Salut à tous, j'en appelle à votre expertise.
J'ai monté 2 PC (dont un pour moi) pour faire de la bureautique standard.
Le truc c'est que j'ai installé VEGAS PRO 15 et y ait pris gout.
Mes montages vidéos sont de plus en plus costauds (pas tant que ca) et dernièrement j'ai pu constater qu'il m'était impossible de "rendre en tant que" une vidéo (ni mème de la prévisualiser), simplement par ce qu'elle avait un effet "correction de couleurs VEGAS".
Bref, d'après quelques infos que j'ai trouvé, la raison est que le PC n'est pas assez puissant (alors qu'il l'était pour mes 30 précédents montages !!!)
MA config :
G4560 3.5Ghz 2 coeurs 4 threads (7eme génération, socket 1151)
8Go de DDR4 2400MHz CL14
MSI B250m bazooka
120Go SSD LDLC
1To HDD 7200tr
pas de carte graphique
Je pense que malgré ses 6 mois de vie, ma config a besoin d'un upgrade...
1/ Sur quoi dois-je partir (apparement principalement le processeur et la RAM).
Pas envie d'y mettre trop de sous.
2/ Cela nécessite t il la réinstallation de windows ?
Merci
Je ne suis pas expert donc je laisse les spécialistes confirmer ou pas, mais à première vue je vois deux trucs qui me paraissent problématique
  • L'absence de carte graphique.
  • Le processeur qui semble léger.
Booster la RAM si tu processeur ne suis pas ça servira pas à grand chose (je parle d'une erreur vécue :)).
La RAM, c'est bon.
Le CPU est vraiment léger pour le montage vidéo.
Pour la carte graphique, à voir si ton logiciel peut s'en servir mais j'en doute.
Concernant Windaube, oui il faut réinstallé si tu changes aussi de carte mère. Sinon, je ne pense pas.
Hello, effectivement ton processeur est un peu (beaucoup) limite pour du montage vidéo : c'est un processeur axé bureautique.
La bonne nouvelle est que ta carte mère est compatible avec des processeurs + puissants (i3/i5/i7 socket 1151) et tu n'auras pas besoin de la changer :)
Tu peux partir sur un processeur i3 8100 (qui dispose de 4 coeurs à 3.6 GHZ) : https://www.ldlc.com/fiche/PB00236233.html tarif 124€
Sinon partir directement sur un i5-8400 (6 coeurs à 2.58 GHZ) pour être un peu plus tranquille : https://www.ldlc.com/fiche/PB00236230.html tarif par contre un peu plus élevé de 199€
Change d'abord ton processeur, regarde ce que cela donne sur Vegas Pro et après si besoin rajoute de la ram (même fréquence voire référence si possible).
Pour la carte graphique je ne sais pas si cela sera utile pour Vegas, généralement ce type de logiciel demande + de ressource processeur que graphique...
Et pas besoin de réinstaller Windows quand tu changes de processeur, dans le pire des cas tu auras juste une mise à jour de carte mère à faire
Il y a 4 heures, Chuck4Hell a dit :
Je valide!
Change ton CPU d'abord (ton G4560 vaut 30€ sur LBC, tu sais en trouver d'occase genre https://www.leboncoin.fr/informatique/1441342500.htm/?ca=12_s ou https://www.leboncoin.fr/informatique/1438049638.htm/?ca=12_s ).
Si c'est dans tes capacités et si ta CM le permet, tu peux toujours essayer d'OC ton CPU dans un premier temps, à tes risques et périls (j'OC TOUS mes CPU depuis toujours). Mais ne t'attends pas à ce que ce soit le jour et la nuit en différence de fonctionnement.
Salut à tous.
Voila j'aimerais me repayer un pc pour continué mes montage tranquillou mais je n'y connais plus grand chose.
J'aimerais savoir si vous aviez des composants à me conseillé, et un budget ( raisonnable ) a me donner
Par avance merci V .
Il y a 13 heures, CBiste a dit :
Salut à tous.
tu as une base, genre faire évoluer un PC existant? (si oui quelle est ta config actuelle)
si non, tu appels quoi un budget raisonnable? 500 euro cest raisonnable pour un certain resultat, 1000 euro pareil 1500 euro pareil etc.
mon budget perso si je devais changer de PC pour une tour (hors ecran clavier et sys d'exploitation) ce serai 1000-1200 euro. (je fais du gaming et un peu de montage, et je souhaite pas que mon PC devienne obsolete dans 2ans)
Il y a 9 heures, Ptilu06 a dit :
BA je dirais que mon budget pour une tour ( donc pas de clavier ni écran ) et entre 500 et 1000 euros
apres c'est plus pour monter je joue un peux mais pas avec des jeux qui demande énormément
