Question sur les cam et leurs branchements.
Bonjour, alors la question a surement du ĂȘtre abordĂ© mais j ais pas trouvĂ© dĂ©solĂ©. Voila je m explique mes cameras ont de faible autonomie donc je les branchent sur prise allume cigare mais voila..........c'est le drame (lol).
Je m'explique si je dĂ©cide de passer via prise USB pour deux des trois plutĂŽt qu' allume cigare la Cam pense ĂȘtre brancher a un pc...... et donc refuse de passer en mode enregistrement. La derniĂšre ma full hd elle mĂȘme chose mais en pire que se soit prise USB ou allume cigare  elle est en mode rechargement et refuse de passer en mode enregistrement.
Donc ma question enfin non mes questions sont : est ce normal ?
        comment remédier a ce soucis ? En effet est ce du a un réglage a effectué rien vu les notices ? ou est ce du au cordon alimentation et dans ce cas a quoi doit ton faire attention
Merci de l attention que vous avez porter a des questions certainement maintes fois posées
Et sinon tu n'a pas des batteries de rechange? C'est un coup et pas toutes en on (genre la mienne --') mais c'est une solution ? (Si tentĂ© que se soit pas le mĂȘme problĂšme avec la batterie neuve...
Répondre à ce sujet
×   CollĂ© en tant que texte enrichi.   Restaurer la mise en forme
  Seulement 75 Ă©moticĂŽnes maximum sont autorisĂ©es.
×   Votre lien a Ă©tĂ© automatiquement intĂ©grĂ©.   Afficher plutĂŽt comme un lien
×   Votre contenu prĂ©cĂ©dent a Ă©tĂ© rĂ©tabli.   Vider l’éditeur
×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insĂ©rez-les depuis une URL.
  • CrĂ©er...
