Bonjour,
Je suis un peu en galère, j'ai acheter des clignotant a led pour ma cb500f mais je n'arrive pas a les changer, a l'intèrieur  il y'a des espèces de caoutchouc avec un support métallique , est ce que quelqu'un pourrait me dire comment sa s’enlève ?
il faut  normalement sortir la vis 16 , pour pouvoir enlever la piece 5 vers linterieur , pour ensuite retire le cligno par l'exterieur !
la piece 5 est emboité dans le caoutchouc pour faire une epaisseur , qui empeche le cligno de sortir , saute la avec un tournevis :)
Enleve l'écrou 17 là rondelle 18 et là pièces 4 par l'intérieur du carenage.
Ca devrait sortir tout seul.
les pièces 7 et 12 sont des caoutchoucs pour permettre au clignotant d'être souple en cas de petit choc.
Il y a 19 heures, Bandit Blop a dit :
Merci je vais essayer sa ce weekend du coup.
Il y a 16 heures, MikaR6 a dit :
Merci mais sa c'est pour les clignotant arrière qui sont plus facile a enlever et moi mon problème était avec les clignotant avant.
  • 2 semaines après...
Bonjour ,
J'ai un autre problème je vais passer a des clignotant a led est ce que quelqu'un sais comment y accéder et a quoi elle ressemble pour que je puisse la trouver sur internet?
Et aussi si vous avez des liens de centrale.. Qui demande peu voir pas d’adaptation.
