REDFORCE Posté(e) le 25 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 Salut tout le monde, Je pense poster ça au bon endroit, si c'est pas le cas je m'en excuse ^^' J'ai un problème avec OpenShot: tout fonctionne bien, jusqu'au moment ou je mets les fichiers vidéo sur la piste. Quand je veux les lire, le logiciel se met à ramer (pas énormément mais c'est dérangeant), et quand je mets pause ou que j'arrête la vidéo, c'est à nouveau fluide! Est-ce que ça aura un impact sur le rendu vidéo final (est-ce qu'il sera aussi saccadé que lorsque je lis les fichiers vidéo dans le logiciel)? Et comment faire pour que ça ne rame plus? La config de mon PC: Windows 8.1 Intel Core i3 4Go de RAM NVIDIA GeForce G105M Voilà voilà, merci d'avance pour vos réponses Citer
Toune Posté(e) le 25 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 Si c'est la première fois que ça te le fait, je pense que c'est la config de ton pc qui ne supporte pas le logiciel ! Citer
REDFORCE Posté(e) le 25 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 @Toune ah? Mais si je fais le rendu de la vidéo à la fin, au moment ou je la regarderai (pas à partir du logiciel, directement dans le dossier ou elle sera enregistrée) elle ne ramera pas comme ça? Et merci de ta réponse Citer
Toune Posté(e) le 25 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 à l’instant, REDFORCE a dit : @Toune ah? Mais si je fais le rendu de la vidéo à la fin, au moment ou je la regarderai (pas à partir du logiciel, directement dans le dossier ou elle sera enregistrée) elle ne ramera pas comme ça? Et merci de ta réponse Non. La c'est ton logiciel qui fait que ton pc rame. C'est pas pour autant que le rendu sera ce que tu vois Citer
REDFORCE Posté(e) le 25 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 @Toune ah d'accord, de toute façon ca rame que lorsque je lis la vidéo sur le logiciel, le reste du temps ce dernier ne rame pas, donc je devrais pouvoir faire mes montages aisément! Merci beaucoup! Citer
Khant Posté(e) le 25 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 Par hasard tu ne peux pas baisser la qualité de la prévisualisation ? Ça pourrrait aider ton pc à moins ramer sans impacter la qualité du rendu final Citer
REDFORCE Posté(e) le 25 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 @Khant Bah même en 720p ça ramait, mais du coup c'est bon j'ai fait un rendu vite fait juste pour voir si la vidéo ramait et elle ne rame pas, donc tout est ok merci quand même! ^^ Citer
Pingouin Posté(e) le 26 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2017 OpenShot est un logiciel léger, mais pour moi également c'est dû à la config de ton PC. Il n'y a pas de raison pour que le rendu de ta vidéo rame ; le logiciel fera le boulot, mais il a du mal à le faire en direct (prévisualisation). Cela dit il est possible qu'avec une configuration aussi légère, tu te retrouves avec quelques problèmes dans le rendu final (artefacts visuels, problèmes d'entrelacement, décalage son/image…). Si cela arrivait, et que tu ne peux pas te procurer un PC plus puissant, essaye de réduire la durée et la qualité de tes vidéos, et évite les effets (ralenti, zoom, toussa) qui demandent trop de puissance de calcul au rendu. Citer
REDFORCE Posté(e) le 27 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juillet 2017 @Pingouin effectivement je ne peux pas m'offrir de PC plus puissant (et celui là me suffit ^^), mais de toute manière je n'utilise pas d'effets du style ralenti, zoom, etc.. comme ceux que tu cites Merci de ton conseil, j'éviterai de faire des vidéos trop longues, et si jamais le rendu final a des problèmes, je passerai en 720p, tant pis Merci beaucoup en tout cas!! Citer
