jean-luc PostĂ©(e) le 2 septembre 2018 Signaler PostĂ©(e) le 2 septembre 2018 Bonsoir Ă tous le papi est complĂštement dĂ©passĂ© je m'explique j'ai achetĂ© il y a dĂ©jĂ quelque temps un duo pactlak jusqu'Ă prĂ©sent tout fonctionnait normalement en DMC aujourd'hui petite balade avec ma femme impossible de communiquer en rentrant Ă la maison j'ai fait un reset complet rien n'y fait j'ai effectuĂ© le maniement rester appuyer 5 secondes toujours pareil re reset connexion smartset j'ai mis le canal A et en bluetooth et la sa fonctionne le pĂ©pĂšre est tout content.....pas pour longtemps re connexion samrtset mode DMC et la rebelotte connexion impossible j'entends des bits quand je parle ma femme idem ai je fais une mauvaise manipulation je crois pas donc je vous lance un SOS car en DMC perso je trouve le son meilleur et pas de coupure mĂȘme en montagne pas comme le bluetooth qui fait pas mal de coupures en vous remerciant d'avance bonnes soirĂ©e JL Citer
EldaRider PostĂ©(e) le 2 septembre 2018 Signaler PostĂ©(e) le 2 septembre 2018 Bonsoir,  Est-ce que les deux Packtalk sont Ă la mĂȘme version logicielle ? EssayĂ© de supprimer le groupe DMC et d'en recrĂ©er un (soit par l'appli soit par les boutons) ? Le reset Ă©tait sur les 2 boitiers ?  Si tu as l'application Smartset c'est certainement que tu as une vieille version du logiciel des boitiers car dĂ©sormais, c'est l'application Cardo Connect (qui est compatible qu'avec les versions logicielles rĂ©centes des boitiers). Citer
jean-luc PostĂ©(e) le 2 septembre 2018 Auteur Signaler PostĂ©(e) le 2 septembre 2018 il y a une heure, EldaRider a dit : Bonsoir,  Est-ce que les deux Packtalk sont Ă la mĂȘme version logicielle ? EssayĂ© de supprimer le groupe DMC et d'en recrĂ©er un (soit par l'appli soit par les boutons) ? Le reset Ă©tait sur les 2 boitiers ?  Si tu as l'application Smartset c'est certainement que tu as une vieille version du logiciel des boitiers car dĂ©sormais, c'est l'application Cardo Connect (qui est compatible qu'avec les versions logicielles rĂ©centes des boitiers). Bonsoir oui pour la version ,jâai fait le reset sur les deux modules . en fait jâai rĂ©installĂ© lâancienne version sa marche en Bluetooth mais pas en Dmc quand je les mets en route sa me lance la musique sans rien faire et la radio je nâ comprends plus rien Que me conseilles-tu de faire jâinstalle la nouvelle version et lâapplication? tu me dis de supprimer le groupe ? Jâen nâest pas crĂ©er je patoge complet  Citer
EldaRider Posté(e) le 2 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2018 Pour la techno' DMC, tu dois forcément créer un "pack DMC" (maßtre) auquel les autres boitiers (esclaves) doivent se raccorder. Le fait d'avoir fait un reset de tes 2 boßtiers a fait que le pack configuré par défaut dans ton pack duo, a sauté.  Si tu te débrouilles en anglais et que tu es en vieille version logicielle, je te conseille cette vidéo :    Citer
jean-luc PostĂ©(e) le 3 septembre 2018 Auteur Signaler PostĂ©(e) le 3 septembre 2018 Il y a 10 heures, EldaRider a dit : Pour la techno' DMC, tu dois forcĂ©ment crĂ©er un "pack DMC" (maĂźtre) auquel les autres boitiers (esclaves) doivent se raccorder. Le fait d'avoir fait un reset de tes 2 boĂźtiers a fait que le pack configurĂ© par dĂ©faut dans ton pack duo, a sautĂ©.  Si tu te dĂ©brouilles en anglais et que tu es en vieille version logicielle, je te conseille cette vidĂ©o :    Bonjour je vais suivre tes conseils quand je te dis reset en fait jâai cliquĂ© configuration dâusine est ce que cette manipulation les remets comme neuf ou est ce que sa efface tout câest pas gagnĂ© en attendant je te remercie de tous ces conseils je te tiens au courant Citer
EldaRider PostĂ©(e) le 3 septembre 2018 Signaler PostĂ©(e) le 3 septembre 2018 il y a une heure, jean-luc a dit : Bonjour je vais suivre tes conseils quand je te dis reset en fait jâai cliquĂ© configuration dâusine est ce que cette manipulation les remets comme neuf ou est ce que sa efface tout câest pas gagnĂ© en attendant je te remercie de tous ces conseils je te tiens au courant  Remise en configuration d'usine veut en effet dire, que tu vires tous tes paramĂštres perso (rĂ©glages de volume, numĂ©ros enregistrĂ©s, pack DMC crĂ©Ă© etc). Personnellement, je ne me servais quasiment jamais de l'application tellement je la trouvais mal foutue, je prĂ©fĂ©rais faire les actions aux boutons. Avec la nouvelle c'est un peu mieux mais j'ai gardĂ© l'habitudes des boutons. Citer
jean-luc Posté(e) le 3 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 3 septembre 2018 il y a une heure, EldaRider a dit :  Remise en configuration d'usine veut en effet dire, que tu vires tous tes paramÚtres perso (réglages de volume, numéros enregistrés, pack DMC créé etc). Personnellement, je ne me servais quasiment jamais de l'application tellement je la trouvais mal foutue, je préférais faire les actions aux boutons. Avec la nouvelle c'est un peu mieux mais j'ai gardé l'habitudes des boutons. bonjour j'ai bien suivi tes conseils regarder la vidéo imprimer le guide de poche installer Cardo Connect ainsi que la nouvelle mise à jour passer en DMC et la ho miracle l'ancien a enfin compris c'est le top encore une fois merci de tes conseils et de ta réactivité bonne journée JL Citer
EldaRider Posté(e) le 3 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2018 il y a 4 minutes, jean-luc a dit : bonjour j'ai bien suivi tes conseils regarder la vidéo imprimer le guide de poche installer Cardo Connect ainsi que la nouvelle mise à jour passer en DMC et la ho miracle l'ancien a enfin compris c'est le top encore une fois merci de tes conseils et de ta réactivité bonne journée JL  Parfait alors, avec plaisir. Bonne journée et bonne route. Citer
Ptilu06 Posté(e) le 12 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2018 comme quoi SENA ou Cardo, peut importe la techno, y a encore du boulo a faire, autant en efficacité qu'en ergonomie  Citer
EldaRider Posté(e) le 12 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2018 Il y a 1 heure, Ptilu06 a dit : comme quoi SENA ou Cardo, peut importe la techno, y a encore du boulo a faire, autant en efficacité qu'en ergonomie   Ils ont simplifié avec la derniÚre MAJ et on fait un petit livret "simple" pour tout récapituler. Ptilu06 1 Citer
