REDOX Posté(e) le 29 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2016 Salut ! Mon maitre cylindre de frein avant est casser, enfin surtout la fixation et donc impossible de le réparer car c'est fendu, du coup j'ai racheter un nouveau maitre cylindre et pour l'installer, je sais pas trop comment m'y prendre, il faut que je fasse une purge avant en enlevant tout le liquide, puis monter le nouveau maitre cylindre? ou alors sa se passe autrement? j'ai déjà fait la purge du frein arrière, puis après j'ai essayer a l'avant, sauf que ma vis était tellement serrer que en essayant de la desserrer bah sa a foirer le "pas de vis" enfin le genre de petit boulon, est carrément devenu rond , une idée pour le desserrer? on ma conseiller une pince bloc, mais j'ai peur que avec la force sa écrase la petite buse de purge Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 29 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2016 Salut Tu ouvres ton bocal, tu le vide avec une seringue (ou des chiffons) et tu peux déconnecter la durite qui y est raccordée en protégeant bien avec des chiffons, car quelques goûtes vont couler Ensuite tu mets le nouveau, tu remplies son bocal et go pour une purge complète pour faire descendre les bulles d'air jusqu'à la vis de purge de l'étrier. Enfin ça c'est si tu purges à l'étrier, sinon tu peux aussi purger du bas vers le haut si t'as la seringue qui va bien, comme tu préfères, ça revient au même. REDOX et Bandit Blop 2 Citer
REDOX Posté(e) le 29 décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 décembre 2016 d'accord merci bien !! Citer
loulou81012 Posté(e) le 29 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2016 si tu a pas de seringue tu prend une petite durite de la taille de ta vis de purge de ton étrier cette durite tu la prend tu perçe un trou dans le bouchon d'une petite ou d'une bouteille en plastique normal tu la fait passer par ce trou et ça te faire un système de récup maison du liquide de frein Attention par contre le liquide de frein est TRES corrosif ! donc si tu en met sur tes jantes n'hésite pas à nettoyer immédiatement et efficacement Citer
REDOX Posté(e) le 29 décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 décembre 2016 Coucou, c'est bon j'ai réussi a installer correctement mon nouveau maitre cylindre merci pour les conseils Galor SuperTenere 1 Citer
