Posté(e) (modifié)
Salut à tous et à toutes ... Ce matin je part tranquillement travailler et voilà que ma becane me lache .... Qu'es que cela peut-être a votre avis??
Modifié par Galorv6
topic déplacé dans "discussion générale moto"
Je peux pas t'aider trop, mais pourrait tu apporter des infos en plus du genre:
Tu la laisse chauffée avant de la prendre ?
Elle te l'a déjà fait auparavant ?
La actuellement, elle redemarre sans pb ou elle fait ça encore et encore ?
Quels elements tu as changé recemment (entretien de ta moto)
Sa aidera surement les plus calés ;)
Desolé en tout cas j'espère que ce ne sera que passager ..
Pour te répondre , elle tourne 10 minutes avant de démarer
Elle le fait à chaque fois que la route est mouillée ( mais d'habitude le moteur ne ce coupe pas ainsi )
Oui elle redémarre sens probleme quand elle est sec
J'ai changer le pot d'échappement
Euh dis moi, a confirmer par les specialistes, mais c'est uniquement quand la route est mouillé et/ou qu'il pleut ?
Ne serait ce pas un problème d'etanchéité au niveau boite à air ou carbu ?
Elle fume blanc ou pas ta titine ?
Car il me semble que si c'est le cas, elle avale de l'eau, ce qui expliquerait evidemment le reste ..
Faudrait que tu verifie qu'elle est pas fendue, que les colliers de serrage soient bien serrés ..
Peut etre nettoyage de ton carbu, si problème a cause de l'humidité, peut etre que certains composant de ton carbu ont du mal...
Attention, je te dis sa, mais je ne suis absolument pas pro, et je prefere que tu attendes l'avis de personnes qui s'y connaissent mieux, car je voudrais pas te faire faire une connerie si jamais je dis de la merde la..
Et peut etre que avec les temperatures basses, l'eau s'évacue moins vite .. :/
C'est moi ou tu roules en plein phare ? on dirait vraiment une coupure d'allumage et le fait que ton compteur se coupe juste après en fondu laisse présager à la batterie qui est occupée à lacher ..
retire ton plein phare déjà (ça va moins consommer) et essaye de la démarrer, tu as un multimetre pour mesurer la tension de la batterie à vide et en charge ?
Vu le bruit je dirais sans pouvoir le garantir que ça pourrait venir d'un défaut d'allumage.
Ton moteur ne se couperait pas d'un coup à cause d'une goutte d'eau, sauf si celle-ci rentre après le carburateur. (Quoique... Au ralenti...)
