014 T'as pensé au plastique thermoformable (emballage de produits informatique, jouet etc...)? Citer
Vincerider37 Posté(e) le 31 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 31 octobre 2014 Non, trop mauvaise qualité, il faut que le plastique puisse résister aux rayure légère... Citer
Gyt Motard Posté(e) le 31 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 31 octobre 2014 mmmmh, ça m'a l'air compliqué à trouver... Citer
Savon Posté(e) le 31 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 31 octobre 2014 Non, trop mauvaise qualité, il faut que le plastique puisse résister aux rayure légère... En même temps, du plexi simple a pas chère en 1mm, t'aura toujours le problème des rayures, en plus du plastique thermoformable c'est gratos pour le peu que t'en a quand tu fait tes courses (par exemple si tu prend une salade préparé, tu récupère le couvercle), le plastique est suffisament souple pour être découpé et limé. Tu met ça comme cache anti-poussière, surtout que si tu met ta caméra dans un caisson étanche, je vois pas trop le problème des rayures se poser. Galor SuperTenere 1 Citer
Vincerider37 Posté(e) le 31 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 31 octobre 2014 Oui, pas faux, mais je sais pas si la qualités relative du plastique thermoformable ne va pas créer des reflet parasite au soleil. Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 3 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2014 J'ai trouvé Vince : tu achètes une montre ronde à bas prix ou tu en récupères une vieille si t'as ça chez toi juste pour le cadran, si le diamètre est bon avec un peu de chance il n'y a pas de découpe ^^ Genre : http://www.amazon.fr/Montre-Bracelet-Mouvement-Quartz-Fleur/dp/B00LSOEGNO/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1415018329&sr=8-2&keywords=montre+ronde http://www.amazon.fr/Yesurprise-Montre-Quartz-Vintage-Bracelet/dp/B00M0F5PVM/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1415018562&sr=8-7&keywords=montre+ronde http://www.amazon.fr/Montre-Quartz-Bracelet-Chiffre-Romain/dp/B00LGODWOA/ref=sr_1_15?ie=UTF8&qid=1415018562&sr=8-15&keywords=montre+ronde etc.... t'as compris quoi Vincerider37 1 Citer
Vincerider37 Posté(e) le 3 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 3 novembre 2014 Grave putain pas con. Merci mec ;-) Jo Lapoule 1 Citer
Vincerider37 Posté(e) le 8 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 8 novembre 2014 Bon je viens un peut au nouvelle, donc en attendant de finir la réparation de la caméra je viens de passer sur le boitier étanche. Donc dans l'accident la porte arrière non amovible à était arraché, et les gonds aussi, donc repar express encore, je viens de finir de remettre en état gratuitement le boitier et ça tiens Mais bon, étant donné que c'est une réparation roumaine je compte collé une chambre à air à l'aide des patchs 3M pour nos Go Pro afin de faire une sécurité en cas de casse, de même je compte mettre le même système mais amovible pour venir plaquer la boucle de fermeture que j'ai toujours trouver facile à ouvrir. Par contre la lentille (en verre trempé) du boitier à cassé dans l'accident, mais un petit tour dans une miroiterie devrais régler ce problème à moindre coût quand mon état me permettra de me déplacer à nouveau. Mac Gyver à encore frappé ^^ Galor SuperTenere, EddyC38 et Jo Lapoule 3 Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 9 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2014 Punaise tes motivé toi XD j'aurais lâché l'affaire depuis longtemps^^ Posté incognito par le poulet casqué via Tapatalk. Citer
Vincerider37 Posté(e) le 9 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 9 novembre 2014 Et encore, t'as rien vu, la réparation du caisson n'as pas tenu, du coup je vous prépare un mini tuto pour un caisson mode survivor, comme mon cuir ^^ Galor SuperTenere 1 Citer
Monsieur Marty Posté(e) le 9 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2014 Koh lanta du motovlog ! Citer
Vincerider37 Posté(e) le 9 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 9 novembre 2014 Bah je trouve ça con de jeter un caisson juste pour un problème de lentille en verre et de gond, donc avant de le foutre au tas je préfère tout essayer pour le récupérer. Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 10 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 10 novembre 2014 Vince c'est notre MacGyver Une idée de surnom peut-être... Via mobile. Citer
Vincerider37 Posté(e) le 10 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 novembre 2014 Bon aller, on commence le mini tuto si vous êtes confronté à une casse de la porte arrière de votre caisson (si c'est la porte arrière de votre anatomie malheureusement il n'y aura que le temps et une bonne psychanalyse pour aller mieux ^^) Donc on commence déjà par couper ce qui gène afin de pouvoir y monter un gond métallique (solution de dernier recours car sous la pluie ça risque de rouiller à force) mais pour ce faire il faut déjà créer une semelle pour compenser le manque de matière entre le gond et le boitier Mais pour ce faire, il faut rayer à l'aide d'une lame de cutter la surface de la futur semelle afin que le Repar Express (encore lui) puisse bien accrocher Ensuite on recouvre le gond de scotch et on applique le Repar Express au dos et on applique comme il faut Une fois sec, on perce et on taraude Puis, on place la futur vis et on la colore avec un marqueur afin de pouvoir la recouper pile à la bonne taille. A suivre... Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 10 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 10 novembre 2014 Mdr, ce système D. Je n'aurais pas confiance perso Via mobile. Citer
Vincerider37 Posté(e) le 10 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 novembre 2014 T'inquiète, tarauder dans les plastique et monté à la cyanoacrylate ça devrais pas bouger normalement. Citer
Vincerider37 Posté(e) le 23 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 novembre 2014 Aller, la fin du caisson, il me restera juste à monter une lentille en verre trempé que je vais demander à une miroiterie et faire une système de double boucle de sécurité car la simple boucle ne m'inspire vraiment pas confiance... Donc on commence par tout peindre une fois que les parties transparente on était masqué La peinture Montana y a pas à chier c'est génial, voilà le résultat en une seule couche Et voilà le résultât du boitier d'outre tombe custom Certain peuvent ce dire que c'est du gagne petit car un boitier coûte que 50€, mais j'y peut rien, j'aime bien pouvoir sauver les petits trucs comme ça, et puis au moins ça occupe le malade ^^ Maintenant plus qu'à finir la lentille de la caméra, commander celle du boitier et finir la sécurité du boitier pour pas qu'il s'ouvre en roulage. Citer
