Wifi? synchro? des questions...
Bonjour,
Voilà, je me pose des questions sur la capture audio. J'ai une go pro hero 3 silver.
1. j'ai pas envie de faire un trou dans mon boitier étanche. Il n'y a que le téléphone comme alternative?
2. J'ai vu des intercom en wifi (cher!), y a moyen de le relier à la go pro pour faire la prise de son?
3. Si la prise de son est sur le tel, c'est pas trop chiant la syncho au montage à faire? Quid de la batterie du tel? Y a pas une appli qui permettent de prendre le son en même temps que la vidéo avec un kit main libre?
Désolé si ces questions ont déjà été abordées, mais j'ai cherché et j'ai rien trouvé de probant  :mellow:
Salut :)
il y a bien le kit sans fil à agrafer sur la GoPro pour la faire fonctionner en Bluetooth avec un intercom ;)
Le Sena Bluetooth Audio Pack : http://www.sena.com/product/bluetoothaudiopack/
Sinon tu as les boîtiers ajourée disponibles par exemple sur Amazon :
http://www.amazon.fr/Skeleton-Bo%C3%AEtier-protection-non-%C3%A9tanche-objectif/dp/B00EUY0XAE/ref=sr_1_cc_2?s=aps&ie=UTF8&qid=1440086893&sr=1-2-catcorr&keywords=gopro+hero+3+non+%C3%A9tanche
En enregistrant séparément (smartphone ou enregistreur numérique), ce n'est pas compliqué mais c'est vite contraignant à la longue, faut être honnête...  :wacko: et la batterie du Smartphone en prend un petit coup si c'est une longue balade.
Pas mieux :)
Juste une précision, tu parles de capture son via wifi... ça ne se fait que par bluetooth il me semble (sauf erreur, donc à confirmer).
Comme souvent il faut donc peser le pour et le contre pour trouver la solution qui te convient le mieux :
  • intercomm (les leaders du marché étant sena et scala rider)
- tu pourras peut être aussi t'en servir pour discuter avec d'autres (ou comme radio même si perso je conseille pas mais là c'est un avis personnel)
- le prix :(
Dans ce cas enregistrer sur téléphone ou enregistreur va ajouter la contrainte de s'assurer que tu as assez de batterie sur ce support avant de partir (en plus de vérifier la batterie caméra). Perso la conso batterie sur mon téléphone est négligeable en bluetooth (après ça doit dépendre du téléphone). Pour le montage il te suffira de faire la synchro audio/vidéo une fois par projet donc ce n'est pas si contraignant. Pour les enregistreurs numériques il semblerait que beaucoup préconisent ce modèle pas trop cher.
  • boîtier ajouré
- pas trop cher, il va juste falloir trouver un micro aussi ;)
- tu perds l'étanchéité (pas forcément gênant, tout dépends de ton utilisation)
  • autre cam sur laquelle tu peux poser un micro sans modif
- solution radicale
- on parle d'une bonne petite dépense là ;)
See you guys !
Merci, sympa les réponses et complètes!!
L'audio pack de sena me semble la meilleure solution, mais ça a un coût effectivement...  :huh:
Je ferai des tests avec mon tel pour voir...
Mici bicou!  :D
Si tu n'es pas limité en terme de pognon, le must c'est le Sena 20S couplé au Sena Audiopack Bluetooth, l'ensemble coûtant de ~350€ :s
Tu peux avoir un aperçu via une de mes vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=qn_46Rvvh5U
Tu peux aller sur ce lien pour voir les différents micros à brancher sur la GoPro, moyennant un adaptateur et un caisson ajouré.
Merci je vais voir ça de ce pas, mais si je suis limité, surtout avec la franchise que je vais devoir payer pour la bécane lol
D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, l'audio pack me semble vraiment pas cher là : http://www.lacameraembarquee.fr/bacpacs-et-wifi-gopro/1077-sena-bluetooth-audio-pack-8809277260979.html
:o
Attention, il existe 2 pack pour l'Audiopack !
T'en a un qui est moins cher car il n'a pas le caisson externe !
http://www.sena.com/product/bluetoothaudiopack/#inthebox
Attention quand même à penser sur le long terme pour éviter de futures nouvelles dépenses "inutiles". J'entends par là que je te conseille (sauf si t'as les moyens et que tu comptes pas) d'opter pour un système que tu puisses réutiliser si tu dois changer ta caméra pour une raison ou une autre.
See you guys !
