Auvergnat GaZzz Posté(e) le 17 mai 2016 Signaler Posté(e) le 17 mai 2016 Bonjour à tous et à toutes, petit problème que je rencontre avec ma go pro hero 4 black, les vidéos que je fais dur 8min52 et ensuite la go pro créer une deuxième vidéo automatiquement ... J'aimerais savoir d'où vient le problème ?! (J'avais compris que c'était un problème de formatage mais je sais pas trop pour la suite ... si des personnes on eut le problème et l'on réglé, je suis preneur ) MERCI !!! Equipements : Go pro hero 4 black, Carte SD samsung 64go pro, mac book pro Merci les coupains !!! Citer
Animal Posté(e) le 17 mai 2016 Signaler Posté(e) le 17 mai 2016 il y a 36 minutes, Auvergnat GaZzz a dit : Bonjour à tous et à toutes, petit problème que je rencontre avec ma go pro hero 4 black, les vidéos que je fais dur 8min52 et ensuite la go pro créer une deuxième vidéo automatiquement ... J'aimerais savoir d'où vient le problème ?! (J'avais compris que c'était un problème de formatage mais je sais pas trop pour la suite ... si des personnes on eut le problème et l'on réglé, je suis preneur ) MERCI !!! Equipements : Go pro hero 4 black, Carte SD samsung 64go pro, mac book pro Merci les coupains !!! Il n'y a aucun problèmes, la gopro limite la taille des fichiers à environs 4GB, simplement pour rester compatible avec les cartes formatées en FAT 32, puisque c'est dans ce format qu'elle formate les carte de moins de 32GB... Au dessus elle utilise l'exFAT, mais limite quand même la taille des fichiers à 4GB, soit 8min52s dans ton cas. Citer
DucaTroll Posté(e) le 17 mai 2016 Signaler Posté(e) le 17 mai 2016 @Animal a tout dit Jo Lapoule 1 Citer
Auvergnat GaZzz Posté(e) le 18 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 mai 2016 Le 17 mai 2016à13:46, Animal a dit : Il n'y a aucun problèmes, la gopro limite la taille des fichiers à environs 4GB, simplement pour rester compatible avec les cartes formatées en FAT 32, puisque c'est dans ce format qu'elle formate les carte de moins de 32GB... Au dessus elle utilise l'exFAT, mais limite quand même la taille des fichiers à 4GB, soit 8min52s dans ton cas. Merxi beaucoup pour ta réponse :), je pensais que justement c'était pas normal ^^ merci encore Citer
