Dark Vador 008 Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2016 tu as aussi le roulement de sortie de boite qui prend un coup Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Monsieur Marty Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2016 Le plus dangereux pour la moto en wheelings, c'est quand tu poses la roue avant au sol. Normalement avant de retomber, il faut accélérer pour remettre "délicatement" la roue avant par terre, sinon tu risques d'écraser les roulements de direction, de péter la fourche et si tu poses la roue de travers, tu peux ajouter guidonnage et gamelle à la liste ;-). Suricat B 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maverick159 Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2016 il y a 41 minutes, Monsieur Marty a dit : Normalement avant de retomber, il faut accélérer pour remettre "délicatement" la roue avant par terre, sinon tu risques d'écraser les roulements de direction, de péter la fourche et si tu poses la roue de travers, tu peux ajouter guidonnage et gamelle à la liste ;-). Sauf qu'en 50cc tu as beau remettre les gaz, ça sera jamais assez puissant même en butée, donc autant pas faire de wheels avec un ptit moteur comme ça Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beN Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2016 Le 6/3/2016à19:30, The biker 513 a dit : Bonjour, je voulais savoir quelle sont les risques mécaniques si on fait des wheelings avec une 50cc bridée donc en donnant un gros accoup avec l'embrayage. Merci GAZ J'ai une yamaha dt 50 sm de 2007 le seul truc qui me coute cher c'est les bavettes car rester en Y pendant 20km ça râpe la bavettes Sinon prépare toi une 50cc STUNT avec des renforts et quand tu retombe de ton wheel essai de passer ta vitesse ou si ton moteur sature pas trop remet un coup de gaz ça amortira ton choc et ta fourche te dira merci ! (ainsi que tes testicules). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité lecascadeur Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2016 Si je ne me trompe pas, c'est assez difficile de lever une 50cc. Il me semble que pour cet exercice il faut installer une mécaboite. Comme évoqué par d'autre, il est impératif de mettre un coup de gaz lorsque tu replaques pour éviter de foutre en l'air tes joints spy. Meme si cela engendre une usure prématurée, fais toi plaisir ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beN Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2016 Il y a 6 heures, Maverick159 a dit : Sauf qu'en 50cc tu as beau remettre les gaz, ça sera jamais assez puissant même en butée, donc autant pas faire de wheels avec un ptit moteur comme ça Nan j'ai une 50 d'origine et crois moi je remet un coup de gaaaaaaaaz en retombant comme le dit Monsieur Marty. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beN Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2016 Il y a 21 heures, AVII2D a dit : Tkt mon grand tu vas jamais lever avec une 50CC bridée, tu vas juste passer pour un con mdr Nan il est bridée et il lève super bien donc après tout dépend te ton moteur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maverick159 Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2016 il y a 2 minutes, beN a dit : Nan j'ai une 50 d'origine et crois moi je remet un coup de gaaaaaaaaz en retombant comme le dit Monsieur Marty. Ouai mais il sert quasiment à rien car tu n'as pas assez de puissance pour amortir le choque correctement. D'ailleurs...tu fais des whellings toi ? Tu t'es mis des petites roulettes pour pas partir de côté pendant que tu le fais j'espère ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beN Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2016 il y a 3 minutes, Maverick159 a dit : Ouai mais il sert quasiment à rien car tu n'as pas assez de puissance pour amortir le choque correctement. D'ailleurs...tu fais des whellings toi ? Tu t'es mis des petites roulettes pour pas partir de côté pendant que tu le fais j'espère ? Tkt ouai mais ma moto n'est pas en assez bon état pour que je continue je la retape j’achète une Gopro et je te montre ça ! Est ouai j'ai investi 1 roulette large derrière pour pas me retourner + 1 roulette de chaque côté pour pas tombé ^ ^ (Je touche pas le sol quand je suis sur ma moto ^^) Et SI le coup de gaz amorti la chute !!!!! Le totu et de te mettre en point d’équilibre pour laisser ton moteur redescendre dans les tours et comme ca si tu remet du gaz ça amorti la retombé ! Maverick159 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
The biker 513 Posté(e) le 8 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2016 Il y a 13 heures, Dark Vador 008 a dit : tu as aussi le roulement de sortie de boite qui prend un coup merci Il y a 11 heures, Monsieur Marty a dit : Le plus dangereux pour la moto en wheelings, c'est quand tu poses la roue avant au sol. Normalement avant de retomber, il faut accélérer pour remettre "délicatement" la roue avant par terre, sinon tu risques d'écraser les roulements de direction, de péter la fourche et si tu poses la roue de travers, tu peux ajouter guidonnage et gamelle à la liste ;-). oui j'avais deja entendu ca donc il faut que je m'entraine a donner un bon coup de gaz Il y a 11 heures, Maverick159 a dit : Sauf qu'en 50cc tu as beau remettre les gaz, ça sera jamais assez puissant même en butée, donc autant pas faire de wheels avec un ptit moteur comme ça je vais voir ca en m’entraînent Il y a 4 heures, beN a dit : J'ai une yamaha dt 50 sm de 2007 le seul truc qui me coute cher c'est les bavettes car rester en Y pendant 20km ça râpe la bavettes Sinon prépare toi une 50cc STUNT avec des renforts et quand tu retombe de ton wheel essai de passer ta vitesse ou si ton moteur sature pas trop remet un coup de gaz ça amortira ton choc et ta fourche te dira merci ! (ainsi que tes testicules). D'accord merci l'ami oui j'aurais bien voulu en avoir une de stunt mais j'ai pas les moyens pour l'instant tu as changer quoi depuis que tu leve Il y a 4 heures, lecascadeur a dit : Si je ne me trompe pas, c'est assez difficile de lever une 50cc. Il me semble que pour cet exercice il faut installer une mécaboite. Comme évoqué par d'autre, il est impératif de mettre un coup de gaz lorsque tu replaques pour éviter de foutre en l'air tes joints spy. Meme si cela engendre une usure prématurée, fais toi plaisir oui c'est difficile XD je vais m’entraîner en tenant compte des conseils merci pour tes conseils l'ami Il y a 4 heures, beN a dit : Nan j'ai une 50 d'origine et crois moi je remet un coup de gaaaaaaaaz en retombant comme le dit Monsieur Marty. ok je vais essayer Il y a 4 heures, beN a dit : Nan il est bridée et il lève super bien donc après tout dépend te ton moteur oui et de l'entrainement aussi Il y a 4 heures, Maverick159 a dit : Ouai mais il sert quasiment à rien car tu n'as pas assez de puissance pour amortir le choque correctement. D'ailleurs...tu fais des whellings toi ? Tu t'es mis des petites roulettes pour pas partir de côté pendant que tu le fais j'espère ? il faut que j'essaye pour voir mais je pense que c'est possible si je suis pas en bout de vitesse Il y a 4 heures, beN a dit : Tkt ouai mais ma moto n'est pas en assez bon état pour que je continue je la retape j’achète une Gopro et je te montre ça ! Est ouai j'ai investi 1 roulette large derrière pour pas me retourner + 1 roulette de chaque côté pour pas tombé ^ ^ (Je touche pas le sol quand je suis sur ma moto ^^) Et SI le coup de gaz amorti la chute !!!!! Le totu et de te mettre en point d’équilibre pour laisser ton moteur redescendre dans les tours et comme ca si tu remet du gaz ça amorti la retombé ! j'ai pas compris le truc des roulettes tu peux expliquer XD Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beN Posté(e) le 9 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2016 Il y a 23 heures, The biker 513 a dit : j'ai pas compris le truc des roulettes tu peux expliquer XD Un soir sur Discord les vieux me faisait chier avec ma 50 et ils m'ont dit que j'avais pas l'argent pour payer deux roulettes pour pas tombé du cou il en on déduit que j'avais acheté une roulette pour la gauche et donc je peux pas prendre les rond points Voila ! ^ et j'ai rien changé depuis car je l'ai depuis peu donc je te tiendrais au courant Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
The biker 513 Posté(e) le 11 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2016 Le 9/3/2016à18:15, beN a dit : Un soir sur Discord les vieux me faisait chier avec ma 50 et ils m'ont dit que j'avais pas l'argent pour payer deux roulettes pour pas tombé du cou il en on déduit que j'avais acheté une roulette pour la gauche et donc je peux pas prendre les rond points Voila ! ^ et j'ai rien changé depuis car je l'ai depuis peu donc je te tiendrais au courant a ok mdr XD Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tchibidouha Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2016 Le 9/3/2016à18:15, beN a dit : Un soir sur Discord les vieux me faisait chier avec ma 50 beN, The biker 513 et L'Ours 3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lelillois Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2016 il y a une heure, Tchibidouha a dit : C'est pas moi j'le jure...je vais jamais sur Discord et puis je suis pas vieux!!! quoique... beN 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Animal Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2016 Le 9 mars 2016à18:15, beN a dit : Un soir sur Discord je faisait chier les vieux avec ma 50 C'est mieux dans ce sens. beN 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beN Posté(e) le 12 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2016 Le 11/3/2016à22:10, Animal a dit : C'est mieux dans ce sens. Nanan je maintien mes propos Les vieux me faisait chier Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tchibidouha Posté(e) le 13 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2016 Il y a 2 heures, beN a dit : Nanan je maintien mes propos Les vieux me faisait chier Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
