Slider Posté(e) le 28 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2020 Salut comme dit dans le titre j'ai un problème avec ma 50cc qui est une rieju spike de 1998 avec moteur am6 de 2010 voilà j'ai un problème d'allumage je n'est plus d'étincelles à ma bougie j'ai changé mon stator toujours rien j'ai changé mon cdi toujours rien j'ai changé ma bougie toujours j'ai poncé mon cadre au niveau de mes masse toujours rien et vie que je n'ai pas de batterie car la moto est sortie sans batterie je kik et j'ai mes feku qui s'allume mais je n'ai pas d'étincelles j'ai besoin d aides s'il vous plaît et désolé pour les fautes d orthographe s'il y en n'a. Citer
Bader Posté(e) le 1 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 1 décembre 2020 Salut contrôle tes sécurité de demmarage , Sécurité béquille Capteur point mort Contacteurs de freins. Ensuite voir avec le neiman. Ton Stator devrait débiter entre 100/120 volts alternatif contrôle cela si ce n'est pas le cas faut voir l'écartement cdi/pickup volant magnétique. Bon courage. Citer
Slider Posté(e) le 1 décembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 1 décembre 2020 Salut à toi j'ai réglé mon problème et je n'ai pas de sécurité sur ma meca boîtes car elle est de 1998 en gros trop vieux ducoup j'avais un problème de masse je n'avais pas une bonne masse au niveau de ma bobine haute tension j'ai dû mettre un fils de masse sur mon cadre bien poncé et je l'ai branché sur ma bobine haute tension mais je te remercie pour ton intervention Citer
