moto974 Posté(e) le 9 mars 2021 Signaler Posté(e) le 9 mars 2021 Salut a tous, Je Vien d'acquérir une 125 gas gas en supermotard Je voulais démonter la jante a lavant pour l'envoyer chez le peintre (l'arrière es passer comme une lettre a la poste) mais un problème c'est rapidement incruster Ma roue avant ne possède pas d'écrou de serrage d'axe (j'ai jamais vue sa...) je m'explique du coter disque il n'y a aucune visse qui tien l'axe et de l'autre coter il y a deux petite visse au dessus mais toujours pas d écrou sur l'axe il semble être directement visse dans la fourche coté disque. Si quelqu'un a déjà démonter se type d'axe j'aurais bien besoin d'aide. Cordialement un jeune motard dans l'inconnu merci d'avance. Citer
Canon Fou Posté(e) le 11 mars 2021 Signaler Posté(e) le 11 mars 2021 Comme tu dis, l'axe est probablement directement vissé dans la fourche d'un côté. Normalement tu dois avoir un entraînement pour pouvoir dévisser l'axe. A essayer après avoir desserré les vis de blocage, bien sûr. Est-ce que tu arrives à mettre une photo de chaque côté de la roue, pour qu'on puisse bien voir comment c'est monté ? Citer
moto974 Posté(e) le 11 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2021 Alors j'ai trouver la solution une simple clef mal de 10 et l'axe se dévisse simplement merci pour la réponse ( j'ai presque honte mtn ^^) Citer
Canon Fou Posté(e) le 12 mars 2021 Signaler Posté(e) le 12 mars 2021 Ben voilà, comme ça c'est en ordre Citer
