Duckvador Posté(e) le 3 juin 2015 Signaler Posté(e) le 3 juin 2015 Bonjour à tous ! besoin de vos lumières j'aurais J'ai acheté une " camera action " IronX C'était pour faire le con lors du Mud Day de cette année a Paris Et puis fatalement l'idée de la coller sur la moto m'es venu à l'esprit. Premier test hier, caméra attaché avec le support qui va bien sur le retro ( sans rallonge micro ) la je dois avouer que le son est dégueulasse Y a du parasitage atroce. Est-il possible que cela vienne du moteur ? J'imagine que l'emplacement n'est pas idéal mais je m'attendais pas a une crotte pareil ... je mettrais un extrait dans la journée. merci ! Citer
Duckvador Posté(e) le 3 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin 2015 Donc voila le son que ça rend sur la chignole... https://www.youtube.com/watch?v=x0xyFn91YrE Alors parasites du au moteur ou pas croyez vous ? tank illou ! V Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 3 juin 2015 Signaler Posté(e) le 3 juin 2015 Salut ce ne sont pas des parasites mais clairement une saturation importante du micro Y-a-t'il un réglage de la sensibilité du micro sur cette caméra ? Tu enregistres avec le micro de la caméra ou un micro externe ? Citer
Duckvador Posté(e) le 3 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin 2015 Kikou Galor ! j' enregistre avec le micro de la Cam pour le coup se sont mes premiers tests et je ne sais pas trop encore ou je vais coller cette cam. Saturation micro donc ça roule ! je vais tenter avec le boitier ouvert et un micro externe pour les prochaines, Merci biloute V Galor SuperTenere 1 Citer
Duckvador Posté(e) le 4 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juin 2015 Le soucis venait du boitier étanche de fait. En remplaçant le fond étanche par le fond ouvert le son n'est plus saturé. Par contre sur le rétro ça vibre trop. avec les routes dégueux c'est le chaos à l'image. Citer
Dark Vador 008 Posté(e) le 5 juin 2015 Signaler Posté(e) le 5 juin 2015 c'est les vibration moteur + route qui te font ca, j'avais la même chose avec ma cam mis sur le reservoir en beaucoup moins fort Citer
