Un petit tour Posté(e) le 2 avril 2016 Signaler Posté(e) le 2 avril 2016 Bonjour à tous ! Alors voilà. Je créer un sujet spécifique sur le forum car, après avoir lu à peu près une vingtaine de sujets qui se recoupent plus ou moins, j'en suis à un stade où je me demande vraiment quelle est la bonne solution à adopter pour enregistrer le son sur le vidéo, avec une Go Pro Hero 2. Pour l'historique, j'avais déjà parcouru les différents sujets sur le forum, notamment celui où @100%BITUME (Snatch) évoque l'achat de son Boya LM-20, où le résultat était à priori très satisfaisant vu le prix du micro. J'ai donc décidé de commander ce micro sur Amazon pour faire des tests. Ci-dessous le setup de fixation de la Go Pro sur mon casque, un Shoei GT-Air (sur la photo le micro est un Zalman ZM-MIC1, mais j'y reviendrai tout à l'heure) : Ci-dessous le positionnement du micro dans le casque : Je précise que ce n'est pas le seul positionnement que j'ai essayé. Initialement, le micro était plutôt orienté vers le devant, coincé dans la mousse, mais ressortant un tout petit peu devant la bouche. Les résultats sont de toute façon plus ou moins identiques. Je précise aussi que le micro n'est pas scotché sur la calotte du casque, juste placé et coincé entre les mousses. Bref, après une vingtaine de vidéos effectuées avec le Boya, je n'ai jamais réussi à avoir un son sans saturations. Ce qui m'étonne le plus, c'est que les conditions de déclenchement de ces saturations ne sont pas toujours les mêmes. Parfois en roulant à 30 km/h ça sature, parfois il faut attendre plutôt 50 ou 60 km/h. Du coup j'ai un peu de mal à comprendre si l'origine du problème est vraiment le vent. J'ai testé plusieurs choses : La vitesse en moto La bonne fixation de la prise jack dans la Go Pro Les frottements à l'intérieur du casque (inhérents aux petits chocs qu'on peut avoir sur des routes dégradées par exemple) Globalement, le problème a plutôt l'air de venir de la vitesse et des frottements. La prise jack, même manipulée dans tous les sens ne génère aucun bruit. Par contre, le simple fait de faire bouger les mousses du casque génère vraiment beaucoup de bruit pour ce micro sensible. Et quand je parle de faire bouger les mousses, ce n'est pas forcément de faire bouger les mousses de joue là où est le micro. Les mousses pour l'ensemble de la tête peuvent glisser légèrement contre la calotte et génèrent aussi pas mal de bruit quand on roule. Après ces divers essais avec le micro et sa bonnette d'origine, j'ai décidé d'essayer de l'isoler mieux du son ambiant. Ci-dessous la photo qui présente les éléments que j'ai utilisé pour isoler le Boya LM-20 : Comme on peut le voir, à gauche il y a la bonnette d'origine. Personnellement j'en ai utilisé une plus grosse, provenant du micro-casque de la Xbox One. J'ai ensuite récupéré des morceaux de ouates de coton tige que j'ai placé au fond de la bonnette. Le micro Boya a une structure métallique, avec une ouverture uniquement sur le dessus. Mais je pense qu'il est quand même très sensible aux sons provenant des côtés (notamment parce qu'il est censé être omni-directionnel). J'ai donc découpé deux patchs qu'on utilise pour placer sous les meubles pour éviter qu'ils ne rayent le sol, et les ai collés autour du micro. La grosse bonnette revient ensuite par dessus ces deux patchs et cela ressemble plus ou moins à la photo qui montre le placement dans la joue du casque. Mais ! Le résultat est toujours insatisfaisant... J'ai continué à chercher sur le forum et j'ai vu que @Jo Lapoule avait de bons résultats avec le micro Zalman ZM-MIC1. J'ai donc décidé de l'acheter en espérant avoir une meilleure qualité. En vain... Les résultats sont globalement identiques, même si le Zalman met un peu plus de temps avant de saturer. Voici un lien d'une vidéo que j'ai enregistrée avec le Zalman : https://www.youtube.com/watch?v=RssUOCWZT8k On peut le voir au début, un simple mouvement de tête arrive à générer des saturations. Plus loin, le son en ville à basse vitesse est clean (pour les changements d'intensité un peu intempestif, c'est parce que j'ai utilisé une réduction de bruit sous iMovie, c'est pas super propre mais ça aide un peu). Mais dès qu'on monte un peu en vitesse ou que le vent se lève, ça repart dans les saturations. Pour ce type de setup je ne vois donc vraiment pas quoi faire. Dernière tentative que j'ai envisagée, et dont j'ai aussi vu @Jo Lapoule parler, c'est de fixer le micro plutôt à l'arrière du casque. Je ferai donc un essai ce week-end pour voir si ça améliore le résultat. L'idée c'est d'essayer un maximum les différentes prises de son avec un équipement pas cher, avant de passer éventuellement a des enregistreurs séparés type Zoom H2N (parce que discuter en moto c'est pas ma première motivation). Voilà, si vous avez des conseils sur des matériaux isolants, sur le positionnement, ou sur autre chose, n'hésitez pas ! Merci d'avance et V ! Citer
Un petit tour Posté(e) le 2 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 avril 2016 @Myinke : oups ! Ça doit être corrigé là normalement. Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 2 avril 2016 Signaler Posté(e) le 2 avril 2016 C'est sûr qu'en lisant tout ça, il n'y a que moi qui puisse au mieux te conseiller^^ Tu devrais essayer deux emplacements (la pièce en plastique blanches représente le micro) : Coincé derrière la mousse mais en laissant le bout dépasser, avec la bonette de ton casque Xbox, sans ouate. - coincé dans la mousse, en plaçant le micro au maximum vers ta bouche si possible avec la bonette, sans ouate. Concernant l'emplacement à l'arrière du casque, c'est une superbe prise de son mais uniquement pour capter le bruit du pot, et non la voix ! Je laissais pendre le micro à l'arrière et je le glissait dans mon tour de cou. Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 2 avril 2016 Signaler Posté(e) le 2 avril 2016 Sur ta vidéo ça bouge beaucoup dans ton casque, tu devrais essayer d'être un peu plus souple sur ta moto, pour bien absorber les dégâts de la route, surtout avec les bras. Ah moins que ça vienne des suspat' un peu raides de la Street !? Citer
Un petit tour Posté(e) le 2 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 avril 2016 @Jo Lapoule : j'avais déjà essayé les deux premières positions que tu proposes. Je referai des tests au pire, mais pour l'instant je vais me concentrer sur la troisième, qui a l'air intéressante, sachant que ce qui m'intéresse c'est surtout le bruit de la moto Je ferai un petit essai demain pour voir ce que ça donne. Par contre pour le fait qu'il pende un peu j'ai un doute, j'aurais plutôt scotché le micro sur l'arrière du casque, là où tu as ton plastique blanc, histoire qu'il tienne bien. Dans le doute je testerai les deux quand même. Sinon pour les tremblements de vidéo, j'ai peut être les bras un peu raides, c'est vrai. Je me recule pas mal sur la selle en général, du coup je suis un peu penché en avant avec mon gabarit moyen. Maintenant, sur la vidéo, les routes sont vraiment défoncées, et oui, la Street est quand même bien plus raide que mon ancienne Fazer Merci en tout cas pour tes conseils Citer
BikerWolf Posté(e) le 3 avril 2016 Signaler Posté(e) le 3 avril 2016 Sinon tu as aussi la solution de prendre un morceau d'éponge que tu creuse pour y placer ton micro et la bonnette de ton casque xbox et ensuite tu cale le tout sous les mousses de ton casque (testé et approuvé pour ma part) Citer
Un petit tour Posté(e) le 3 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 avril 2016 @BikerWolf : Tu aurais une photo de ce setup ? Parce que j'avoue avoir du mal à me représenter le truc. Ça doit être assez gros non ? Et l'éponge, elle est sèche ou humide ? Citer
Un petit tour Posté(e) le 4 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 Bon, après plusieurs tentatives avec le micro positionné plutôt derrière, le résultat reste insatisfaisant. J'ai essayé de le laisser pendre dans le tour de cou, mais cela fait des mix son un peu étouffé / son clair / son saturé, pas stable et pas agréable. J'ai ensuite essayé de le coincer dans la mousse du casque, mais derrière, il a l'air de bien tenir, mais le son sature de nouveau systématiquement. Je commence drôlement à être à court d'idées pour les micros-cravate avec ce casque en mode roadster. Jo Lapoule 1 Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 Il y a 3 heures, Un petit tour a dit : Bon, après plusieurs tentatives avec le micro positionné plutôt derrière, le résultat reste insatisfaisant. J'ai essayé de le laisser pendre dans le tour de cou, mais cela fait des mix son un peu étouffé / son clair / son saturé, pas stable et pas agréable. J'ai ensuite essayé de le coincer dans la mousse du casque, mais derrière, il a l'air de bien tenir, mais le son sature de nouveau systématiquement. Je commence drôlement à être à court d'idées pour les micros-cravate avec ce casque en mode roadster. Je t'ai donné les 2 endroits où je le plaçais, je ne peux pas trop t'aider plus :/ Citer
TheRijselBiker Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 J'utilise aussi le Zalman (position définitive sur la première séquence) : https://www.youtube.com/watch?v=idhrl0ziBc8 Il est complètement enfoncé dans les mousses de la joue (pas entre les mousses et le casque) mais vraiment en plein dans les mousses, et je trouve le résultat hyper satisfaisant Citer
Un petit tour Posté(e) le 5 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 5 avril 2016 @Jo Lapoule : Oui je sais bien, merci déjà pour ces conseils Je vais persévérer encore un peu mais après je vais partir sur une solution type Zoom H1 ou H2N je pense. @TheRijselBiker : La qualité du son est vraiment super bonne, ça m'impressionne venant du Zalman ! Tu veux dire que tu as complètement déglingué les mousses de ton casque pour y mettre ton micro ? Tu aurais une photo de ça ? En tout cas ton résultat est vraiment bon. Aucune saturation ni rien. Citer
Animal Posté(e) le 5 avril 2016 Signaler Posté(e) le 5 avril 2016 Pour le H2N cherche sur leboncoing j'ai eu le mien à 75 euros il était comme neuf... Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 6 avril 2016 Signaler Posté(e) le 6 avril 2016 @Un petit tour tu cherches à pouvoir parler et enregistrer le son de la moto, ou juste avoir le son de la moto ? Citer
Un petit tour Posté(e) le 6 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 6 avril 2016 @Jo Lapoule : Juste à avoir le son de la moto. J'ai fait 2 essais hier, j'avais le Boya et le Zalman dans le casque, les deux coincés dans la mousse de joue vers l'arrière, là où la-dite mousse s'arrête sur le Shoei GT-Air. Les deux étaient emmitouflés dans de la ouate de filtration (un tuto que j'ai vu sur ce forum). Le Zalman s'en sort quand même pas mal mieux que le Boya, jusqu'à environ 50 ou 70 km/h parfois j'ai une bonne qualité de son, mais au-delà c'est trop fort et ça sature. ... du coup j'ai craqué. J'ai acheté un Zoom H2n Citer
TheRijselBiker Posté(e) le 6 avril 2016 Signaler Posté(e) le 6 avril 2016 Si tu veux juste le son de la moto, un dictaphone sera toujours mieux. Moi pour enregistrer uniquement le son de la moto, quand je fais des plans spéciaux ou alors des séquences uniquement "son moto", j'ai un Zoom H1 dans le sac Pout parler, j'utilise le Zalman (qui en plus, prend bien le son de la moto) et il est dans le mousses, comme ca : Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 6 avril 2016 Signaler Posté(e) le 6 avril 2016 Il y a 6 heures, Un petit tour a dit : @Jo Lapoule : Juste à avoir le son de la moto. J'ai fait 2 essais hier, j'avais le Boya et le Zalman dans le casque, les deux coincés dans la mousse de joue vers l'arrière, là où la-dite mousse s'arrête sur le Shoei GT-Air. Les deux étaient emmitouflés dans de la ouate de filtration (un tuto que j'ai vu sur ce forum). Le Zalman s'en sort quand même pas mal mieux que le Boya, jusqu'à environ 50 ou 70 km/h parfois j'ai une bonne qualité de son, mais au-delà c'est trop fort et ça sature. ... du coup j'ai craqué. J'ai acheté un Zoom H2n Ah bah tient, RJ l'utilise dans ses vidéos, à toi de faire tout plein d'essais Si jamais tu n'a pas le résultat souhaité, une très bonne solution que j'ai trouvé il y a quelque jours et de brancher le Zalman (ou le Boyau) sur la prise micro du H2N, et d'enrouler ça dans un petit chiffon et de le placer sur ta selle passager (genre avec un tendeur ou Scotch mécanicien (qui ne laisse aucune trace)). Moi j'ai ce résultat avec le H1 + Zalman, et j'adore, comme tu peux t'en douter https://youtu.be/cuH3DsYLxqI Citer
Un petit tour Posté(e) le 6 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 6 avril 2016 il y a 2 minutes, Jo Lapoule a dit : Ah bah tient, RJ l'utilise dans ses vidéos, à toi de faire tout plein d'essais Si jamais tu n'a pas le résultat souhaité, une très bonne solution que j'ai trouvé il y a quelque jours et de brancher le Zalman (ou le Boyau) sur la prise micro du H2N, et d'enrouler ça dans un petit chiffon et de le placer sur ta selle passager (genre avec un tendeur ou Scotch mécanicien (qui ne laisse aucune trace)). Moi j'ai ce résultat avec le H1 + Zalman, et j'adore, comme tu peux t'en douter https://youtu.be/cuH3DsYLxqI Oui, j'ai vu ça sur d'autres sujets et effectivement le résultat est plus que plaisant ! Mais du coup, c'est le H1 ou le Zalman qui prend le son, ou c'est une combination des deux ? Tu te sers du H1 juste pour régler le gain du Zalman ? Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 6 avril 2016 Signaler Posté(e) le 6 avril 2016 il y a 3 minutes, Un petit tour a dit : Oui, j'ai vu ça sur d'autres sujets et effectivement le résultat est plus que plaisant ! Mais du coup, c'est le H1 ou le Zalman qui prend le son, ou c'est une combination des deux ? Tu te sers du H1 juste pour régler le gain du Zalman ? Je branche le Zalman sur la prise micro du H1, donc le son est enregistré par le Zalman. Je règle ensuite le gain sur le H1 (niveau 15 sur 100). Sur le H2N, tu as la possibilité de combiner l'enregistrement du Zalman et du H2N. Tu as une option qui te permet d'enregistrer à la fois par le micro externe et interne (double prise de son quoi). Citer
Un petit tour Posté(e) le 6 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 6 avril 2016 il y a 3 minutes, Jo Lapoule a dit : Je branche le Zalman sur la prise micro du H1, donc le son est enregistré par le Zalman. Je règle ensuite le gain sur le H1 (niveau 15 sur 100). Sur le H2N, tu as la possibilité de combiner l'enregistrement du Zalman et du H2N. Tu as une option qui te permet d'enregistrer à la fois par le micro externe et interne (double prise de son quoi). Ça va être intéressant Je le reçois demain, je ferais des essais en le plaçant sous la selle, couvert par un chiffon ou une paire de chaussettes (propre) Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 6 avril 2016 Signaler Posté(e) le 6 avril 2016 il y a 1 minute, Un petit tour a dit : Ça va être intéressant Je le reçois demain, je ferais des essais en le plaçant sous la selle, couvert par un chiffon ou une paire de chaussettes (propre) Sous la selle ça risque de vibrer et d'y avoir un bruit sourd, voir métallique :/ Mais bon, fait plein d'essais, on verra bien Citer
TheRijselBiker Posté(e) le 6 avril 2016 Signaler Posté(e) le 6 avril 2016 @Jo Lapoule la vache, Zalman+Zoom H1 ça claque sévère Va falloir que je teste même si la flemme de retirer toute l'installation dans mon casque Jo Lapoule 1 Citer
Un petit tour Posté(e) le 7 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 avril 2016 Bon, et bien avec le Zoom H2n ça marche quand même mieux ! Je l'ai reçu ce matin, j'ai déballé la bête rapido et je suis parti faire un tour de moto directement. Première tentative : j'avais mis le gain à 6 (sur 10) et c'est clairement trop, le son saturait dès que j'accélérais trop fort. Deuxième tentative : gain positionné à 0 et le son est bien plus précis et sans saturation. Le Zoom est placé sous ma selle, enrobé dans une écharpe en polartec, et ça fait un résultat plutôt satisfaisant je trouve Vidéo d'exemple : Citer
Animal Posté(e) le 7 avril 2016 Signaler Posté(e) le 7 avril 2016 C'est pas mal ça ! Le zoom était réglé sur quel mode ? 4ch, 2ch, ms ou xy ? Citer
Un petit tour Posté(e) le 7 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 avril 2016 il y a 4 minutes, Animal a dit : C'est pas mal ça ! Le zoom était réglé sur quel mode ? 4ch, 2ch, ms ou xy ? Alors normalement il était réglé sur 2ch, mais je me demande si sur le dernier j'ai pas testé XY. En tout cas quand je l'avais dans les mains au retour il me semble bien que c'était 2ch Après, en terme de volume sonore sur cette vidéo c'est un peu faible. Faudra que je revois ça au montage. Citer
