[Résolu] Ma moto ne monte pas dans les tours
Bonjour j'ai un beta 50rr de 2011, elle ne veut pas monter dans les tours
J'ai changer mon piston,antiparasite+fil haute tension+bougie(br9es),vérifier les prises d'air,boîte à clapet,nettoyage carbu. J'ai essayer cornet,admission libre et de changer mes gicleur mais c'est toujours pareil.
Merci de votre aide
Invité lecascadeur
Bizarre...
Vérifie ton faisceau au multimètre (grippé ou faux contact), en particulier le câble du starter... On ne sait jamais...
Invité lecascadeur
Si elle est neuve, elle doit être sous garantie, ne serait-il pas judicieux de retourner voir ton concessionnaire?
Bah ta vérifié tout simplement l'arrivée d'essence ? Une merde dans le robinet, durite pincée ou bouchée, si t'a un filtre a essence check le aussi ... ça ressemble vaguement a cela;)
Elle s'engorge a pas monter dans les tours ?
T'a de l'essence ? :D
Le Robinet est sur la bonne position ?
Courage !  Le moteur tourne donc tout va bien ! :V:
Il y a 9 heures, Clem Is Roaming a dit :
Oui l'essence arrive bien tout est propre demain je vais essayer avec un carbu 17,5, je ne vois plus que sa comme solution j'ai tout contrôler et c'est toujours pareil
Invité lecascadeur
Là je sèche, je t'aurai bien dit de vérifier ton stator, mais quand cette pièce est défaillante, le souci est plutôt qu'elle ne démarre pas.
Ce qui me turlupine c'est que tu nous dis qu'elle est neuve...
Encore une fois, elle doit être sous garantie, perso je l'a ramènerai en concession.
t'es sûr que c'est pas un vélo? parce que là ça expliquerait tout....B)
je sors
de toute façon moi et la mécanique ça fait deux.
  • 4 semaines après...
