Paulin33 Posté(e) le 27 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 27 juin 2021 Bonjour la communauté, Alors voilà j'ai un problème. Je vient de débrider ma moto une aprilia sx 50cc et tout marche parfaitement sauf lorsque je passe la première a l'arrêt et que j'accélère ma moto n'arrive pas a accélérer de 0 km/h a environ 15 km/h où elle accélère mais très doucement et si je n'ai pas la poignet dans l'angle elle cale et d'un coup elle monte dans les tours et accélère normalement. J'aurais voulu savoir si vous savez a quoi ce problème est dû et si vous savez comment le résoudre. Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 27 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 27 juin 2021 Salut Débridé la moto est parfaitement interdit par la législation en vigueur. Cela étant dit tu devrais également améliorer l'entrée d'air de ta boite à air puis augmenter un peut ton gicleur principal (environ 5 point) et refaire un réglage du carburateur. Essai déjà d'améliorer la boîte a air et joue sur ta visse d'air parfois celà suffit. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Paulin33 Posté(e) le 27 juin 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 juin 2021 il y a 3 minutes, Bader a dit : Salut Débridé la moto est parfaitement interdit par la législation en vigueur. Cela étant dit tu devrais également améliorer l'entrée d'air de ta boite à air puis augmenter un peut ton gicleur principal (environ 5 point) et refaire un réglage du carburateur. Essai déjà d'améliorer la boîte a air et joue sur ta visse d'air parfois celà suffit. Coucou je sait que le débridage est interdit mais j ai effectivement débrider ma boite à air ainsi que le carburateur en augmentant la taille du gicleur toutefois le problème persiste Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 27 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 27 juin 2021 Réglage carburateur, parfois il faut jouer sur le clip d'aiguille, si la ref de l'aiguille est une A20 (dellorto ) je te conseil une A7. Paulin33 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
