Motoaddict Posté(e) le 7 août 2015 Signaler Posté(e) le 7 août 2015 Bonjour amis motard, j'aimerais vos super conseil. J'ai une MBK xlimit de 2007, j'ai changer le carbu de 16 pour le passer en 17,5. Ma pompe à huile est casser, et je voulais savoir si sa pouvais être la cause de mon soucis. J'ai changer de sortie d'échappement avant hier, un tecnigas. Et hier soir en voulant partit comme une bourrine, quand je donnais des coup de gaz elle semblait de plus vouloir avancer. Le pot claquait, et du coup elle n'a plus voulus démarré depuis. Amis motard j'attend vos précieux conseil pour pouvoir récupérer ma bibiche [emoji5]️ Une motarde folle [emoji123] Citer
Animal Posté(e) le 7 août 2015 Signaler Posté(e) le 7 août 2015 Si la pompe a huile a lâché, c'est fort possible que ce soit la source de tes problèmes... Ton moteur n'a pas du apprécier le manque de lubrification... Citer
Motoaddict Posté(e) le 7 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 7 août 2015 Si la pompe a huile a lâché, c'est fort possible que ce soit la source de tes problèmes... Ton moteur n'a pas du apprécier le manque de lubrification... J'y ai penser aussi, mais si c'est a cause de l'huile, il faut que je fasse quoi ? Une motarde folle [emoji123] Citer
Savon Posté(e) le 7 août 2015 Signaler Posté(e) le 7 août 2015 Si tu as roulé sans huile, il est fort probable que tu ai sérrer ton moteur, tu as mis ton pot et ton carbu toi même ou c'est un pro qui a tout installé? (il y a un réglage carburation a faire quand ont change de carburateur). Pour pallier a la pompe a huile qui lache sur un 50cc 2 temps, ont passe au mélange huile/essence directement dans le reservoir (comme les mobylettes). Citer
Dark Vador 008 Posté(e) le 7 août 2015 Signaler Posté(e) le 7 août 2015 sur les 50 cc on sait pas faire tourner le moteur à la main ? Citer
Motoaddict Posté(e) le 7 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 7 août 2015 Si tu as roulé sans huile, il est fort probable que tu ai sérrer ton moteur, tu as mis ton pot et ton carbu toi même ou c'est un pro qui a tout installé? (il y a un réglage carburation a faire quand ont change de carburateur). Pour pallier a la pompe a huile qui lache sur un 50cc 2 temps, ont passe au mélange huile/essence directement dans le reservoir (comme les mobylettes). Oh contraire ma pompe renvoyais trop d'huile, mais au final ce n'était (heureusement ) pas se soucis la. En partant comme une attardée j'ai juste fait cramée ma bougie, donc plus de peur qu'autre choses [emoji16] Une motarde folle [emoji123] RideToLive (Guillaume.B) 1 Citer
