Nightsurf Posté(e) le 23 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2018 Bien le bonsoir J'ai besoin d'une nouvelle paire de gants d'hiver et je souhaite partir sur des gants chauffants. Est-ce qu'il y a parmi vous des utilisateurs de gants de ce type ? (Marque, modèle) Quelle en est votre expérience ? Citer
KittenwithClaws Posté(e) le 23 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2018 Salut j'utilise des gants Racer Heat (à batterie) et j'en suis super content. Le chauffage est très uniforme contrairement aux poignées chauffantes que j'avais avant et qui ne soulagent que l'intérieur des mains. La sensation est étonnante au début car on a pas l'impression que ça chauffe les mains. En revanche les mains reste à bonne température. C'est donc super agréable. Les Racers (marque française au passage) sont sur batterie. Donc attention à l'autonomie quand on les met sur la position 3, qui correspond au chauffage max. Je tiens environ 2H dans ces conditions. Donc quand je me déplace, si je sais que j'ai plus d'une heure de route, j'emporte le petit chargeur de batterie avec moi. Je trouve la charge des batterie optimisable sur ce modèle. Il faut sortir la batterie du gant pour la charger (on peut charger les 2 batterie en même temps grâce au chargeur qui a 2 prises). Je préférerais avoir un connecteur directement sur le gant. Nightsurf 1 Citer
Nightsurf Posté(e) le 23 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 23 octobre 2018 Merci pour ton retour J'aime bien les Racer mais ils sont vraiment plus chers que la concurrence Citer
Animal Posté(e) le 24 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 Il y a 9 heures, Nightsurf a dit : Merci pour ton retour J'aime bien les Racer mais ils sont vraiment plus chers que la concurrence Tu peux chercher aussi des sous gants chauffants, il y a moyen que ce soit moins cher que des gants chauffants moto spécialisés... Citer
Nightsurf Posté(e) le 24 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 Il y a 2 heures, Animal a dit : Tu peux chercher aussi des sous gants chauffants, il y a moyen que ce soit moins cher que des gants chauffants moto spécialisés... L'idée n'est effectivement pas mauvaise, mais si les gants hiver ne sont pas assez larges, les sous-gantd ne passeront pas. Ce qui m'obligera à acheter des gants hiver plus larges. J'avais regardé la gamme V'Quattro mais les nouveaux modèles semblent prévus pour être branchés sur batterie et pouvant recevoir des batteries optionnelles pour fonctionner de manière autonome Ça m'embêterait d'être relié a la moto... Citer
Animal Posté(e) le 24 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 il y a 4 minutes, Nightsurf a dit : Ça m'embêterait d'être relié a la moto... Pourquoi ? Citer
Nightsurf Posté(e) le 24 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 il y a 13 minutes, Animal a dit : Pourquoi ? Le côté pratique peut-être. Citer
lelillois Posté(e) le 24 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 J'ai ceux là, commandés à la fin d'hiver dernier donc pas encore réellement bien testés. https://www.access-moto.com/gants-gerbing-xr12-104420-p.html Citer
Nightsurf Posté(e) le 24 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 il y a 16 minutes, lelillois a dit : J'ai ceux là, commandés à la fin d'hiver dernier donc pas encore réellement bien testés. https://www.access-moto.com/gants-gerbing-xr12-104420-p.html Tu t'en sers en filaire ou sur batterie ? Citer
Animal Posté(e) le 24 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 il y a une heure, Nightsurf a dit : Le côté pratique peut-être. Moi ce qui m’embête le plus c’est l’autonomie... Ça fait un truc de plus à charger le soir à l’hotel en cas de roadtrip, et si tu fais une longue balade faut avoir de la batterie de rechange... Citer
Nightsurf Posté(e) le 24 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 il y a 3 minutes, Animal a dit : Moi ce qui m’embête le plus c’est l’autonomie... Ça fait un truc de plus à charger le soir à l’hotel en cas de roadtrip, et si tu fais une longue balade faut avoir de la batterie de rechange... C'est pas faux, mais pour mon utilisation quotidienne ils serviraient 40mn par jour environs. Ça me ferait une charge tous les 2 jours. Après c'est vrai qu'en cas de trajet long, le système filaire est imbattable. Citer
lelillois Posté(e) le 24 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 il y a 44 minutes, Nightsurf a dit : Tu t'en sers en filaire ou sur batterie ? Sur batterie au quotidien, vu que je n'ai pas de trajets super longs. Je vais acheter une rallonge pour la prise 12V de la moto pour les plus longues sorties. Citer
Nightsurf Posté(e) le 24 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 La plupart aujourd'hui sont vendus comme étant filaires auxquels il faut rajouter les batteries pour un usage autonome Ça fait cher au final. Citer
lelillois Posté(e) le 24 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 il y a 24 minutes, Nightsurf a dit : La plupart aujourd'hui sont vendus comme étant filaires auxquels il faut rajouter les batteries pour un usage autonome Ça fait cher au final. C'est clair. J'ai préféré acheter des gants chauffants "haut de gamme" plutôt que de faire monter des poignées chauffantes que je trouve inefficace. Enfin... c'est mon ressenti. Citer
Renoufle Posté(e) le 24 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 Il y a 1 heure, lelillois a dit : C'est clair. J'ai préféré acheter des gants chauffants "haut de gamme" plutôt que de faire monter des poignées chauffantes que je trouve inefficace. Enfin... c'est mon ressenti. Pour moi ce n'est pas 100% comparable. Clairement les poignées chauffantes ne sont efficaces que sur l'intérieur des mains. Tout du moins au niveau du ressenti. Car quand tu les désactive, au bout de 5 min tu as l'ensemble de la main congelée. Certes on a l'impression que ça ne chauffe que l'intérieur mais du coup ça empêche à l'ensemble de ta main de refroidir. Le mieux étant de les coupler avec des pares mains qui limitent le vent sur le dessus de la main. Le point faible pour moi des poignées chauffantes c'est que pour être efficace elles nécessitent de porter des gants pas trop isolants, donc un peu à l'inverse de ce qu'on porte quand il fait froid ... Leur gros point fort à mes yeux c'est leur grande plage d'utilisation. Tu peux les utiliser une grande partie de l'année. Notamment en mi-saison ou même certaines nuits d'été quand tu portes tes gants super aérés mais que l'air est frais. Les gants chauffants sont clairement plus efficaces. Pas de débats là dessus je pense. Par contre pour moi ils ont deux points faibles au déla de l'autonomie si à batterie : Ils sont assez volumineux en général. Je sais que ça ne pose aucun souci à certains, mais pour moi c'est rédhibitoire. Il y a deux ans j'ai mis 160€ dans des gants hivers Goretex et j'ai du les utiliser 10 fois. Je n'ai jamais réussi à me faire à l'épaisseur des gants hiver niveau maniabilité (je fais de la ville tous les jours) ... Du coup je les garde pour potentiellement les longs trajets d'autoroute. Leur plage d'utilisation est du coup plus faible sauf à les avoir dans le topcase en cas de changement de météo dans la journée ou entre le matin et le soir en mi-saison. J-P Motard et lelillois 2 Citer
Luvwahraan Posté(e) le 24 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 Il y a 1 heure, Nightsurf a dit : C'est pas faux, mais pour mon utilisation quotidienne ils serviraient 40mn par jour environs. Ça me ferait une charge tous les 2 jours. Après c'est vrai qu'en cas de trajet long, le système filaire est imbattable. Deux trajets de 20 minutes ? C’est à peu près le temps qu’il faut avec mes vieux gants hiver pour commencer à avoir froid aux mains quand la température approche de 0. XD Pour les l’efficacité des poignées chauffantes, ça dépend des protections. Avec des pare-mains assez larges ou des manchons, il y a même moyen de rouler avec des gants été ou mi saison tout le temps. Bon après c’est sûr que dans les mêmes conditions, les gants chauffants sont également plus efficace. Citer
Renoufle Posté(e) le 24 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 il y a 2 minutes, Luvwahraan a dit : C’est à peu près le temps qu’il faut avec mes vieux gants hiver pour commencer à avoir froid aux mains quand la température approche de 0. XD @Nightsurf vit en Auvergne hein. 0° pour lui c'est que dalle ! Luvwahraan et Karlok 2 Citer
lelillois Posté(e) le 24 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 il y a 24 minutes, Renoufle a dit : Pour moi ce n'est pas 100% comparable. Clairement les poignées chauffantes ne sont efficaces que sur l'intérieur des mains. Tout du moins au niveau du ressenti. Car quand tu les désactive, au bout de 5 min tu as l'ensemble de la main congelée. Certes on a l'impression que ça ne chauffe que l'intérieur mais du coup ça empêche à l'ensemble de ta main de refroidir. Le mieux étant de les coupler avec des pares mains qui limitent le vent sur le dessus de la main. Je parlais au niveau prix/efficacité par rapport aux poignées chauffantes. Après c'est clairement un ressenti personnel, que ce soit au niveau du froid ressenti, du fait de porter de gros gants... Pareil pour les pare mains, je ne trouve pas que ça coupe énormément le froid en ce qui me concerne. Mais c'est vrai que je suis assez sensible au froid aux extrémités (sans jeu de mots ). Renoufle 1 Citer
Animal Posté(e) le 24 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 il y a 25 minutes, Renoufle a dit : Je n'ai jamais réussi à me faire à l'épaisseur des gants hiver niveau maniabilité Heu... En ville ou pas ca me perturbe ce que tu dis la, ca ne joue en rien sur la maniabilité, peut-être sur la sensation sur les leviers mais quand même... Je porte des gants hivers avec sous gant quand il fait froid et si les sensation sont differentes de mes gants racings ou été, ca n'a rien de genant... Citer
Karlok Posté(e) le 24 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 0° chez nous c'est ce qu'on a en fin de soirée en été hein Anecdote : cet été j'ai quand même gratté mon pare-brise en plein mois de juillet XD Renoufle et J-P Motard 2 Citer
Renoufle Posté(e) le 24 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 il y a une heure, lelillois a dit : Je parlais au niveau prix/efficacité par rapport aux poignées chauffantes. Ba après des bonnes poignées chauffantes c'est 100€ quand des gants chauffants c'est plutôt 250€ il me semble ... Donc pas tout à fait le même budget non plus. il y a une heure, lelillois a dit : Après c'est clairement un ressenti personnel, que ce soit au niveau du froid ressenti, du fait de porter de gros gants... Pareil pour les pare mains, je ne trouve pas que ça coupe énormément le froid en ce qui me concerne. Mais c'est vrai que je suis assez sensible au froid aux extrémités (sans jeu de mots ). A qui le dis-tu ! J'ai les mains congelées quasi toute l'année. Et pour avoir déjà essayé, on croit toujours que tous ces accessoires ce n'est pas efficace, mais quand tu essayes sans une fois que tu as l'habitude tu te rends compte que c'est quand même assez probant. Si tu peux essaye cet hiver après avoir profité des pares mains et des poignées quelques jours de faire un trajet sans allumer les poignées et en virant les pares-mains. Je suis sur que tu serais étonné il y a 59 minutes, Animal a dit : Heu... En ville ou pas ca me perturbe ce que tu dis la, ca ne joue en rien sur la maniabilité, peut-être sur la sensation sur les leviers mais quand même... Je porte des gants hivers avec sous gant quand il fait froid et si les sensation sont differentes de mes gants racings ou été, ca n'a rien de genant... Sur la maniabilité ce n'est pas le mot. Mais sur le ressenti sur les commandes oui. Perso la moitié de mon trajet consiste à faire du plateau (slalom à basse vitesse, point de patinage, etc ...). Et bien c'est bien plus simple quand tu ressens parfaitement tes commandes. Avec les gants hiver je suis clairement moins à l'aise. Après chacun est différent. J'ai un collègue qui passe de gants été super fins à des gants hiver super épais sans sourciller. Ce n'est pas mon cas. lelillois et J-P Motard 2 Citer
lelillois Posté(e) le 24 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 il y a 10 minutes, Renoufle a dit : Ba après des bonnes poignées chauffantes c'est 100€ quand des gants chauffants c'est plutôt 250€ il me semble ... Donc pas tout à fait le même budget non plus. Tu as raison, pour mon cas personnel je comparais avec l'installation sur la Tracer (245 euros de mémoire) ou même chez KTM (300 à la louche). Renoufle 1 Citer
Renoufle Posté(e) le 24 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 il y a 1 minute, lelillois a dit : Tu as raison, pour mon cas personnel je comparais avec l'installation sur la Tracer (245 euros de mémoire) ou même chez KTM (300 à la louche). Ouai effectivement dans ce cas je pense que les gants chauffants sont plus rentables ! J'ai payé mes Technoglobe Gold une centaine d'euros mais je les ai installé moi même (ça m'a pris quelques heures en prenant mon temps). Citer
lelillois Posté(e) le 24 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 il y a 1 minute, Renoufle a dit : Ouai effectivement dans ce cas je pense que les gants chauffants sont plus rentables ! J'ai payé mes Technoglobe Gold une centaine d'euros mais je les ai installé moi même (ça m'a pris quelques heures en prenant mon temps). C'est clairement le mieux... mais j'ai deux mains gauche Renoufle 1 Citer
Renoufle Posté(e) le 24 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 il y a 5 minutes, lelillois a dit : mais j'ai deux mains gauche Ouai mais là non . Je ne suis clairement pas un expert, mais si tu as une prise accessoire sur la moto ce n'est pas plus compliqué que de retendre sa chaine en gros. Juste prendre son temps. Citer
