Valden Posté(e) le 23 avril 2016 Signaler Posté(e) le 23 avril 2016 Bonjour à tous, j'ai quelques questions concernant le permis A car j'avoue ne pas comprendre certains points ... Il est donc dis que , Si j'ai mon permis B depuis 2 ans, je peux conduire des motos appartenant à la catégorie AM sans restrictions et donc sans avoir à passer d'examen théorique. Il est également dis que , si je dispose de ce même permis AM et que j'ai 24 ans, je peux passer mon permis A en suivant 9 heures de cours. (Une fois que vous avez obtenu un des permis de la catégorie A, il ne faut plus repasser l'examen théorique pour changer de catégorie. ) Cependant, si je souhaite passer simplement mon permis A, en étant en possession de mon permis B depuis 2010 , il m'est exigé de passer le permis théorique. Ais je bien tout compris ? et dans ce cas, ou est l'erreur ? J'ai du mal à comprendre :s Citer
Objectif Dakar Posté(e) le 23 avril 2016 Signaler Posté(e) le 23 avril 2016 Salut tu te trompe sur le AM. Le permis AM, anciennement brevet de sécurité routière (BSR), est une catégorie de permis de conduire français autorisant son titulaire à conduire un cyclomoteur dès l'âge de 14 ans ou, un quadricycle léger à moteur (voiturette ou quad) dès l'âge de 14 ans également. L'âge requis pour les voiturettes était de 16 ans avant le 1er novembre 20141. Pour les cyclomoteurs, le moteur doit répondre aux caractéristiques suivantes : Cylindrée maximale strictement inférieure à 50 cm3 pour les moteurs à combustion interne Puissance maximale de 4 kW pour le moteur dans tous les cas (thermique, électrique). Pour les voiturettes, le moteur doit répondre aux caractéristiques suivantes : Cylindrée maximale strictement inférieure à 50 cm3 pour les moteurs à combustion interne à allumage commandé (moteur essence) Puissance maximale de 4 kW pour le moteur dans tous les cas (thermique, électrique). Tu dois passé la pratique et la circulation comme tu as que deux ans de permis ton code et encore valable pour passé un examen donc pas besoin de passer la théorie. Luvwahraan et Ptilu06 2 Citer
Valden Posté(e) le 23 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 avril 2016 il y a 33 minutes, Objectif Dakar a dit : Salut tu te trompe sur le AM. Le permis AM, anciennement brevet de sécurité routière (BSR), est une catégorie de permis de conduire français autorisant son titulaire à conduire un cyclomoteur dès l'âge de 14 ans ou, un quadricycle léger à moteur (voiturette ou quad) dès l'âge de 14 ans également. L'âge requis pour les voiturettes était de 16 ans avant le 1er novembre 20141. Pour les cyclomoteurs, le moteur doit répondre aux caractéristiques suivantes : Cylindrée maximale strictement inférieure à 50 cm3 pour les moteurs à combustion interne Puissance maximale de 4 kW pour le moteur dans tous les cas (thermique, électrique). Pour les voiturettes, le moteur doit répondre aux caractéristiques suivantes : Cylindrée maximale strictement inférieure à 50 cm3 pour les moteurs à combustion interne à allumage commandé (moteur essence) Puissance maximale de 4 kW pour le moteur dans tous les cas (thermique, électrique). Tu dois passé la pratique et la circulation comme tu as que deux ans de permis ton code et encore valable pour passé un examen donc pas besoin de passer la théorie. j'ai mon permis depuis 5 ans, je ne dois quand même pas le passer ? Merci pour la réponse Citer
Objectif Dakar Posté(e) le 23 avril 2016 Signaler Posté(e) le 23 avril 2016 Ah oui excuse, alors dans ce cas tu doit tout repasser vue que ton code a plus de 5 ans... Citer
Ptilu06 Posté(e) le 23 avril 2016 Signaler Posté(e) le 23 avril 2016 Permis depuis plus de 5 ans. J'ai du me retaper code plus plateau plus circu Et j'avais le bsr en poche mais ça changeais rien Citer
Valden Posté(e) le 24 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 avril 2016 ok merci pour les réponses =) Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 25 avril 2016 Signaler Posté(e) le 25 avril 2016 Peu importe les permis que tu as passé, le code est valable 5 ans maximum. Citer
