J'ai vu pas mal de tuto !
Effectivement pas trop'compliqué à faire !
Apres j'ai trouvé un site qui les vends 70 euros en promo au lieu de 139 fdp compris. (Cf photo 1er poste)
Ahah ! Elle ressort souvent celle ci :P
Oui moi c'est du fait maison avec de la recup. Y a que les toilettes qui sont neuves. 3 ans que ça tient. Une tchiote bricole pour l'adapter à la nouvelle bécane et c'est reparti ! ;)
N'hésite pas si tu as des questions ;)
Merci pour ta vidéo @Kaouet
Elle est top !
Moi j'ai donc commandé le range moto ci dessus et je suis VRAIMENT DÉÇU.
Boulons de mauvaises qualitées, roues qui se bloquent sous le poids de la moto à cause des boulons de fixations ( effectivement des petites roues comme tu le dis )
Ma moto a failli tomber ....??
Résultats : appel du SAV qui voulaient me renvoyer de nouvelles roulettes.
Apres reflexion, je les ai rappelé et je leur renvoi leur matos.
Ce ce qui est dommage est le fait que l'on ne peut pas mettre Le neiman De la moto.
Je vais donc construire mon propre rail de rangement.
Pourrais tu me donner quelques infos ?
genre les dimensions (largeur longueur et surtout hauteur)
dimension des roues, je crois que cela a une grande inportance.
Je compte souder le tout pour sécuriser la moto une fois dessus.
Je pense que le plus cher sont les roues !
Merci d'avance et désolé de t'harceler avec toutes ces questions.
Ps : la cb650f est vachement plus lourde que l'Er6n je trouve.
J'arrivais à légèrement surélever l'arrière mais avec la nouvelle impossible !!! Grrrr
il y a 19 minutes, fet95 a dit :
C'est dans la tête ^^ elles font exactement le même poids quasi au kilo près.
C'est juste une répartition des masses différente, une prise moins bonne sur l'une que sur l'autre etc ;)
Pour les dimensions, tu traces en gros au sol le "triangle" que fait ta moto dans son axe et celui de la béquille.
Fais le un peu plus long pour tes futures motos au cas où, et la partie pour la béquille fais une fixation par vis et pas par soudure pour savoir le déplacer plus tard, car ça change d'une moto à une autre.
Pour les roulettes, un diamètre d'au moins 100mm et 75kg minimum supporté c'est bien.
Merci pour ton retour !
Sinon j'en ai vu d'autres mais trop grand je pense : 150mm et 100kg.
A moins que je fasse comme cela :
Mais cela rajoute de la largeur....
edit : cela rajouterai vraiment trop de largeur ...donc c'est pas la peine de prendre trop grand.
Sinon je me prendrais un peu la tête à la rentrer manuellement  et Basta ! LOL
