Salut à tous !
Ma bandit 600s, de 2003, a une sorte de fréquence de résonance entre 4000 et 6000tours/minute. La moto vibre beaucoup dans cette zone là, ce qui n'est pas gênant en soi, mais plutôt parce que les carénages vibrent donc aussi, et eux font un bruit dégueulasse... La moto est en somme plus bruyante (je parle pas du moteur ou du pot) à 5000t/m qu'à 9000t/m.
Est-ce que c'est normal ? Le bandit est connu pour ça ?
Autre question : j'ai changé mes pneus hier, et j'ai remarqué en démontant la roue avant, que l'axe avant n'est pas graissé du tout par rapport à l'axe de roue arrière. Le but de graisser l'axe est juste de le protéger de la rouille et atténuer les quelques frottements non ? Du coup, est-ce que je graisse ou est ce que je mets de l'huile (genre WD40) ou je fais rien du tout ?
Merci d'avance pour vos réponses ;)
Pour les vibrations je ne peux pas t'aider, mais pour l'axe…
Surtout pas de WD, c'est un dégrippant, ce n'est pas sa fonction. Tu nettoies bien l'axe et tu le tartines de graisse au lithium, ou tout autre graisse mécanique trouvable en magasin de bricolage.
il y a 4 minutes, Pingouin a dit :
Ok, merci ! Je dois encore avoir de la graisse pour roulements quelque part, ça devrait marcher :rolleyes:
A part un démarrage difficile, une fois chaude elle tourne très bien.. Pendant les 5 premières minutes c'est toujours très mou, mais comme dit, après ce temps de chauffe, j'ai plus aucun problème 'd'hésitation' à l'accélération...
