Jo Lapoule Posté(e) le 27 août 2014 Signaler Posté(e) le 27 août 2014 Bonjour, C'est une question pour les pété d'informatique... En gros, j'ai une prise Ethernet murale, une seule, et je souhaiterais acheter un appareil (peu encombrant) permettant de se brancher sur cette prise, et de transmettre via Wifi le signal. Pour ceux se posant la question, je n'ai que cette prise murale ethernet, pas de wifi disponible ! En gros : [prise murale ethernet] >>>>>> appareil magique >>>>>> [wifi] >>>>>>> smartphone, tablette, ordi portable etc... Je pense que Airport (Apple) est le bon appareil !? Sinon, des trucs comme ça, ça fonctionnerait ? Pour info, je suis avec un Note 3 et ordi portable, mais il se peut que je passe sous iPhone et iPad dans le prochaines semaines. Merci à ceux qui sauront au mieux m'orienter ps : pas de troll anti-Apple, merci Citer
Monsieur Marty Posté(e) le 27 août 2014 Signaler Posté(e) le 27 août 2014 A chaud je dirai un switch wifi. Citer
Xely Posté(e) le 27 août 2014 Signaler Posté(e) le 27 août 2014 Un switch pourrait faire l'affaire oui ! Mais ta box ne fait pas le wifi, ou tu es hors de portée ? Citer
Kiruan Posté(e) le 27 août 2014 Signaler Posté(e) le 27 août 2014 Tous a fais d'accort avec les deux autre et ce que tu as trouver pourait faire l'affaire ! sinon tu déplace ton bureau a coter de la prise dans le mur x) sinon, si tu achete sur internet fait bien gaffe tous les routeur ne sont pas compatible avec toute les box ! et verifie aussi qu'il font wi-fi parcequ' il y a des routeur (ou switch) qui font 1 eternet( input ) en entrée et plusieurs eternet en sortit (output) et pas de wi-fi ! voila voila ... en esperant de ne pas t'avoire perdu ! si tu as des question n'esite pas ^^ et pitier pas d'apple ... je suis désoler pour les pro-apple mais si tu n'as pas de mac c'est la guelère et sa coute deux fois plus cher ! a + les potos ! Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 27 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 27 août 2014 Ce n'est pas pour chez moi, j'ai ce qu'il faut à la maison C'est pour le bou*** (hihihi) Je suis sur ma connexion 4G, et les vidéos bouffent un max de bande passante :/ En fait, je sais que ce qu'il faut, j'espère juste que quelqu'un connaisse un bon modèle. Xely, j'ai marqué explicitement que je n'ai accès qu'à une prise ethernet ! Ce n'est pas ma box et je n'y ai pas accès. Concernant la compatibilité des routeurs avec la connexion, c'est une autre question à laquelle j'ai songé, j'espère avoir de vos retours sur ça Suricat B 1 Citer
Kiruan Posté(e) le 27 août 2014 Signaler Posté(e) le 27 août 2014 Donc c'est un routeur 4G ^^ ok ... je supposait que tous les routeur 4G fesait wi-fi ^^ Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 27 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 27 août 2014 Donc c'est un routeur 4G ^^ ok ... je supposait que tous les routeur 4G fesait wi-fi ^^ Euh,, laisse-moi t'expliquer^^ J'ai un forfait téléphonique mobile avec de la 4G, et si tu ne l'avais pas deviné, "boul***" = "boulot". Donc, j'ai par moment [...] du temps "libre", que j'utilise pour surfer (twitter, FB, YT, motovlog.fr, etc...) et le truc c'est qu'étant en 4G, les vidéos je les regarde sont en HD (J'AI PAS ENVIE DE LES REGARDER EN BASSE QUALITE, PAS BESOIN DE ME LE DIRE ! ), donc pour 15 minutes regardées, j'ai déjà 300Mo de partis sur les 3Go de data disponible par mois. Cependant, j'ai la chance d'avoir sous le bureau une prise ethernet libre, que j'utilise "de temps en temps" pour brancher mon ordi portable. J'aimerais donc m'acheter un routeur me permettant d'éviter de sortir l'ordi, ou tout du moins pouvoir surfer sans utiliser mon forfait téléphonique ! Bon, ça c'est fait, tout le monde a compris maintenant je pense^^ :/ D'où mes questions de savoir quels modèles vous me conseillez ps : la 4G, tout comme la 3G, Edge, etc... c'est une norme pour surfer sur mobile, pas un type de routeur Citer
Kiruan Posté(e) le 27 août 2014 Signaler Posté(e) le 27 août 2014 Ok maintenant je comprend et etant donner ton cas je dirait que tu vas etre tres pret du routeur donc une petite pas cher suffit pas besoin de porter apres prefere les grande marque (en generale les grande marque l'ecrive en gros sur leur routeur) et comme c'est une prise murale cela vien directement des serveur de ton entreprise donc pas trop de probleme de compatibiliter ! Verifie juste dans les caracteristique un wi-fi avec un bon debit theorique car la video comme tu le dit si bien pompe enormement de bande passante ! Sinon pas trop de model particulier ^^ ! Citer
Xely Posté(e) le 28 août 2014 Signaler Posté(e) le 28 août 2014 Xely, j'ai marqué explicitement que je n'ai accès qu'à une prise ethernet ! Ce n'est pas ma box et je n'y ai pas accès. Sauf que t'as pas précisé que c'était pas chez toi et donc pas une install à toi ... (: C'est pour ça que j'ai posé la question de la box ... Si t'es pas explicite, comment tu veux qu'on trouve, par magie ? Après il te reste toujours une technique gratuite, tu te connectes avec ton PC portable en Ethernet, et tu rediffuse la connexion en Wifi, en utilisant ton Pc portable comme hot-spot ... Mais c'est plus encombrant et contraignant qu'un petit switch/routeur Citer
Kiruan Posté(e) le 28 août 2014 Signaler Posté(e) le 28 août 2014 Après il te reste toujours une technique gratuite, tu te connectes avec ton PC portable en Ethernet, et tu rediffuse la connexion en Wifi, en utilisant ton Pc portable comme hot-spot ... Mais c'est plus encombrant et contraignant qu'un petit switch/routeur il as dit qu'il ne voulait pas sortire son PC ^^ Citer
Xely Posté(e) le 28 août 2014 Signaler Posté(e) le 28 août 2014 C'est une solution si il veut pas payer un équipement supplémentaire ... Me lynchez pas hein Citer
SaphozzO Posté(e) le 28 août 2014 Signaler Posté(e) le 28 août 2014 Tu peux aussi faire passer le wifi de ta box à n'importe ou dans la maison grace aux prises de courant. Par exemple chez moi j'ai une maison (oui, normal) avec la box, de l'autre coté du jardin j'ai une grange aménagée, j'ai branché ce truc sur une prise dans la maison et a la box, ainsi que sur une prise de la grange, HOP du wifi à la grange Edit : Je parles de ça http://www.darty.com/nav/achat/informatique/reseau/repeteur_wifi/it_works_repet_n300_repw300.html donc chez toi il te suffit d'un cable éthernet, d'une prise de courant et PAF Citer
Xely Posté(e) le 28 août 2014 Signaler Posté(e) le 28 août 2014 Saphozz0, tu vas te faire taper dessus, il parle de son boulot, pas de chez lui (ok il le dit pas mais faut le savoir quand même ) Citer
SaphozzO Posté(e) le 28 août 2014 Signaler Posté(e) le 28 août 2014 ah ok X) beh ça peut se faire quand même non ? ^^ Citer
Savon Posté(e) le 28 août 2014 Signaler Posté(e) le 28 août 2014 Il te faut un point d'acces wifi (converti l'ethernet en wifi), par contre, il te faudra l'approbation de ton patron pour installer un module wifi dans l'entreprise (vulnérabilité de l'entreprise), le airport fait ce que tu demmande, maintenant a toi de voir le budget, tu peut prendre moins chère (ex: http://www.materiel.net/connexion-wi-fi/d-link-dap-1360-55406.html) ou plus chère, voir même un routeur qui fait point d'acces. Citer
SaphozzO Posté(e) le 28 août 2014 Signaler Posté(e) le 28 août 2014 moi c'était à l'internat aussi, j'ai rien demandé à personne... ^^ Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 28 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 28 août 2014 Il n'y a pas besoin de savoir où je suis ou quoi, moi je demandais simplement quels sont pour vous les meilleurs modèles pour passer de l'ethernet au wifi. Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 28 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 28 août 2014 Bon laissez tomber, merci d'avoir "essayé" de répondre. Citer
Xely Posté(e) le 28 août 2014 Signaler Posté(e) le 28 août 2014 Bah un switch quoi, ça me parait le plus simple, après t'en as à tous les prix, j'ai pas de modele particulier en tête. Un petit D-Link ou Netgear devrait faire l'affaire, en mode point d'accès Citer
Monsieur Marty Posté(e) le 29 août 2014 Signaler Posté(e) le 29 août 2014 Un switch bordel ! La première réponse que t'as eu c'est ça :-P. Citer
Anreek Posté(e) le 29 août 2014 Signaler Posté(e) le 29 août 2014 La prise ethernet est reliée au réseau? Un routeur ou switch demande une ip en dhcp j'imagine, ton entreprise est grosse? Y a un admin réseau ? Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk Citer
Xely Posté(e) le 29 août 2014 Signaler Posté(e) le 29 août 2014 Pas sur que l'admin réseau accepte si tu lui demandes d'ajouter un switch/routeur pour créer un point d'accès wifi ... C'est une faille de sécu :/ Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 29 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 29 août 2014 Hum, j'ai une prise ethernet et basta, sachant qu'utiliser le réseau à des fins personnels, forcément que je ne vais pas en parler autour de moi ! Actuellement, je branche le pc et ça fonctionne. Il y a des modems avec le wifi disséminés un peu partout, mais non accessible car mode de passe demandé. Citer
Xely Posté(e) le 29 août 2014 Signaler Posté(e) le 29 août 2014 Faudrait un switch qui choppe internet en DHCP, et qui arrive à le balancer en Wifi. Après à la limite tu peux "dissimuler" ton hotspot en virant le SSID ... J'espère que l'admin rz0 regarde pas les logs ... Citer
