[RÉSOLU] Problème micro externe gopro hero 4
Moys
Bonjour , bonsoir :D
Mon premier poste :D Donc , voila j'ai un soucis .
Je dispose d'une GOPRO HERO 4 black / Cable micro USB jack / Zalman ZMMIC1 / Boitier ouvert non officiel
Donc j'ai tout le matos pour faire de belle vidéo comme vous tous :P Sauf ma gopro ne reconnait pas le micro externe ... toujours les micro de la gopro sont activé comment faire ?
Problème de câble ? Du micro ?
Merci , bis
Edit : Le problème a était résolu avec le câble officiel gopro :D
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
il y a 43 minutes, Animal a dit :
Si vous faites un peu d'électronique le cable se fabrique simplement...
Faut le fer à souder qui va bien aussi, c'est tout pitit les soudures à faire :s
Modifié par Jo Lapoule
Omg, "faire à souder" que j'avais mis !
Re bonjour , J'ai donc renvoyer le câble , je vient d'acheter lui que vous m'avez conseillé ^^ Es comme par hasard le boitier squelette non-officiel vient de me lâcher , donc je le renvoyer aussi pour acheter l'officiel .
Je vous dis si mon problème est résolu quand je reçois le nouveau câble :p
