- dans toutes les zones
Date personnalisée
Tout le temps
30 mai 2014 - 18 septembre 2025
Cette année
18 septembre 2024 - 18 septembre 2025
Ce mois
18 août 2025 - 18 septembre 2025
Cette semaine
11 septembre 2025 - 18 septembre 2025
Aujourd’hui
18 septembre 2025
Date personnalisée
12/01/2021 - 12/01/2021
Tout le temps
Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 12/01/2021 dans toutes les zones
Mon épopée Permis A2
geeker007 et un autre ont réagi à Vardero4Ever pour un sujet
+1 Mais pas que dans Lyon, pour ma part je ne l'utilise plus car je suis en majorité avec la moto de fonction et quand nous devons partir avec bagages (soirées, anniv, we en amoureux,...) on prend sa voiture si on a le temps (et que là où on va on est sûr de trouver un superchargeur à l'hôtel) et la mienne si on est pressé ou bien si on doit partir en vacances (ça aussi c'est en stand-by) bon par ici ça va encore pour se garer quand on est en "100% Green" J'ai tenté une fois le scooter avec un MP3 mais je n'ai pas apprécié cette sensation d'être simplement assis (comme posé sur un truc qui bouge) et de n'avoir que le guidon comme "contact" avec le 3 roues (contrairement avec la moto où l'on a aussi les cuisses et le bassin pour les changements d'angle) mais en lui-même le MP3 était mieux qu'un simple scooter à 2 roues (le prix élevé n'aidant pas non plus) => Vivement l'été que l'on vire nos doublures et que pour ma part je puisse ouvrir mon modulable en grand, abaisser le micro et la visière intermédiaire fumée en mode "Avion de Chasse"2 points -
Modification Top Case SH40 Cargo
Renoufle ont réagi à Vardero4Ever pour un sujet
Bonsoir, après avoir déterré un ancien sujet sur l'intégration d'une prise USB a un top case et vu que j'ai pas mal avancé dans mes "tâtonnements" je crée donc un sujet. Le but étant d'intégrer une 2nde batterie moto (elle est neuve en attente de la mettre a la place de celle de ma moto qui fatigue, et je mettrais alors celle de ma moto a la place), d'ajouter un Chargeur/maintien de charge 220v, d'une prise USB double, d'un éclairage LED interne, d'un feu stop et de clignotants (ces 3 feux étant couplés a ceux de la moto via une liaison entre le top case et la platine du top case vu sur un autre sujet) __ Je ne suis pas un adepte de tout mettre sur le guidon et donc il restera d'origine tout sera mis dans le top case. Je n'ai pas besoin d'avoir un GPS en permanence devant moi pour savoir où je dois aller. Je profite de mes pauses pour consulter mon chemin via mon tel (il a une app GPS très efficace) ce dernier étant lui aussi dans le top case, je dois voir si le BT pourra être capté par mon casque via le "N-Com" mais je ne pense pas qu'il y aura un PB. Si non il retournera dans mon sac a dos. J'ai récupéré 2 valises latérales SHAD (mais pour une autre marque de moto) et je vais voir pour en modifier les ancrages et en prendre une comme glacière. Le fond étant étanche il suffira d'y mettre un sac isotherme classique et des glaçons et hop le tour est joué. L'ouverture se fait par le dessus laissant donc 28 cm de profondeur... Idéal pour les pauses apéros (Ohne Al kohol of course) Sommaire (évolutif) Préambule (Info sur le matériel & options) Opus I (la platine et le passage de câble) Opus II (2nd Batterie + Clignotants & Feu STOP + Chargeur) Opus III (LED + Power Bank) Opus IV (électrification du Top case et de la platine Shad) Opus V (intégration de clignotants et feu STOP) En cours Opus VI (installation et mise en fonction) Opus VII (utilisation en mode nature) Opus VIII (1ère amende) Opus IX (Ret. / Ex) Préambule (Info sur le matériel & options) : Voici donc la "petite" bête (Achat fait sur Dafy les photos viennent aussi du site) : Et ce que je vais y intégrer (les découpes ont été faites avec le seul "truc" que j'avais sous la main, un pistolet a souder en faisant plusieurs petits trous assez proches) : J'ai déjà fait passer le câble qui part du chargeur/maintien de charge et va aller a ma batterie. Un fusible caché entre la platine SHAD (des petites "découpes" ont été faites aussi pour que le câble ne soit pas coincer) et la base de fixation de la platine sur ma moto. Le câble passe sous le top case et sort via l'encoche du milieu de la platine SHAD. Le top case a trois rainures qui crée un espace de 7/8 mm suffisant pour mon câble. Il va ensuite sous la selle jusqu'a la batterie d'origine. Je n'aurais alors qu'à connecter les 2 fiches entres elles avant de fixer le top case sur sa platine (a aucun moment le câble ne sera pincé ou ne subira une (toujours sans Al Kohol) Opus I (la platine et le passage de câble) : La 2nde batterie est dans une boite de 1ère urgence (pour BMW E46) avec une encoche faite pour la taille de la batterie. 2 trous pour faire venir les câbles de mes autres accessoires (un rembourrage sera fait par la suite avec ces granules d'absorbant de liquide au cas où mais bon la batterie étant étanche je ne pense pas que je le ferais) Cette boite sera fixée sur le fond vertical du top case par 2 trios vis/joint/écrou du côté opposé à l'emplacement du dosseret pour le passager AR (ce dosseret cachera ces vis et fera une 1ère barrière contre une éventuelle infiltration d'eau côté intérieur je mettrais de la colle transparente sur les vis au besoin mais je ne pense pas que cela sera nécessaire car avec la pression des vis cela devrais suffire) Opus II (2nd Batterie + Clignotants & Feu STOP + Chargeur) : Pour le moment un câble est fixé au NÉGATIF et au POSITIF (de la batterie 6v) avec au bout de chacun un "WAGO 3 way" pour accueillir 3 paires de câbles venant de mes accessoires (je vais devoir agrandir les 2 trous que j'ai fais au fond pour le passage des 2 autres paires de câbles) puis une autre paire de WAGO pour d'autres câbles (sans oublier un fusible sur le + de chaque paire) à venir. Sur la face intérieure du couvercle du top case il y a 2 pas de vis en plus de ceux pour fixer la partie "Cargo" du top-case SHAD Cargo donc je pense les utiliser pour y fixer un cache plastique qui recouvrira tous les câbles en ne faisant apparaitre que le "Power Bank" solaire qui alimente pour le moment le futur feu STOP et les clignotants ainsi que les LED interne, il sera fixé par un velcro et je n'aurais qu'a déconnecter le câble USB (j'ai fait un branchement avec un ancien câble SATA/USB que j'ai modifié pour y mettre mes câbles) pour le retirer et le recharger au soleil pendant mes pauses ou ballades en le fixant sur un sac a dos par exemple. J'ai dépasser les 7 jours d'éclairage en continu avec le bloc LED interne branché sur le Power Bank et seule 3 barres d'autonomie sur les 5 ont disparues donc j'ai de la marge Opus III (LED + Power Bank) : Je me demandais si j'allais faire passer la prise 220v du chargeur/maintien de charge via un autre trou dans le top case mais cela ne ferait qu'ajouter un autre passage possible de l'eau dans le top case donc solution en attente pour le moment. Si je dois recharger ma 2nde batterie je peux toujours laisser le top case entre-ouvert durant les 30-45 min de pause. Si je dois faire passer le câble 220v je vais devoir le couper pour éviter de faire un trou de la taille de la fiche bipolaire (non, cela n'a rien à voir avec une maladie mentale) mais alors prévoir une fiche 220v démontable par la suite... Mouais, "Wait & See" Édit du 09.01.2021 à 19h45 (copier/coller d'une des précédentes interventions dans 1 autre sujet) : Alors voilà le lien (https://www.dl650.org/photos/pbsoluces/jolijumper/topcase/index.html) en plus j'ai vu qu'un autre lien venait du même site (les grands esprits se rencontre) Opus IV (électrification du Top case et de la platine Shad) : Opus V (intégration de clignotants et feu STOP) : Le rendu des clignotants actuel ne me conviens pas donc je les garde comme feux de position et seront branchés en continu avec la LED interne lorsque je prendrais mes gants dans le top case via le branchement de la prise USB ... Comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis... J'ai donc opter pour des vrais clignotants (séquentiels + feu STOP chez Dafy commandés avec le dosseret, un kit de transport pour mon bloc disque à alarme et un kit chaine car elle le vaut bien) : Opus VI (installation et mise en fonction) : NÉANT Opus VII (utilisation en mode nature) : NÉANT Opus VIII (1ère amende) : Non, je ne pense pas la Polizei ici est plutôt sympa avec les motards (enfin ceux qui ne sont pas bruyant, "Unsere sinnlichen, aber gefährlichen Kurven haben Dezibel-Einschränkungen") Opus IX (Ret. / Ex) : NÉANT Je reviendrais souvent pour mettre a jour ce sujet au fur et à mesure de mes avancés et de mes idées ça fume là-dedans vous n'imaginez même pas à quel point Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021 (toujours en respectant bien sur les gestes barrières et la distanciation sociale) avec la vaccination je vois poindre la lumière au fond du tunnel de notre 2nde vie... Carpe Diem1 point -
Gros changements à venir pour le forum
geeker007 ont réagi à Vardero4Ever pour un sujet
Oui je sais bien, mais ça ne risque pas, on a largement ici de quoi faire avec nos ballades avec la Polizei et la Gendarmerie locale lors de nos journées (certes en stand-by en ce moment). Je donnais juste un exemple pour raviver le forum mais bon ça pas l'air de prendre la route du renouveau tout ça, la conjecture ne dois pas motiver c'est sur. D'autant que je ne suis pas sur "Face de Bouk", "le petit oiseau bleu" tout comme je ne ferais affaire via paymachin, ou sur le site de "la femme a cheval" et autres chinoiseries. Comme écrit dans mon profil je ne suis sur aucun réseau social car le boulot me prend pas mal de temps et surtout que j'ai de vrais amis (vive la visio et la fibre See U ASAP1 point
