Bonjour tout le monde, j'ai besoin de vous. Je vien de finir mon rodage de mon nouveau kit cylindre polini 50cc, jai changer les gicleurs d'un taille au dessu et jai mis une pipe neuve et changer tout les joints moteur et une nouvelle pompe a huile. Le probleme que j'ai c'est que au ralenti quand je mest la poigne de gaz au fond, arrivant a 3500 - 3800 rpm elle broute et fais des trou. Pareil quand je roule, en fin de vitesse elle broute comme pas possible et plus je la roule plus elle perd en puissance, avant je faisait du 60 mnt je roule gros max a 20 km/h. Je pense peut etre a l'allumage car on a refait les branchement et peux etre on a brancher quelque chose mal. J'attend vos reponses :)
Salut,
J'ai eu le même problème sur mon DR 650.
Dans mon cas il n'était question que d'un problème quant à la richesse. Le mélange était trop pauvre en air et du coup le moteur " s'étouffe " un peu quand tu le pousse.
Dans tous les cas regarde l'état des bougies tu en sauras plus.
GalorV6, on a fait un reglage carburateur mais rien de tres minucieux donc effectivement je pense que sa doit etre la richesse, parcontre les taille de gicleurs je ne me souvient plus faudrais que je regarde, mais je sais que d'origine j'avais du 105
Benjiben, Ok je regarderai l'etat de ma bougie, mais je pense que sa doit etre la richesse car jai tout essayer, de refaire les cables d'allumage, rien ne change, on a mis un nouveaux pot que je vien d'acheter et toujours la meme chose donc je vais essayer de faire se reglage et vous redis des nouvelles, merci beaucoup pour vos reponses. :)
