Xilow Posté(e) le 5 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2016 Hello Pour faire court, je ne comprend pas une chose, c'est lorsque je regarde mon fichier vidéo brut (donc transféré de la GoPro sur mon ordi) et que je fais pause, l'image est correcte. En revanche ... après rendu ... Sur Vegas.... L'image est moins nette !! Voici mes paramètres d'enregistrements : GoPro 3+ BLACK 1080p Superview - 60fps - Autolowlight OFF Sur Vegas, de mémoire : 1080p - 60fps - Je ne sais plus quoi à 50 000 000 (échantillonnage) Auriez vous une idée ? Merci les amis ! V Citer
Alpiride Posté(e) le 5 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2016 Salut ! Tu as cet effet de "lag" même sans mettre pause ? Citer
93Batman Posté(e) le 5 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2016 Le rendu direct ? Celui que tu vois en travaillant sur le logiciel ? Si c'est celui là, c'est toujours de mauvaise qualité .. Une fois ton travail exporté, cela devrait être comparable à celle de la vidéo d'origine (avec les réglages élevés) Citer
Xilow Posté(e) le 5 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2016 il y a 5 minutes, Alpiride a dit : Salut ! Tu as cet effet de "lag" même sans mettre pause ? je le vois un peu, disons que j'ai l'impression d'avoir moins de fluidité/netteté une fois le fichier rendu et en lecture. il y a 6 minutes, 93Batman a dit : Le rendu direct ? Celui que tu vois en travaillant sur le logiciel ? Si c'est celui là, c'est toujours de mauvaise qualité .. Une fois ton travail exporté, cela devrait être comparable à celle de la vidéo d'origine (avec les réglages élevés) Non c'est le rendu, lorsque tu cliques sur "Rendre en tant que". Mais lorsque je fais une instantanée lors du montage sous vegas, pareil, j'ai déjà les stries ! Je comprend vraiment pas ... Merci en tout cas pour vos réponses Citer
Alpiride Posté(e) le 5 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2016 il y a 6 minutes, Xilow a dit : je le vois un peu, disons que j'ai l'impression d'avoir moins de fluidité/netteté une fois le fichier rendu et en lecture. Non c'est le rendu, lorsque tu cliques sur "Rendre en tant que". Mais lorsque je fais une instantanée lors du montage sous vegas, pareil, j'ai déjà les stries ! Je comprend vraiment pas ... Merci en tout cas pour vos réponses Dans la config de ton rendu, as-tu bien sélectionné "optimisé" pour la vidéo ? c'est un paramètre qu'il faut aller chercher dans les onglets ( je ne me souviens plus précisément et je ne suis pas chez moi) Car il me semble que même si tu mets du 1080p + 60fps mais que à coté du laisse le paramètre vidéo en "mauvaise qualité" (qui à la base te permets de travailler ta vidéo sans utiliser trop de ressources au niveau du logiciel) ta vidéo en sera affectée. 93Batman 1 Citer
Xilow Posté(e) le 5 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2016 il y a 22 minutes, Alpiride a dit : Dans la config de ton rendu, as-tu bien sélectionné "optimisé" pour la vidéo ? c'est un paramètre qu'il faut aller chercher dans les onglets ( je ne me souviens plus précisément et je ne suis pas chez moi) Car il me semble que même si tu mets du 1080p + 60fps mais que à coté du laisse le paramètre vidéo en "mauvaise qualité" (qui à la base te permets de travailler ta vidéo sans utiliser trop de ressources au niveau du logiciel) ta vidéo en sera affectée. pas con ! J'en ai aucune idée, je vais checker ça (le boulet... j'avais la main sur mon ordi à distance ... Je l'ai éteint xD) Citer
Alpiride Posté(e) le 5 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2016 Ahah bah si d'ici ce soir tu n'as pas trouvé et que personne n'a la solution directement, je regarderai mon logiciel et je te dirai où ça se trouve etc. Citer
fridouille91 Posté(e) le 5 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2016 ha je me disais aussi qu'il y avait un souci de rendu sur tes videos #troll Citer
Xilow Posté(e) le 5 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2016 Il y a 4 heures, fridouille91 a dit : ha je me disais aussi qu'il y avait un souci de rendu sur tes videos #troll Oh le méchant !! Bon ! L'heure est grave ... je ne comprend pas ... Voici mes paramètres Vegas : Des idées ? :/ Je bloque ... Sous FinalCut Pro j'avais pas le soucis ... Citer
fridouille91 Posté(e) le 5 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2016 Ça exporte en quel format ? mp4 ? Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk Citer
fridouille91 Posté(e) le 5 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2016 Ha oui pardon mp4 ben c'est peut etre le codec qui est foiré Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk Citer
KittenwithClaws Posté(e) le 5 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2016 Je ne connais pas Sony Vegas mais ton problème vient du fait que tu travailles en entrelacé. Ce que Sony Vegas appelle champs supérieur en 1er, on le retrouve généralement sous le nom de trame impaire en 1er. Il ne faut pas que tu travailles en entrelacé mais en progressif. Fais une recherche dans ce sens dans la doc du logiciel. Citer
Xilow Posté(e) le 5 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2016 Donc là ca te parait mieux ? Citer
KittenwithClaws Posté(e) le 5 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2016 Pour faire court, en France nous sommes au standard PAL 25i/s. Pour rendre la diffusion plus agréable en diffusion TV, les images sont "coupées" 1 ligne sur 2. Ce qu'on appelle les trames. En diffusant chaque seconde la trame paire puis la trame impaire, on évite le phénomène de saccade très visible sur les pans caméra. Sur un ordi, on s'en fout. Donc on travaille en progressif sans tenir compte des trames. Xilow 1 Citer
KittenwithClaws Posté(e) le 5 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2016 Voilà. Essaies comme çà. Citer
Xilow Posté(e) le 5 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2016 il y a 1 minute, KittenwithClaws a dit : Pour faire court, en France nous sommes au standard PAL 25i/s. Pour rendre la diffusion plus agréable en diffusion TV, les images sont "coupées" 1 ligne sur 2. Ce qu'on appelle les trames. En diffusant chaque seconde la trame paire puis la trame impaire, on évite le phénomène de saccade très visible sur les pans caméra. Sur un ordi, on s'en fout. Donc on travaille en progressif sans tenir compte des trames. Ok merci beaucoup ! Je comprend mieux ! Je monte la vidéo pour voir si vraiment j'ai une amélioration mais d'après ce que tu dis ... c'est SUR ! Citer
Alpiride Posté(e) le 5 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2016 Lorsque que tu travailles ta vidéo, tu as quoi comme qualité ? ( la petite vignette) Car si tu travailles en "brouillon" ta vidéo sera en brouillon, il faut que sur ta deuxième photo pour "qualité rendu vidéo" => optimisé. Essaye avec ça déjà Citer
Xilow Posté(e) le 5 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2016 il y a 1 minute, Alpiride a dit : Lorsque que tu travailles ta vidéo, tu as quoi comme qualité ? ( la petite vignette) Optimisée (Complet) Sur la prévisualisation ? Citer
Alpiride Posté(e) le 5 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2016 à l’instant, Xilow a dit : Optimisée (Complet) Sur la prévisualisation ? Ah d'accord pardon ! Bon bah je sais pas mdr j'utilisais toujours du 720p-30fps. http://fr.wikihow.com/rendre-une-vidéo-en-HD-avec-Sony-Vegas Mais j'ai trouvé ça, c'est plutôt bien expliqué Xilow 1 Citer
Xilow Posté(e) le 6 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 6 octobre 2016 A priori le rendu est bien meilleur ! Merci @KittenwithClaws ! J'ai changé ma méthode de rendu du coup ! 93Batman 1 Citer
