poipoi Posté(e) le 9 février 2019 Signaler Posté(e) le 9 février 2019 Bonjour, j'ai fais tomber un petit morceau de papier journal que j'avais enroulé dans le reservoir d'huile ( j étais en train de le remplir ) . Est ce grave ? ou est ce que le papier va bruler et se désagréger par la chaleur et les pistons ? Merci . Citer
Renoufle Posté(e) le 9 février 2019 Signaler Posté(e) le 9 février 2019 Hello, Avant tout chose je t'invite à aller te présenter dans la section dédiée car c'est quand même plus sympa de savoir avec qui on discute : https://www.motovlog.fr/forum/2-présentations/ Pour ton problème j'aurais tendance à dire que ce n'est pas dramatique mais à mon avis ça dépend quand même de la taille du morceau que tu as fait tombé dedans. Je laisse les autres confirmer ou pas. Citer
poipoi Posté(e) le 9 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 9 février 2019 Voila c'est chose faite : https://www.motovlog.fr/topic/13991-poipoi/ à la base le morceau est relativement petit ( je dirai moins de 10 cm2 ) mais enroulé sur lui meme sur la longueur ( donc plus epais ) Citer
Renoufle Posté(e) le 9 février 2019 Signaler Posté(e) le 9 février 2019 il y a une heure, poipoi a dit : à la base le morceau est relativement petit ( je dirai moins de 10 cm2 ) mais enroulé sur lui meme sur la longueur ( donc plus epais ) ça me semble gros quand même pour se balader là dedans. Tu as déjà roulé ? Perso je tenterais une vidange pour essayer de voir si tu le récupère (entier ou en résidu). Citer
poipoi Posté(e) le 10 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 10 février 2019 non je n'ai pas roulé depuis . Dans le doute et sachant que justement l'huile est censé être propre je suis venu sur le forum avant de tout bousiller ! Quand tu dis que ca semble gros tu veux dire que ca ne va pas passer dans le moteur ? ou alors que c'est trop risqué de rouler avec ? Est ce que c'est compliqué de faire soi même la vidange ? Citer
Renoufle Posté(e) le 11 février 2019 Signaler Posté(e) le 11 février 2019 Le 10/02/2019 à 10:23, poipoi a dit : Quand tu dis que ca semble gros tu veux dire que ca ne va pas passer dans le moteur ? ou alors que c'est trop risqué de rouler avec ? Ba c'est un corps étranger qui n'a rien à faire là. ça a beau être du papier perso je ne le laisserai pas. Après peut-être que certains te diront qu'il n'y a aucun risque je ne sais pas (et en ce moment) il n'y a pas beaucoup de passage ici à cause du problème de certificat du site). Le 10/02/2019 à 10:23, poipoi a dit : Est ce que c'est compliqué de faire soi même la vidange ? Absolument pas. Très simple et très rapide. Tu as plein de tuto sur Youtube. Citer
Animal Posté(e) le 11 février 2019 Signaler Posté(e) le 11 février 2019 Faut vidanger, et si tu ne trouves pas ton bout de papier faut démonter et le retirer. Jo Lapoule 1 Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 11 février 2019 Signaler Posté(e) le 11 février 2019 Perso je ne prendrais pas le risque, je démonterais le carter après avoir vidangé/récupéré l'huile neuve pour retrouver le bout de papier. Ça ne te coûtera qu'un joint, ça va^^ Citer
Ptilu06 Posté(e) le 12 février 2019 Signaler Posté(e) le 12 février 2019 lol, moi j'aurai pris le risque ^^ je me dis que le journal imbibé va se desagreger assez rapidement, surtout que y a de forte chance que ce soit du papier recyclé (ca se desagrege encore plus vite). apres je suis pas du tout un exemple de bonne pratique donc --> go vidanger (meme si je l'aurai pas fait ) Citer
Animal Posté(e) le 12 février 2019 Signaler Posté(e) le 12 février 2019 Il y a 3 heures, Ptilu06 a dit : ol, moi j'aurai pris le risque ^^ je me dis que le journal imbibé va se desagreger assez rapidement Histoire que ça bouche totalement le filtre et empêche la circulation d'huile, de quoi ruiner le moteur en 10 secondes ! Donc non, tu n'es pas le bon exemple à suivre dans ce cas ! Renoufle, Jo Lapoule, Ptilu06 et 1 autre 1 2 1 Citer
Ptilu06 Posté(e) le 12 février 2019 Signaler Posté(e) le 12 février 2019 il y a 29 minutes, Animal a dit : Histoire que ça bouche totalement le filtre et empêche la circulation d'huile, de quoi ruiner le moteur en 10 secondes ! Donc non, tu n'es pas le bon exemple à suivre dans ce cas ! en vrai deja j'aurai pas fait tomber de morceau de journal j'achete jamais le journal ! je sais pas lire.... ^^ Renoufle 1 Citer
Animal Posté(e) le 12 février 2019 Signaler Posté(e) le 12 février 2019 il y a 2 minutes, Ptilu06 a dit : en vrai deja j'aurai pas fait tomber de morceau de journal C'est la que ca commence en effet ! Citer
poipoi Posté(e) le 22 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 22 février 2019 Salut , oui on a démonté avec un pote le carter pour récupérer le papier à la main . Pour répondre en vrac : Je ne connais personne qui prête ou loue un endoscope . Le papier n'etait pas recupereable depuis l'orifice normal . D'apres mon pote , le papier etant petit et de faible qualité , il se serai desagregé dans l'huile et dechiqueté dans les rouages . Mais bon au moins la on est sur qu'il causera pas de dégâts et ca m'a permis d'apprendre des choses ! Merci à tous . Ptilu06, Renoufle et Jo Lapoule 1 2 Citer
