Hello,
J'ignore si le sujet a déjà été traité, j'ai regardé mais sans succès, je m'excuse d'avance s'il existe quelque chose ;)
Je suis passé récemment chez Sena ( avant j'étais chez scala ) et j'ai vu que cette marque à une app android "Ride connect" qui permet à tous les possesseurs d'un intercom de la marque de pouvoir communiquer via le flux 4G ( pas de problème de distance avec ça ).
Je me posais la question si une application aussi bien gaulée que "Ride Connect" existait pour n'importe quel marque d'intercom, un truc bien universel où on peut faire des "salons" avec X motards dedans… idéalement, il faudrait pouvoir lancer la communication depuis le bouton de l'intercom et bien sûr tout ça en Full duplex et je ne veux pas pour autant que mes autres sources BT (musiques, iCoyotte…) soient coupée quand je lance une com
J'ai vu que Midland avait sorti une app universelle qui se nomme "BT Talk" mais elle ne me convient pas tout à fait car ça me coupe la musique à chaque fois que je veux parler...
L'avantage d'avoir une telle application serait de supprimer les prises de tête et emmêlage de neurones au niveau des appairages avant de partir :D et quel bonheur de parler à 15 en même temps sur le même canal ! 🤣🤣🤣🤣🤣
Thanks ! ;)
Pour alimenter ce thread, et là je fais appel aux plus geek d'entre vous, pensez vous qu'il est possible de changer la marque d'un périphérique appairé au téléphone par une autre marque ? style un scalarider vu comme un Sena par android ce qui permettrait de faire fonctionner le scala sur l'appli RideConnected dediée aux périph Sena ;)
Bon je sais que ces manips sont assez borderline d'un point de vue "légal" mais ça peut être sympa d'essayer... :)
Sur un retour d'une balade faite dans le Nord, je m'étais connecté au Teamspeak du fofo pour discuter via mon Sena 20S avec les copains connectés en vocal.
Le problème majeur de fonctionner grâce à la 3G/4G, c'est d'avoir du réseau sur tout le trajet.
Même sur l'autoroute dégagée, j'avais des coupures de la connection avec le Discord, alors j'imagine même pas le bordel dans les régions vallonnées ou montagneuses ^^
il y a 3 minutes, Jo Lapoule a dit :
Oh oui j'me souviens 😂
Haaaaan c'était le bon temps le teamspeak, ca manque 😔
Le 10/02/2019 à 17:48, Johan a dit :
je suis sure a 100% que c'est possible, par contre de dire comment faire j'en ai aucune idée XD, mais oui ca fonctionne, par contre la c'est pas trop la legalité qui me fait peur, mais je garanti pas que tu garde toutes les fonctionnalité de ton intercom.
En fait c'est juste pour leurrer l'appli Rideconnected  :)
Je pense que les fonctionnalités de l'intercom ne seront pas altérées vu que ce que ce qui est renvoyé par l'appli n'est que de l'audio comme spotify et provient du même smartphone :)
Rideconnected permet de couper/activer le micro ou de faire une annonce à l'ensemble des motards avec une combinaison de touche sur l'appareil SENA, mais comme toutes ces fonctions peuvent être activées à partir de l'appli même, on peut se passer de cette fonctionnalité :)  c'est ce qui me fait dire qu'un intercom d'une autre marque pourrait fonctionner dessus :)
ca depends ce que tu voulais faire:
dans mon idée fallait installer le soft Sena sur le Scala, mais du coup y a peut-etre des fonctions unique sur sena qui evidement ne fonctionneront pas sur le scala (ou inversement).
(sachant que dans le soft que tu installe qui s'attends a trouver X & Y peripherique va falloir modifier tout ca pour matcher avec les peripheriques du nouvel intercom)
Si tu voulais juste installer un truc en plus pour que le ping de ton scala soit transformé en Sena, je suppose que cest faisable (en general tout est faisable) mais je pense pas que ca a été deja fait.
Oui absolument @Ptilu06, mais lorsqu'on lance l'app RideConnected il analyse au lancement si un periph SENA est bien connecté sur le smartphone. J'ai essayé à l'arrache avec mon casque Bose (QC35II), l'app m'a envoyé valser. J'essaierai par acquis de conscience avec mon voisin qui a un scala mais la conclusion sera la même.
Discord pourrait convenir, mais ce qui me chagrine c'est la sécurité à chaque fois qu'il detecte un changement d'IP qu'on doit confirmer par mail. Sachant qu'en 4G sur un roadtrip on doit changer plusieurs fois d'IP ça risque d'être très pénible.... 😕 :(
il y a 9 minutes, Johan a dit :
VPN ?
il y a une heure, Johan a dit :
j'ai pas du tout ce soucis la avec l'appli smartphone, connecté sur mon tel depuis plus d'un an largement je pense je n'ai jamais eu a reconfirmer par mail...
il y a 34 minutes, Ptilu06 a dit :
Pareil, jamais eu à reconfirmer quoique ce soit, même en changeant de téléphone ou de pc
Hello,
On a testé à deux, ça a l'air de pas trop mal passer avec Discord, l'audio est compréhensible :)
J'ai quand même contacté Sena pour savoir si leur appli pouvait évoluer en mode universel et faire sauter le clivage Sena et reste du monde, ce n'est visiblement pas dans leur plan et je les comprends :)
En tout cas merci à tous pour vos réponses ;)
  • 2 semaines après...
Si j'ai bien compris ta question c'est si il est possible de leurrer ton téléphone pour lui faire croire que l'appareil qui s'est connecté est bien l'appareil spécifique attendu mais qu'en réalité c'est juste totalement faux.
Théoriquement, cela peut être possible, après est-ce que cela fonctionnera correctement avec ton application ... Moins sûr étant donné que l'appareil pour lequel tu veux te faire passer avait été spécialement conçu pour se couplé avec le logiciel mais pas l'appareil leurre que tu vas utilisé.
Et après dans la pratique, je suis désolé mais j'ai pas les connaissances pour le faire 😄 déçu ? 🤣
Au pire attends 2-3 ans et je t'en dirais plus sur comment procéder ! 😆
Oui c'est exactement ça ;)
Oui il est possible de couper le micro et autre en utilisant certains bouton de l'intercom à condition d'être en Bluetooth 4.1
Le SMH-5 (je l'ai acheté pour ma fille) qui est en bluetooth 3.x est aussi compatible avec l'app RideConnected, mais pas possibilité de couper le micro ou autre donc aucune fonctionnalité "hardware", il fait juste passer l'audio et le micro et c'est justement ce dernier point qui m'interesse, le flux Audio uniquement.
Je continue à penser que l'appli teste uniquement le "manufacturer", et si on pouvait trouver un émulateur android qui transforme les informations d'un periph blutooth en périphérique SENA en bluetooth 3.x comme le SMH-5, l'appli "devrait" nous laisser passer :D
Bon j'ai bien écrit à SENA pour leur demander d'ouvrir leur appli RideConnected à tous les intercoms, mais cela n'a pas l'air d'être programmé sur leur tablette ;)  .
Par contre ça peut être une superbe idée de développement logiciel mais je ne connais pas JAVA :D  (sans compter l' infra serveur à mettre en place derrière :D )
Il y a 1 heure, Johan a dit :
C'est sûr que là, faut avoir du temps libre 🤔
Franchement une appli pour les motard, développée par les motards en faisant fi des marques peut être géniale... :)
il y a 4 minutes, Johan a dit :
Faut voir si il y a assez de membres qui s'y connaissent en info sur le forum pour faire ça (ou même des connaissances de certains)..👍
Après l'appli Discord peut faire l'affaire certes, mais y'a trop de choses, il faut se limiter à l'essentiel.
En rideconnected permet de faire ça :
Faire un salon protégé par un code aléatoire et de le partager simplement
Faire du full duplex, de passer en mode écoute simple, de pouvoir broadcaster à l'ensemble du groupe ou de communiquer exclusivement avec des motards sélectionnés dans le salon
L'idée à ajouter serait de faire un système compatible avec n'importe quelle intercom BT mais également avec les oreillettes filaires (on a pas tous les moyens de s'acheter un intercom)... de toutes façons je pense que le canal audio final à transmettre en 4G est le même que ce soit du BT ou filaire.
Oui, je sais que j'en demande trop :D
Ou sinon y'aurait moyen de faire du reverse engineering sur RideConnected pour le "patcher"  :D
Bon là, je dépasse les bornes ^^
Il va finir en zonzon, qui qui veut lui amener des oranges ? :D
alors je crois en fonction du brevet, du pays ou il est emis, du pays ou tu es. la regle ne t'interdis pas de faire du revers engineering forcement.
a partir du moment ou tu ne reproduit pas a l'identique
que tu ne commercialise pas
que la raison qui te pousse a faire ca n'a pas de but concurrentiel
que tu fais une amelioration fonctionnel.
y a aussi cet article de loi, encore une fois ca depend du brevet a la base. mais je pense que si demain tu crack to Sena, on va pas vraiment venir te faire chier non plus
Il y a 4 heures, Johan a dit :
Faire que les intercoms et les oreillettes aillent ensemble ? Je connais pas à 100% le système d'un intercom mais dans ce cas là on se rapprocherais un peu plus du principe de Discord (pas dans les fonctionnalités mais dans les moyens de se connecter à l'appareil mobile) plutôt que de RideConnected ? Me dire si je me trompes
Non, c'est normal, une application doit être la plus parfaite possible et convenir au mieux aux utilisateurs, après toutes les fonctionnalités n'ont pas besoin d'être présentes dès le lancement de celle-ci.. 😉
il y a une heure, Ptilu06 a dit :
 [...] revers engineering [...]
Perso, je tenterais pas de faire ça, dans la majorité des cas le Revers Engineering est interdit par la loi Française, faut s'exporter si quelqu'un veut faire ça (aux Etats Unis par exemple) 😂
EDIT: d'ailleurs on dériverais pas un peu du sujet initial ? 😄
