Micros externes compatibles PNJ Cam
Salut les amis ! :)
Je vous explique mon problème, j'ai changé de casque pour un Shark Speed R. Seulement voilà, dans ce cas je ne vois pas dutout comment faire rentrer les 1m80 de câble pour mon micro externe (celui d'origine de ma PNJ AEE s50+) -_-
De plus, quand je possédais mon Shark S900, le micro d'origine de ma caméra étant trop sensible, il saturait assez rapidement quand j'haussais la voix. J'avais donc essayé de le placer à plusieurs endroits comme derrière les joues, au niveau des oreilles, etc, mais c'est resté sans succès :unsure:
Donc j'ai fait quelques recherches sur des micros externes tels que le zalman zmmic1 (câble trop long) ou encore le boya lm20 mais j'ai pu voir 1-2 commentaires qui disaient que certains micros n'étaient pas compatibles avec ma caméra.
J'aurai donc voulu savoir si certaines personnes avaient pu constater cela, et si oui quels micros sont compatibles ?
Micro que je recherche :
- Qualité de son correcte
- Micro qui ne sature pas lorsque l'on élève la voix
- Max 20€
- Câble pas trop long (1m20 me semble correct) et pas trop épais comme celui de ma caméra externe actuel
- Enregistrement en mono (celui en ma possession étant en stéréo)
Informations sur ma caméra PNJ AEE s50+ :
- Port mini USB 2.0 servant à la fois pour la recharge et pour le micro externe
- Impossibilité de régler la sensibilité du micro sur la caméra, du moins je n'ai pas trouvé
Micro d'origine installé sur mon S900 : Celui-ci
Merci à tous :)
