  2. EldaRider
  3. lelillois
  4. Toune
    Toune
Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 14/12/2017 dans toutes les zones
  1. L'ECU (calculateur) prend des infos de température d'air, moteur, rpm, O2 (voir même pression atmosphérique dans certains cas et autres encore). Avec ca il ajuste le coefficient stœchiométrique du mélange qui pour un moteur essence est de 14,7 ( en pratique ca tourne entre 14,6 et 14,8). Le fait de decatalyser change la pression locale au niveau de l'échappement et modifie le taux de remplissage du cylindre en mélange. Ton moteur est actuellement réglé de façon à ce que cette pression n'engendre pas de surchauffe, donc avec moins de carburant... Si tu vire cette contre pression en virant le catalyseur, le mélange devient pauvre. La sonde lambda va mesurer une augmentions de l'O2 dans l'échappement, et avec ca l'ecu va corriger le mélange. Sauf que sa plage de correction est limitée, puisqu'il suit aussi une cartographie à la base. En fonction de la moto, de son ECU, la plage de correction varie, mais en général ne permet pas de retrouver le bon ratio. D'ou la nécessité d'une nouvelle cartographie qui augmente dès le départ la quantité de carburant de consigne.
  2. J'ai récupéré mes 12 points !
  3. Animal
    La tout de suite maintenant, j'ai juste envie de faire... BRULER UNE PUTAIN D'AGENCE CHRONOPOST !!!!!!!!!
  4. lelillois
    Bonjour tout le monde Je savais bien que je n'aurai pas du appuyer sur ce fichu bouton
  5. J'ai aucun projet de ce style mais dois avouer que j'ai bien kiffé comprendre ces quelques principes grâce à tes explications @Animal. Thanks.
  6. Très rarement... D'autant plus que maintenant les bécanes sont réglées pour passer les normes euro3 ou 4 donc deja à la base elles tournent un peu pauvre... Ca ne touche pas aux soupapes, mais aux contrôle des injecteurs et à l'ouverture du boisseau. Le calage des ouverture fermeture des soupapes est fixe sauf dans les moteurs Vtec ou les dernières gsxr par exemple, mais ca n'est pas forcément contrôlé par l'ecu. Bah du coup quand la moto tourne pauvre, il y a beaucoup de retour de flammes à la décélération ( au moment ou tu coupes les gaz le mélange devient tellement pauvre que le cylindre loupe des explosions, le mélange non brulé part dans le pot et est allumé par l'explosion d'après ) et quand ca devient trop important tu peux : endommager le pot, créer des points chauds au niveau de la chambre de combustion ou des soupapes d'échappement et accélérer l'usure... dans des cas extrêmes ca peut arriver rapidement.
  7. A la base décatalyser sa ligne ça sert à quoi au juste ? # noob Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
  8. Tonton en Vadrouille
    Il y a longtemps que la poste a perdu le sens du service client... sous-traitance quand tu nous tiens!
  9. Okay, c'est pareil sur mes bécanes... Mais ce ne te dispense pas d'un réglage d'injection
  10. Animal
    Ce matin mon voisin sonne chez moi en me disant y'a un colis pour toi en bas... Gnééé ?? Voila ce que je trouve : Colis à 300 boules, posé en vrac et défoncé, censé etre remis contre signature... Et j'étais chez moi bien sur !
  11. Mékilétrétrékonceluila !
  12. My bad je viens de verifier ma boite, c'est marqué hero4 session
  13. Shoei GT air en ce qui me concerne ! Mais comme dit plus haut, ça dépend de ton budget, de la forme de ta tête et même de ta moto. Si tu as un roadster ou une GT, si tu mesures 2 mètres ou 1,60 m. Donc pas évident de te conseiller, sinon de part notre expérience, qui ne vaut finalement que pour soi.
  14. EldaRider
    Et apparemment, ce qui est marrant c'est que l'étude est possiblement faussée car il y a eu masses travaux sur les zones en question donc baisse de la vitesse à 70km/h et infra routières toutes neuves....
  15. Ma gopro s'appelle Hero 4 Session.
  16. je voulais dire que la SESSION (ancienne hero 4 session mais toujours dispo sous le nom de SESSION) est à 169 euros. Pour à peine plus on peut passer sur la HERO 5 SESSION qui est bien mieux (stabilisation etc...) donc la session n'a "plus de raison d'être". D'ailleurs la mienne commence déjà à me casser les c....es
  17. 1 point
  18. mpcla
    Présentation de nonoz
    Salut Fabrice et bienvenu. Bon choix de bécane ;0) Ma femme a aussi une Daelim, la Roadwin... la fameuse marque au stator foireux, mais sa tourne pas mal pour une petite 125cc qui donne l'illusion d'une grande
  19. Animal
    Sauf que la ca n'est pas chez le voisin... c'est en bas de l'escalier, le voisin n'a pas réceptionné le colis, il l'a juste vu posé là en partant de chez lui... Sachant aussi qu'on m'a fauché un colis jeudi dernier, chronopost encore...
