Gros problème en sortant du garage ! HELP ME
Bonjours tout le monde, voila ma derbi (50cc) est sortie du garage Vendredi soir car j'ai dérailler en pleine ville (chaine pété) donc obliger de la laisser au garage car il m'étais impossible de rentrer avec.
Sauf que !! En sortant du garage tout se passais bien, puis hier je sort voir ma copine et puis en voulant accéléré pour allez plus vite j'ai eu l'impression que mon câble c'était cassé, alors que non, car je peux mettre des gaz a partir d'un certain régime, mais au delà de 6000/tr ma poignée n'envoie plus rien même a fond, alors je suppose qu'il l'on brider car je dépasse pas les 45KM/h et hier je me suis retrouver a 35km/h en monté en 3eme vitesse! Mais je n'arrive pas a savoir d’où sa vient car aujourd'hui tout allais bien, mais au bout de quelques bornes rebelote ... J'ai regarder ma boite a air pour voir si il ne me l'avais pas bouché avec du polystyrène (il l'a déjà fais au par avant) mais rien de voyant en tout cas, peu être que le starter est toujours allumé (il me l'on fais aussi ^^) mais si c'est le cas je sais pas comment le voir. Voila aidez moi car je roule toujours en bas régime maintenant a cause sa! Merci :)
il y a 35 minutes, GalorV6 a dit :
C'est quoi ce garage qui te fait des choses non prévues dans ton dos ?
Tu l'as amené uniquement pour changer de chaîne à la base non ?
Là je vois difficilement comment on peut t'aider... ;)
Je déplace le topic en section méca, ce n'est pas un tuto ^^
Ah oui pardon ^^ Non il devais juste me changer la chaine et le tendeur de chaine donc rien avoir avec l'essence ou quoi que se soit d'autre...
il y a 19 minutes, BlueBiker a dit :
Je te conseille de changer de garage ^^'
J'avais pas le temps de niaisé se jour la ^^ j'ai dérrailler devant chez lui
il y a 29 minutes, TIME4RIDE a dit :
C'est vraiment bizarre!
Je te conseille d'aller les voirs et demandent leurs; ils ont pas a te la brider :wacko:
Oui c'est space
ils t'on peut être remis la bride côté boite à air au carbu :/   tutoriel-debridage-moteur-derbi-euro-3-f
ou alors ils t'ont glissé une bride au niveau du pot ( entre la cartouche et le tube de fuite de l'échappement )  ( ou au coude à la sortie du cylindre )  ce sont justes de bêtes cales percées ou des rondelles ...   sur feu, mon ex aprilia l'ancien proprio avait eu le coup , le garagiste avait mis une cale à l'échappement
il y a 51 minutes, Antoine On Two Wheels a dit :
ou alors ils t'ont glissé une bride au niveau du pot ( entre la cartouche et le tube de fuite de l'échappement )  ( ou au coude à la sortie du cylindre )  ce sont justes de bêtes cales percées ou des rondelles ...   sur mon feu, mon ex aprilia l'ancien proprio avait eu le coup , le garagiste avait mis une cale à l'échappement
J'ai pas débrider au carbu, mon pot aussi est bridée il la rempli de laine de roche et a tout souder la dernière fois... Je vois pas d'ou sa peu venir mais je vais gueuler car c'est pas la première fois que j'ai des enmerde avec eux!
Le 23/05/2016à06:59, Dark Vador 008 a dit :
ta moto est pas tombé lors du déraillement ? ou tu l'a couchée ?
Non, j'ai freiné et je l'ai poussé hors de la route mais c'est tout
