Vincerider37
Tout ce qui a été posté par Vincerider37
  1. Non, il à juste un Shuberth ^^
  2. Vincerider37
    Demande de surnom
    Je suis Vincerider37 et j'approuve ce surnom ^^
  3. Ou alors tu prends une moto avec un Sena 20 pour avoir ton métal dans le cax ^^
  4. Moi je me sent pas concerné... J'ai plus de moto ^^
  5. Tout simplement moins recherché et pourtant plus rare, pas d'offre et presque pas de demande.
  6. Le problème c'est que la 78cv est plus dur à revendre
  7. Sinon t'achète une Ducat et tu monte un moteur de tondeuse pour que ça soit fiable, en plus t'aura pas de différence notoire au niveau du bruit ^^
  8. Non, pour éviter de serrer le moteur tout les 200 bornes ^^
  9. Et de l'huile
  10. Si le bruit était proportionnel au problème sexuel, notre Iron Girl serai une bonne soeur ^^
  11. T'as prévu une deuxième voiture à vendre pour le budget garagiste Ducati ^^
  12. Parce que c'est de l'art moderne...
  13. Je viens de vomir mes entrailles à la vision de ce furoncle de la moto routière moderne
  14. Et la, il cale et il tombe comme une marde ^^
  15. Moi perso j'adore les couleur et la fiche technique, mais alors la ligne je dit non, ça ressemble à un avortement après une nuit de beuverie entre une lamborghini et un deceptican... Non, sans dec, on dirai qu'il on fait un design à peut près sportif et ensuite il ont laissé un gamin de 8 ans finir le proto, "ouais, je vais mettre des ailes à la place des retro parce que ça fait trop bien" sans compter le prix de la taule, tu te viande avec ça tu pleur et il faut fermer la piste pendant 1 semaine pour enlever les débris de la piste. Oui, vous aurez compris, j'ai voté moche.
  16. Le Fuck You était juste superbe ;-)
  17. La seul chose qui m'a fait choisir ce smartphone en plus de ces performances de malade, c'est la possibilité de pouvoir utiliser la carte sd comme mémoire de stockage par défaut, ce qui te donne la possibilité d'avoir 64Go de stockage d'appli... Assez intéressant. Et pour moi installer les gros jeux sur sd c'est très intéressant pour pas trop ralentir le téléphone a force de le gaver de jeux pour jouer sur les chiottes ^^ Et de toute façon, les autres smartphone avais soit un écran de 5,5", soit pas de micro sd, hors c'est mes deux caractéristique principales.
  18. Heu j'avais aussi un sac à dos lors de mon accident, et je me tape une multiple fracture de l'atlas quand même. Le rapport c'est que certaine bonne dorsale remonte très haut à la base du cou, et l'épaisseur de la dorsale à cette endroit la ainsi que la bavette arrière que possède certain casque suffit à protéger tes cervicales sauf en cas de choc directement sur le dessus du crane évidement) Les dorsales intégré ne couvre pas autant de zone, il est d'ailleurs ironique de voir qu'on prend plus de protections pour aller sur circuit ou, bien que les vitesses soit plus élevées, l’environnement soit moins dangereux, que pour rouler sur route ou la le danger nous guettes à chaque coin de rue
  19. Exact, sur mon XR1100 les tétons du pinlock sont sur écrou pour le réglage. Je pense que sur un GT-Air de 500 boules ça doit être pareil.
  20. Exactement, est le coup du lapin arrive très vite, perso j'en suis revenu, une D3O coûte 30€, mais pour 60€ de plus j'aurais peut être juste eu des contusions lors de ma plantade...
  21. C'est bizarre ton truc, les pinlock ont un joint type silicone sur le pourtour pour "coller" à la visière. Tu as essayer de l'enlever et nettoyer les bords peut être devenu gras avec des lingettes pour lunette? Ou alors c'est que ton pinlock à un défaut car selon ce que tu décris on dirais qu'il n'est pas à la taille est donc avec le jeux descend sur la visière. Pour info j'ai eu 3 pinlock différent sur deux visière Shoei et jamais eu de souci (a part des rayures sur le premier du à un mauvais entretien)
  22. T'inquiète, tarauder dans les plastique et monté à la cyanoacrylate ça devrais pas bouger normalement.
  23. Bon aller, on commence le mini tuto si vous êtes confronté à une casse de la porte arrière de votre caisson (si c'est la porte arrière de votre anatomie malheureusement il n'y aura que le temps et une bonne psychanalyse pour aller mieux ^^) Donc on commence déjà par couper ce qui gène afin de pouvoir y monter un gond métallique (solution de dernier recours car sous la pluie ça risque de rouiller à force) mais pour ce faire il faut déjà créer une semelle pour compenser le manque de matière entre le gond et le boitier Mais pour ce faire, il faut rayer à l'aide d'une lame de cutter la surface de la futur semelle afin que le Repar Express (encore lui) puisse bien accrocher Ensuite on recouvre le gond de scotch et on applique le Repar Express au dos et on applique comme il faut Une fois sec, on perce et on taraude Puis, on place la futur vis et on la colore avec un marqueur afin de pouvoir la recouper pile à la bonne taille. A suivre...
  24. Non, bon aller sinon Dusse va me harceler, j'ai pris un Honor 6, je suis un peut aventurier et cette (presque) nouvelle marque à l'air d'envoyer,surtout que venant de chez Samsung et prenant toujours des flip covers les tout plastique je m'en fout un peut. Après je vais lui installer Nova Pro car le système icone à la IOS c'est clairement non, quand au risque de ne jamais pouvoir installer de ROM custom à cause de leur processeur maison je m'en faut car je bidouille pas.
