mxt121 Posté(e) le 5 mars 2016 Signaler Posté(e) le 5 mars 2016 Bonjour tout le monde ! Suite à l'achat de mon Bandit il y a quelques mois déjà, je me suis enfin décidé à le personnalisé !Jusque la, je n'avais pas trop osé touché à quoi que ce soit, par manque de temps. Jusqu'en début de semaine ou j'ai franchi le pas.J'ai donc commander pris un feux d'origine arrière sur LBC, et commander un passage de roue, un support de plaque qui va bien des sublimes clignotant à led qui éclairent super bien...j'ai tout (ou presque) reçu, donc j'ai monté les clignotant à led pour voir comment ça éclairais et je me suis rendu compte qu'il clignotaient super vite ! Je suis donc aller chez Suz cette après midi ou ils m'ont vendu une centrale clignotant à led 7 broches ! 30€ quand même ! Je rentre chez moi, j'essaie, SUPER !!! Tout fonctionne à la bonne vitesse !!!Jusqu'au moment ou j'ai tenté de démarré, et la....CLAC CLAC CLAC CLACC... (bruit produit par je ne sais quoi... le démarreur ? En tout cas il ne tourne pas...)Je remet la centrale d'origine, la moto ne démarre plus, le démarreur tourne mais elle ne se lance pas ! Aucun fusible de griller... Je ne sais pas quoi faire...s'il vous plait aidez moi je n'est plus de moto merci Citer
MikaR6 Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 Change de batterie elle envoie pas assez du jus au démarreur, je pense qu'elle est malade a cause de froid et tes multiples essais de cligno l'ont achevé. mxt121 1 Citer
mxt121 Posté(e) le 6 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 Il y a 6 heures, MikaR6 a dit : Change de batterie elle envoie pas assez du jus au démarreur, je pense qu'elle est malade a cause de froid et tes multiples essais de cligno l'ont achevé. Salut ! C'est fait, la batterie à été rechargé hier soir ! La moto redémarre seulement avec la centrale d'origine, si je prends la centrale à led j'ai les mêmes symptômes. voici une vidéo plus explicative de mon soucis Citer
Dark Vador 008 Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 c'est qu'ou bien ta centrale led est defectueuse, mise à la masse ou autre, ou bien un truc que tu as installé, feu arrière ou autre qui pose soucis je te conseille de déconnecter toute les nouvelles pièce que tu as ajoutée, tu peux essayer de démarrer sans la central clignotante du tout Citer
mxt121 Posté(e) le 6 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 il y a 23 minutes, Dark Vador 008 a dit : c'est qu'ou bien ta centrale led est defectueuse, mise à la masse ou autre, ou bien un truc que tu as installé, feu arrière ou autre qui pose soucis je te conseille de déconnecter toute les nouvelles pièce que tu as ajoutée, tu peux essayer de démarrer sans la central clignotante du tout Salut ! Je pense ramener la centrale chez Suzuki mardi pour voir avec eux directement je n'est aucun feux de branché actuellement, elle est en phase de démontage dans le but d'installer un autre passage de roue donc même soucis. Je vous tiendrais au courent ! Citer
Red Rider Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 il y a 54 minutes, mxt121 a dit : Salut ! Je pense ramener la centrale chez Suzuki mardi pour voir avec eux directement je n'est aucun feux de branché actuellement, elle est en phase de démontage dans le but d'installer un autre passage de roue donc même soucis. Je vous tiendrais au courent ! Tu y vas quand ? Que j'y passe en même temps Citer
Rameur Du580 Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 Un copain de Bandit!!!! dit je vends un protège réservoir pas cher pas cher Citer
Animal Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 il y a 7 minutes, Rameur Du580 a dit : Un copain de Bandit!!!! dit je vends un protège réservoir pas cher pas cher Dégage avec ton arnaque ! T'es vraiment lourd toi ! Citer
Rameur Du580 Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 il y a 1 minute, Animal a dit : Dégage avec ton arnaque ! T'es vraiment lourd toi ! quel arnaque ?? Citer
MikaR6 Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 C'est bizarre quand tu active le démarreur avec la centrale défectueuse le compte tour monte a 4000 tour. Il te faut une centrale électronique comme celle-ci http://boutique.2a4.fr/regulateurs-clignotements/160-centrale-clignotante-electronique-pour-suzuki-7-broches-3663468001391.html Citer
mxt121 Posté(e) le 7 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mars 2016 Il y a 18 heures, Red Rider a dit : Tu y vas quand ? Que j'y passe en même temps Je ne sais pas encore ! Mais ce sera en coup de vent Je te tiens au courent ! Il y a 18 heures, Rameur Du580 a dit : Un copain de Bandit!!!! dit je vends un protège réservoir pas cher pas cher Contacte moi par MP, avec couleur et prix, si tu vend des rétro pas trop mort ou d'autre truc mais uniquement d'origine ça peut m'intéressé ! Il y a 18 heures, Animal a dit : Dégage avec ton arnaque ! T'es vraiment lourd toi ! Il y a 18 heures, Rameur Du580 a dit : quel arnaque ?? Il y a 15 heures, MikaR6 a dit : C'est bizarre quand tu active le démarreur avec la centrale défectueuse le compte tour monte a 4000 tour. Il te faut une centrale électronique comme celle-ci http://boutique.2a4.fr/regulateurs-clignotements/160-centrale-clignotante-electronique-pour-suzuki-7-broches-3663468001391.html J'ai commander, apparemment celle ci fonctionne super bien sur les Bandit's PH2 ! merci ! Citer
mxt121 Posté(e) le 14 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mars 2016 Problème résolu, c'était donc bien de la centrale led acheté chez Suzuki ! Je l'ai ramener, il n'on pas voulu me rembourser et ils m'ont fait un avoir (parce que j'ai insisté, abusé) ! Il m'ont assuré que la centrale ne rentrait pas en jeux et qu'elle fonctionnais (ils l'on remis en rayon sans même la testé) j'ai acheter la centrale sur le boutique 2@4 et tout fonctionne, les clignotants et le démarrage de la bête. encore merci à tous ! Galor SuperTenere 1 Citer
