JokyRiders Posté(e) le 22 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 22 novembre 2015 Salu à tous, aujourd'hui j'ai monté des pièces sur ma Rieju qui sont : - Pot scr hm 50/70 (passsage haut) - Carbu 19 PHBG Dell Orto - Pipe d'admission Replay - Cornet Polini - Clapets Malossi en carbone Mais le problème est que je galère beaucoup pour le réglage barbu et de plus ma moto à des énormes trous d'accélération du coup je tourne la poignée que de 1cm à peine... Vous pourriez m'aider svp PS : le cache sur le cornet n'est pas mis. Peut-être cause du problème ? Citer
JokyRiders Posté(e) le 22 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 22 novembre 2015 Rebouche quoi ? Citer
Rameur Du580 Posté(e) le 22 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 22 novembre 2015 je galère beaucoup pour le réglage barbu et de plus ma moto Coupe lui la barbe comme sa plus de problèmes Bike Life, MopedSquad, Galor SuperTenere et 2 autres 5 Citer
Kaouet Posté(e) le 22 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 22 novembre 2015 En plus c'est movember faut laisser que la moustache [emoji38] Envoyé depuis un signal de fumée du haut du Machu Picchu Citer
JokyRiders Posté(e) le 22 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 22 novembre 2015 D'accord je viens de voir ma faute je suis désolé c'était CARBU ^^ Citer
Clemfarfar Posté(e) le 22 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 22 novembre 2015 1 minute sur google http://www.mobcustom.com/le-reglage-complet-d-un-carburateur-phbg.html Tchao *prise d'air ou trop d'air Citer
MikaR6 Posté(e) le 22 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 22 novembre 2015 Deja regarde ta bougie, si elle est blanche faut que tu augmente la taille du gicleur. Si elle est noir tu as trop d'essence qui arrive tu doit le diminuer. C'est toujours compliqué une réparation a distance:-( Sinon tu doit jouer avec la vis de richesse. De toute façon un carbu de 19 c'est trop gros pour un cylindre 50 d'origine normal qu'il s'engorge. Citer
JokyRiders Posté(e) le 24 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 novembre 2015 Je vais regarder la bougie et je vous tiens au courant en tous cas merci beaucoup à tous Elle était un peu noir du coup je suis passé du 88 au 85 niveau gicleur et j règle tous ça se midi ^^ Citer
