Problème Saturation Speedlink Spes
Bonjour à tous, j'ai un petit problème qui me tracasse. J'ai récemment fait l'acquisition du micro Speedlink Spes et après quelques test je suis très déçu.. Au niveau du vent ça va encore mais le probleme c'est que le micro sature énormément. j'enregistre le son avec le dictaphone Phillips DVT 1100. Si quelqu'un pourrait m'aider ça serait gentil. J'ai un casque cross.
Merci de vos réponses et V
Salut :)
Pour corriger ça, il faut deux choses : la première et la plus importante, c'est baisser la sensibilité sur ton dictaphone, la sensibilité de l'entrée micro. La deuxième c'est de bien isoler le micro, le planquer et utiliser de la mousse.
Où l'as-tu placé ? Un casque cross est très ventilé, donc il faudra soigner d'autant plus l'isolation de ton micro, en te fabriquant une bonnette maison par exemple.
à l’instant, GalorV6 a dit :
Salut :)
Où l'as-tu placé ?
Salut, au niveau de la sensiblité au dicatphone, il est règlé au minimum et au niveau du micro je ne crois pas qu'il y ait de réglage. il est placer devant ma bouche avec de la mousse..
il y a 25 minutes, GalorV6 a dit :
Alors il faut plus de mousse ;)
Ou bien trouver un micro avec une sensibilité inférieure encore.
Tu sais faire une photo pour nous montrer comment c'est mis ?
Je viens d'essayer de le mettre derrière ma mousse de la joue et ça m'a l'air mieux , apres il faut que je test ça en roulant. Et sinon effectivement, peut être racheter un micro moins sensible, en tout cas merci de ta réponse.
il y a 5 minutes, GalorV6 a dit :
Yep, beaucoup le mettent bien plaqué (sans dépasser) derrière la mousse de joue, et ça marche bien en général :)
Tiens-nous au courant !
Pas de problème, je vais tester ça dès que je peux en esperant que ca soit convaincant
il y a une heure, GalorV6 a dit :
Yep, beaucoup le mettent bien planqué (sans dépasser) derrière la mousse de joue, et ça marche bien en général [emoji4]
C'est comme ça que je l'ai installé dans mon casque.
Le 3/1/2016à17:28, GalorV6 a dit :
Bon j'ai testé ça et ça sature toujours, je suis dégouté.
