Tarikdubled Posté(e) le 1 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 1 décembre 2017 Bonjour a tous j'ai une dirt bike 125 et quand je la démarre une fumer blanche sort du filtre a air. Pas tous le temps, et je m'inquiète un peu. Si vous pouvez m'aider... Citer
Invité Posté(e) le 1 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 1 décembre 2017 Fumée blanche? habemus papam! Citer
Tarikdubled Posté(e) le 1 décembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 1 décembre 2017 oui quand je la demarre au froid Citer
fridouille91 Posté(e) le 1 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 1 décembre 2017 En général fumée blanche =eau nan ? Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk Citer
Dark Vador 008 Posté(e) le 5 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2017 du la fumée blanche via le filtre à air je trouve ça louche, ce qui voudrait dire que tu as une fuite sur les soupapes d'admission ... ou bien un produit qui s'evapore Citer
Ptilu06 Posté(e) le 6 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 6 décembre 2017 quand tu demarre moteur froid uniquement ou meme quand tu as fait tourné le moteur 5 min, que tu coupes et tu redémarre tu as la fumée blanche? quand tu dis "froid" c'est tu demarre le moteur "a froid", ou parce que la temperature exterieure est vraiment froide? fumée blanche juste 5secondes ou pendant plusieur minutes? DES INFO MONSIEUR DES INFO!!! avec les basses temperatures les durites se contractent donc ca peut avoir une incidence. Citer
mpcla Posté(e) le 7 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2017 Perso, si c'est au démarrage et que la fumée sort de la boite à air, je mise sur de la combustion d'essence... A plus juste raison si tu as joué à mettre et coupé le contact plusieurs fois et donc que ta pompe à essence à trop pompé pour le démarrage. Démontes dans le doute ta boite à air, rampe de carbu, vérifie que ta durite de trop plein est bien fixée et n'a pas de fuite. Que les manchons de ta rampe et boite à air sont bien fixés et hermétiques... S'ils sont déformés, un coup de sèche cheveux pour les remettre à leur formes initiale. A défaut, comme dark vador fuite sur les soupapes d'admissions... (mais là sa se corse, faudra ouvrir le moteur...) Citer
