Virus of Road Posté(e) le 11 avril 2016 Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 Bonjour, Je rencontre un soucis et j'ai du mal à y répondre par moi même avec le petite manuel qui n'est pas très bien expliqué et qui est très light. Demain, je commence le permis A et je voudrais filmer ce que je fais, j'ai donc acquis cette caméra "Drift Ghost S". Je voudrais au moment de filmer avoir le choix entre : - Démarrer et arrêter l'enregistrement avec la télécommande sans paramètres particuliers. - Démarrer et arrêter l'enregistrement sur le mode TAG (si il s'appelle comme ça pour la fonction que je veux). Lors de mes petits tests, je m'aperçois qu'en faite, en même temps que filmer en mode TAG, ça filme aussi en mode normal Merci par avance pour vos explications Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 11 avril 2016 Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 Salut En mode normal, la lumière de la caméra est vert fixe. Si tu clic pour démarrer l'enregistrement, la led passe au rouge clignotant. En mode TAG, il faut l'activer dans le menu en réglant la durée de l'enregistrement avant/pendant/après avoir appuyé. Tu appuies sur le bouton d'enregistrement en partant de chez toi, et la led passe au vert clignotant. Dès que tu vas vouloir tagger (enregistrer une courte séquence), tu appuies sur la touche "menu" de la camera (ou le bouton correspondant de la télécommande) et la led va clignoter en rouge, signifiant que ça enregistre sur la carte pendant la durée voulue (exemple si tu choisis 10sec, c'est 10sec avant + pendant + après, soit 30sec enregistrées au total). Quand ce tag est terminé, la caméra va bipper et automatiquement repasser au vert clignotant jusqu'à ton prochain TAG C'est page 8 de la notice anglaise. Citer
Virus of Road Posté(e) le 11 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 Bonsoir GalorV6, Merci pour tes explications. Je vais faire quelques tests après que la batterie soit chargée Ce n'est pas précisé dans le manuel mais connais-tu le temps qu'il faut pour que la caméra se charge complètement et pareil pour la télécommande stp ? Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 11 avril 2016 Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 Pour la caméra, si tu pars de 0 il faut bien 3H je dirai sur un port usb à charge lente d'un PC, j'ai jamais plus prêté attention que ça. Pour la télécommande, je ne saurai te dire, j'ai du la recharger une fois ou deux et hop, dans la boiboite à tout jamais Je n'aime pas du tout cette télécommande qui s'allume et qui se met ensuite en veille au bout de 20min, donc il faut la rallumer avant de s'en servir etc... J'ai eu la Drift de génération précédente, il n'y avait pas de lumière, ça servait juste à lancer/stopper l'enregistrement, mais c'était opérationnel tout le temps sans rien avoir à allumer, et pas de lumière qui clignote, c'était top. Et j'ai jamais changé la pile en 2 ans ! Citer
Virus of Road Posté(e) le 11 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 Ah ok je te remercie. Pour le fonctionnement de la caméra, si je comprend bien, on ne peut pas utiliser en même temps, la fonction TAG et la fonction film en continu. Il faut pour filmer en continu désactiver le mode TAG dans les options. C'est bien ça ? Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 11 avril 2016 Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 On peut le désactiver via la télécommande aussi (et peut être la caméra sans entrer dans les menus), mais je ne connais plus la manip. Ça doit être genre rester appuyé plusieurs secondes sur un bouton, je te laisse voir la notice pour vérifier ça je n'utilise jamais le mode tag personnellement ^^ Citer
Virus of Road Posté(e) le 11 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 Ah ok. Tu filmes en continu tout le temps ? Ca doit prendre beaucoup de places et être chiant le montage non ? Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 11 avril 2016 Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 Oui en continu tout le temps jusqu'ici Je sais qu'en cas d'accident, je ne vais pas forcément avoir le reflex d'aller tagger un passage, et j'en aurai peut être même pas la capacité de le faire... donc quand je pars, je filme en continu. Citer
Virus of Road Posté(e) le 11 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 Oui je te comprend Bon bah en tout cas, je te remercie pour l'aide que tu m'as apporté Citer
SaphozzO Posté(e) le 11 avril 2016 Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 Il y a 2 heures, GalorV6 a dit : qui se met ensuite en veille au bout de 20min En veille ? Uniquement si la caméra est éteinte non ? La mienne est allumée en permanence avec la cam Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 11 avril 2016 Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 Ah non même pas en veille j'ai dis une bêtise, elle s'éteint même. Elle reste allumée parce-que tu es en mode TAG non ? Elle ne s'éteint pas passé un délais si ta caméra enregistre en continu et que tu n'as appuyé nulle part ? Citer
SaphozzO Posté(e) le 11 avril 2016 Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 @GalorV6 la mienne ne s'éteint pas du moment que la caméra est allumée, peut importe le mode... (sauf si plus de batterie bien sûr...) C'est étrange ton histoire, t'as fait une màj du soft de la caméra ou pas ? Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 11 avril 2016 Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 C'était quand je l'ai acheté, y'a longtemps maintenant. Mais peu importe, elle m'énerve cette télécommande et je la trouve pas tellement utile avec cette drift qui a une led bien visible sur l'avant de la cam, on voit bien dans le rétro et au bruit du bip SaphozzO 1 Citer
SaphozzO Posté(e) le 11 avril 2016 Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 Certes, après comme tu filmes en continu logique que la caméra ne serve pas vraiment ^^ mais la manipuler avec des gants c'est pas très facile ^^ Bref on s'égare du topic original Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 11 avril 2016 Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 Aucun souci avec les gants perso ^^ Avec des mi-saison pas trop épais toute l'année, c'est nickel. Vive les pare-mains Citer
SaphozzO Posté(e) le 11 avril 2016 Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 Ah bah oui forcément Moi j'ai des grosses moufle limite je klaxonne en voulant mettre les clignos ! Galor SuperTenere 1 Citer
ontheroadwithDARKS Posté(e) le 28 mars 2017 Signaler Posté(e) le 28 mars 2017 Salut tout le monde alors je relance le topic car j'ai un soucis avec la caméra. Bon je connais très bien le stytem TAG et son fonctionnement donc je vous explique le problème. Je démarre la camera en suite je démarre la télécommande j'appuie une fois pour la synchronisée et la la lampe verte clignote. Quand j'appuie apres quelque minute j'ai bien la lampe rouge qui filme et le bip de fin. Mais voilà comme aujourd'hui j'ai appuyer une fois j'ai eu un film de 3min et après je n'ai plus appuyé et j'ai eu un second films de 17min.. Est-ce que c'est du à l'extinction qui garde la dernière partie après le dernier TAG ou est-ce que s'est un bug ?? Citer
