Xilow Posté(e) le 11 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2016 Salut les stars Ce weekend j'étais un peu con tout seul avec mon Scala Packtalk et tout mes compagnons de route avec leur 20S. Con parce qu'on a pas trouvé comment pairer avec le groupe, mon vilain petit canard pourtant haut de gamme et compatible d'après les constructeurs. Quelqu'un a déjà essayé ou faut-il que je contacte un pro ? Je parle de pairer un Sena et un Scala packtalk Un groupe de Sena et ajouter au groupe un packtalk Ca pourrait être cool pour les prochaines balades Tchou V Merci ! #Poilsauxpattestenduesoupas Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 11 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2016 Salut Pour pairer un Packtalk avec un Sena, il faut entrer en mode pairage téléphone sur le Sena et pour le Cardo c'est : Le Canal B s'active simplement via l'application ou le menu des options avancées, ou bien en manuel en cliquant 5sec sur le bouton du haut suivi de 2 clics sur ce même bouton (sans les 2 clics t'es en canal A) Citer
Xilow Posté(e) le 11 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juillet 2016 Ok j'avais bien accès à ça, mais ... blocage... Ca marcherait en groupe ? pas seulement en duo ? Merci de ta réponse en tout cas ! Faudra que je réessaie prochain coup que @Gyt Motard organise une balade je viendrai 1h en avance ... déjà qu'entre Sena c'était pas facile .. haha ! Gyt Motard 1 Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 12 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2016 Ce mode universel ne marche qu'en duo normalement Citer
La Sauce Motarde Posté(e) le 12 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2016 Salut! Avec les potos de la team du Sud Ouest on à eut le même problème, et on à cogiter un bon moment pour arriver à tous nous pairer xD Notre situation: 2 scala g9x et 4 sena 20s. Il faut d'abord pairer les scala entre eux et les sena entre eux. Ensuite tu mets UN sena en couplage universel et sur UN scala tu fais une recherche d'appareil (comme pour un téléphone). Normalement au bout de quelques secondes le sena trouve le scala. Une fois le couplage effectué le scala fait la passerelle avec l'autre scala et idem pour le sena avec les autres sena . Xilow et Galor SuperTenere 2 Citer
Xilow Posté(e) le 12 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juillet 2016 il y a une heure, La Sauce Motarde a dit : Notre situation: 2 scala g9x et 4 sena 20s. Il faut d'abord pairer les scala entre eux et les sena entre eux. Ensuite tu mets UN sena en couplage universel et sur UN scala tu fais une recherche d'appareil (comme pour un téléphone). Normalement au bout de quelques secondes le sena trouve le scala. Une fois le couplage effectué le scala fait la passerelle avec l'autre scala et idem pour le sena avec les autres sena . OH ! BIEN ! Il faut que j'essaie ! Le scala non pairé avec le Sena et les 3 autres Sena peuvent bien discuter quand même ? Merci en tout cas c'est bon à savoir !! Citer
La Sauce Motarde Posté(e) le 12 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2016 Il y a 1 heure, Xilow a dit : OH ! BIEN ! Il faut que j'essaie ! Le scala non pairé avec le Sena et les 3 autres Sena peuvent bien discuter quand même ? Merci en tout cas c'est bon à savoir !! Oui tout le monde discute ensemble du coup Xilow et Galor SuperTenere 2 Citer
Xilow Posté(e) le 22 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juillet 2016 Vous allez rire... j'ai pas réussi à pairer un Sena 10... tout plat là je sais plus lequel et mon packtalk :/ Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 23 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2016 Faut le mettre en mode pairage téléphone le Sena Et le Cardo en mode pairage universel (Cardo Gateway). Check les notices, ça marche bien ^^ Sur le Cardo c'est 5sec sur le bouton du haut puis 2 clic sur ce même bouton, et enfin 1 clic sur celui du bas (qui a dit que c'était simple ? :D) Citer
Xilow Posté(e) le 23 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juillet 2016 Evidemment ^^ Mais j'ai la preuve que même un pairing entre Sena c'est pas facile haha Faut que je retrouve ma vidéo O:) Merci des conseils Citer
ch@p1ch@p0 Posté(e) le 25 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 25 décembre 2017 Je déterre un peu ce sujet,Je regarde pour l'achat d'un inter com en remplacement du mien (g9) et j'avoue avoir été déçu. Pairing compliqué avec d'autres modèles, bug a répétition, vraiment en dessous de mes attentes pour du haut de gamme.Quel est votre retour sur les Sena et surtout de l'utilisation mixte Sena/Cardo en groupe ? Beaucoup de mes compagnon de routes sont équipés de Cardo (Q3/G9/....) et je ne veux pas être laisse pour compte dans les discutions de groupe....Qu'en pensez vous ?Cordialement.Ch@p'Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk Citer
EldaRider Posté(e) le 26 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 26 décembre 2017 Il y a 17 heures, ch@p1ch@p0 a dit : Je déterre un peu ce sujet, Je regarde pour l'achat d'un inter com en remplacement du mien (g9) et j'avoue avoir été déçu. Pairing compliqué avec d'autres modèles, bug a répétition, vraiment en dessous de mes attentes pour du haut de gamme. Quel est votre retour sur les Sena et surtout de l'utilisation mixte Sena/Cardo en groupe ? Beaucoup de mes compagnon de routes sont équipés de Cardo (Q3/G9/....) et je ne veux pas être laisse pour compte dans les discutions de groupe.... Qu'en pensez vous ? Cordialement. Ch@p' Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk Salut, Si tous tes potes sont en Cardo, autant rester en Cardo car en général, hormis sur les modèles HDG récents, tu n'as pas la fonction de pairage universel. Et sur les HDG récents (genre Packtalk) les problèmes que tu décris ne sont pas présents sauf si produit défectueux. Citer
Ptilu06 Posté(e) le 26 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 26 décembre 2017 et dans un soucis d'efficacité faudra etre en bout de chaine du pairage, donc rouler soit en ouvreur soit en fermeur lors des balades avec tes potes. Citer
ch@p1ch@p0 Posté(e) le 26 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 26 décembre 2017 Si je change c'est justement pour un récent avec madame. Mais comme dis plus haut, après deux Cardo je veux regarder ce qui se fait ailleurs. Les protocoles de pairage étant vraiment pénibles ne serais ce qu'entre produit Cardo.D'après mes recherches ce n'est pas vraiment beaucoup mieux sur les Sena....Cordialement.Ch@p' Citer
Invité Posté(e) le 26 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 26 décembre 2017 Je suis pas super content du sena 20S pour l'intercom de groupe. C'est un système de chaînage pourri. Il faut passer sur le 30k pour une connexion par maillage sur 2km. Le dmc du packtalk à une couverture bien supérieur. Citer
EldaRider Posté(e) le 26 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 26 décembre 2017 il y a 42 minutes, ch@p1ch@p0 a dit : Si je change c'est justement pour un récent avec madame. Mais comme dis plus haut, après deux Cardo je veux regarder ce qui se fait ailleurs. Les protocoles de pairage étant vraiment pénibles ne serais ce qu'entre produit Cardo. D'après mes recherches ce n'est pas vraiment beaucoup mieux sur les Sena.... Cordialement. Ch@p' Sur les anciens oui, mais avec le DMC ou le pairage universel des Smartpack/Packtalk, aucun soucis malgré différentes situations. Citer
Ptilu06 Posté(e) le 26 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 26 décembre 2017 Perso j'ai un 20S et mon duo je lui ai pris un 3s, testé cet été, on avait fait une chaine de 20S a plusieurs et en bout on avait un SMH10 et un autre non sena (je sais plus le model), aucun soucis tant que tu respectes la chaines. pour certain c'est un inconvenient, pour les gens avec qui je roule en regle general, intercom ou pas, on roule ensemble et on se dépasse tres rarement donc au final ca change rien. Pour la manip, la premiere fois j'ai du mettre 10min a faire la chaine etc, maintenant, ca me prend 2min a tout cassé en fonction du nombre de personne a pairer, encore une fois, si tu a lu le mode d'emploi, que tu as eu l'occasion de faire des tests, tu vas galerer une ou deux fois et apres c'est bon tu chopes des reflex. Citer
