ceza3x Posté(e) le 14 mars 2017 Signaler Posté(e) le 14 mars 2017 Hello Hello Voilà, pour ceux qu’on suivi, je roule sur GSR 600 (roule… Ou pas. Cf mon post dans « mécanique »). Et, si tout se passe bien dans le meilleur des mondes, je compte y apporter des personnalisations. Et je me dis : pourquoi pas faire un post avec les modifs faites, à faire, coûts, éventuellement difficultés rencontrées et tout. Bon, c’est pas super utile mais ça fait vivre le forum et on peut partager des idées. Pour suivre j’éditerai le 1er post au fur et à mesure (dans le doute, je vais même me réserver le 2ème post, au cas où il y aurait une limitation par post. Et peut-être je l’utiliserais pour faire un récap des dépenses d’entretiens, à voir) Alors voici la moto à l’achat (avec la photo leboncoin) : Révélation L’idée : Rester dans le ton des couleurs noir/blanc sauf pour les jantes. J’imagine des stickers rouge/blanc (visible plus loin dans le post). Je sais ! C’est pas une S1000R, mais bon, on fait ce qu’on peut avec ce qu’on a. 1ère modification : Les pare-carter https://goo.gl/JkqXFs (motoblouz) 133€ (+10€ de main d’œuvre). Premier problème : Un des deux boulons était trop usé et ultra serré donc j’ai du passé par le mécano pour l’installation. Révélation Voilà, je peux enfin faire tomber ma moto et glisser tranquillement ! La moto ressemble à ça aux dernières modifications (l'image ci-dessous sera édité au fur et à mesure): Révélation Les prochaines modifications : 1. levier pliable. Déjà acheté couleur titanium : https://goo.gl/RH67zx (ali express) 2. Filtre à air KN : ça ne fera pas de mal à la moto je pense. 3. Changer les ampoules du phare avant (veilleuse/phare/code) par du LED 4. Sticker jantes, ça : https://goo.gl/GU254e (prsmotorsport) comme dans l’image Dans un futur lointain et dans le désordre (peut être jamais !): Selle confort (avec GSR dessus), Poignées (noir et blanc), Rétroviseur, grille de radiateur marqué GSR, clignotant avant LED fumé (potentiellement 110€… à méditer), clignotant arrière led. Citer
