Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 06/02/2018 dans toutes les zones
Ayant remis mon r1 de 2000 à neuf : changement de moteur, boitier CDI, régulateur, synchro carbu, etc… Déjà quelques modifs : commandes reculées, changement de la bulle, changement des leviers, rétroviseurs, poignée… Je peux enfin en faire une prépa… Apparté : Pour différentes raisons, je n’aime pas beaucoup les bécanes d’origines et n’ai jamais vraiment compris pourquoi certains mettent des fortunes voir s’endettent dans des bécanes neuves. A mes yeux, une bécane, c’est avant tous un moteur et une partie cycle… et c’est sur ces deux points que j’ai toujours orienté mes choix puisque tous le reste est modifiable. Par ailleurs, et vu le nombre de guignols qui se prétendent mécaniciens en concession, je n’ai aucune confiance en leur travail, et préfère faire mes entretiens, réparations, modifications moi même. (subsiste de bons mécanos, mais travaillent rarement en concession de marque moto, car s'essoufflent vite dans ses structures au vu du temps qui leur aient imparti par taches impliquant travail bâclé) Après avoir réparé plusieurs fois le moteur du r1, avant de me rendre à l’évidence qu’il fallait le changer (cylindre 2 fissuré, économiquement irréparable), tous ça ne m’impressionne pas du tous, il faut juste être logique et disposer des bon outils… C’est bien beau tous ça, mon r1 de 2000 est assez esthétique et en impose avec son énorme réservoir, sauf que ses phares sont d’époque et juste dégueulasses —> vieux réflecteur pas beau à l’ancienne et ampoule allogène. Pas grave, on va modifier sa tronche et le remettre au gout du jour… J’en profite donc pour vous faire un tuto sur la pose de phares lenticulaires « angel eye », pour ceux qui serait intéressé par ce genre de modifs. Ce tuto est aussi valable pour les kit « demon eye »… (néanmoins, si vous mettez des « demon eyes », notez que vous risquez d’attirer l’oeil de nos amis des forces de l’ordre car le spectre d’un phare doit être jaune ou blanc en France). Pour cette opération, il vous faudra : - 2 kits angel eye (phare lenticulaires, ampoules H4 xenon, ballasts, angels eye, centrales led, relais) - Un four de cuisine à chaleur tournante ou une chauffeuse thermique - Vos outils habituels pour démonter votre carénage (clé BTR, clé à douille, tourne vis, cardan, etc…) - Fil électrique - Dominos ou gaines termoretractables ou fer à souder et étain - Un switch étanche (bouton) si vos commodos ne permettent pas d’éteindre vos feux de croisement - De la logique et de la patience Avant toute chose, il va falloir démonter votre phare. Pour ma part, je profite de changer le mien au profit d’un nouveau, car comportait des micro-fissures. Pourquoi j’en ai deux sur la photo ? car me suis pris la tête avec le vendeur ayant reçu le premier avec un réflecteur cassé au niveau de la fixation des ampoules, donc il m’en en renvoyé un second. Pour démonter votre phare, il va déjà falloir retirer votre carénage avant, là je ne peux pas vous aider, car sa fixation dépend de la bécane concernée. Retirer donc toute les vis de fixation, si le carénage ne se désolidarise pas, c’est qu’il y a encore des vis qui le retiennent, on ne tire donc pas dessus comme un goret et on essaye d’identifier quel vis le retiens. Une fois le carénage démonté, il va falloir démonter le phare, avant de se lancer, vous remarquerez que votre faisceau s’entremêle dans celui ci, identifier bien son chemin, car il faudra le remonter à l’identique, débrancher votre compteur avant démontage. Une fois votre phare sorti, on va devoir l’ouvrir et pas n’importe comment. Pour se faire, 2 options : Soit on passe son phare au four à chaleur tournante 12 min à 85° Soit on utilise une chauffeuse thermique (attention de ne pas rester trop longtemps au même endroit avec la chauffeuse thermique pour éviter d’endommager les parties plastiques) Pourquoi? car votre phare est collé avec de la colle à pare brise, cette colle lui assure son hermétisme. Une fois chauffé, on enlève d’abord les encoches avec un tourne vis plat et l’on tire délicatement les faces avants du phare. A ce stade ça donne ça : Si vous le souhaitez vous pouvez comme moi changer la couleur de votre kit et réflecteur à la bombe. Vous pouvez également supprimé les réflecteurs si vous le souhaitez, en effet, les phares lenticulaires se suffisent à eux mêmes et font la réflection, le spectre est d’ailleurs plus précis qu’avec des réflecteurs traditionnelles. Par contre, vos réflecteurs d’origines disposent de 2 vis hexagonales, qui permettent en les serrants ou desserants de régler vers le bas ou le haut vos ampoules, si vous optez pour la suppression de vos réflecteurs, assurez vous de l’orientation de vos ampoules au préalable. Une fois vos ampoules installées selon notice fournit dans le kit, vous allez pouvoir refermer votre phare. Cette fois nous n’allons chauffer que les faces avants, ne chauffer surtout pas vos ampoules. 5 min à 85° au four, ou chauffeuse thermique, on referme et on remet les encoches à l’aide d’un tourne vis plat. Attendre au minimum 2 heures pour que la colle face sont boulot avant pose sur votre moto. On va maintenant pouvoir s’attaquer à la pose du phare sur la moto. On remet dans un premier temps les vis de fixation du phare. On remet le faisceau tel qu’il était avant démontage. On rebranche le compteur. Une fois le phare fixé, on va raccorder tous les câbles, ballastes, centrales led selon la notice du kit. Comme sur tous travaux électriques, on va coupé l’alimentation en actionnant le coupe circuit. Il est important de tous dénoué et de ne pas emmêler vos fils. Une fois tous raccordé, on envisage maintenant où l’on vas ranger tous ça, on envisage également le passage du câble de l’alimentation secondaire. Et éventuellement, un raccord si les fils ne sont pas assez long. Pour ma part, j’ai opté pour le kit sinolyn qui a l’avantage d’être déjà équipé de relai. Si votre kit n’en dispose pas, je vous conseil fortement d’en rajouter. C’est quoi un relai? https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/le-relais-principe-de-fonctionnement On branche tous ça, selon la notice, pour le passage des câbles vers la batterie, il n’est pas nécéssaire de démonter le réservoir. Une petite astuce pour passer vos câbles derrières le cadre, mettez un bout de scotch d’électricien à l’extrémité de votre fil, que vous coller à un pic à brochette, il vous suffit de passer votre pic délicatement sous le cadre et glisser votre fil. Une fois vos chemins de câble effectué, on raccorde à la batterie. Sur certaines bécanes il n’est pas possible d’éteindre les feux de croisement, dans ce cas l’ajout d’un switch sera nécéssaire pour éviter de tourner constamment sur les xénons lorsque ça n’est pas nécéssaire. Même si vous avez actionné le coupe circuit, autant prendre les bonnes habitudes, on enlève toujours le positif en premier et le négatif ensuite, et on remet d’abord le négatif puis le positif ensuite. On enlève le coupe circuit, on allume ça bécane et on vérifie que tous fonctionne correctement. Si tous est ok, on peut ranger tous le câblage et remonter les carénages. Il est impératif qu’aucun câble n’entrave le passage de roue !!! Il en va de votre sécurité, au mieux vous risquez d’arracher un câble, au pire votre fourche risque de se coincer dedans et bloquer votre direction… Comme pour tous travaux mécanique, on vérifie tous ses serrage, on se munie d’outil sous sa selle, et l’on va d’abord faire un tour de pâté de maison avec la bécane. S’il y a le moindre soucis, on est proche de son domicile et peut donc aller chercher les outils nécessaires et retrouver facilement d’éventuelles pièces qui se se serait désolidarisées au vu du très faible périmètre. Si tous est ok, on va rouler, on tartine un peu, histoire de vérifier si notre installation tiens bien en condition habituelle. Le montage a tenu, tous fonctionne correctement, c’est terminé ... Prochaine étape sur r1 a moyen terme: mise en peinture (noir mat), modif du système de frein, peu être adaptation d'une coque arrière de 1098, changement de l'échappement.2 points
Jo Lapoule et un autre ont réagi à Animal pour un sujet
Bon reste encore les booster à atterrir ! Y'a peut-être encore une chance de chiasse Putain, l'atterrissage simultané des 2 boosters c'était superbe ! !2 points -
La XSR700 est originale et bien moins répandue que les mt07, sv et z. Si j'étais toi je taperais plus la dedans2 points
80 km/h, pas de réaction?
J-P Motard et un autre ont réagi à Seph pour un sujet
Il parle pas que de politique non plus, il donne les idées que tu voulais pour justifier ses posts. La sécurité routière ou rentière c’est de toute façon politique plus qu’autre chose.2 points -
J-P Motard et un autre ont réagi à EldaRider pour un sujet
@Ptilu06 niveau anticipation je fais mon max mais malheureusement tu ne peux pas toujours être à 100% (et je ne fais pas de concours b*te, sinon j'aurais acheté une bécane de goret ). Sur le principe, je trouve ça bien que les personnes qui forcent le passage en refusant catégoriquement de laisser passer un piéton, soient sanctionnés, mais la tendance générale à la full surveillance de la route pour le moindre pet de travers, va devenir très problématique au cours des prochaines années.2 points -
Oui je parlais de ça. Sauf que c'est bien ça le soucis, de risquer de prendre tarif alors que la situation ne permettait tout simplement pas, en sécurité, d'appliquer le code de la route et qu'un contractuel derrière son moniteur se fasse un malin plaisir de t'aligner. Surtout quand tu fais que de la ville en 2 roues pour aller bosser, entouré de gens pas réveillés, cette situation est relativement fréquente, couplé la démocratisation de la vidéo-verbalisation et à la sanction risquée, c'est un coup à perdre tes 12 points à vitesse grand V.2 points -
Nos Gopro par rapport aux forces de l'ordre
KnightOFGamer ont réagi à KinKin pour un sujet
Hello à tous, Bon je viens pas souvent ici parler, mais je vous lis quand même de temps à autre hein. Je regarde les vidéos des petits nouveaux, je découvre des chaînes en mode incognito. Je viens à vous pour vous partager un article sorti dans mon journal local. Je vous laisse découvrir, en débattre et pourquoi pas raconter votre expérience sur les contrôles ou arrestations que vous avez eu. Exigence de couper la GoPro ou pas ? C'est à vous1 point -
Jo Lapoule ont réagi à Animal pour un sujet
La boule de feu ca aurait claqué aussi ! Avec plus de 800 tonnes de mélange de kérosène et oxygène liquide y'avait moyen que ca fasse un joli boum !1 point -
Dans 5 min 1435 tonnes vont s’elever dans les airs... ou se répandre comme une vielle chiasse de @Seph ...1 point -
Bon alors, ils la lancent leur putain de fusée oui ou merde !1 point -
Les 10% qui restent c'est en psychiatrie, après que les gendarmes l'aient choppé en tenue de poule en train de faire le trottoir pour se payer un moteur de RC3901 point -
Jo Lapoule ont réagi à Seph pour un sujet
On l’a tellement vu/entendu pourtant le « éteignez votre caméra svp « , pour autant ça n’a jamais été des ordres mais des demandes, évidemment leurs dire « non » c’est compliqué.1 point -
Pov' type ! Nan toi t'es un vrai nain ! Il faut qu'il fasse un choix, en général il ne touche pas le guidon et les cales pieds en même temps !1 point -
40,99 € le kit (ballast 35w + xenon 4300k + angel eye + central led + phare lenticulaire + cables de raccord) Il en faut deux pour chaque coté donc 82 €1 point
Le câble du compteur passe entre le phare, si on ne le débranche pas, on ne peu donc pas retirer le phare Perso, je roule constamment en feu de croisement, mais comme les xénons sont très gourmands en énergie à l'allumage, on préconise toujours d'avoir un switch. Ça permet de laisser l'énergie nécéssaire au démarreur et aux antiparasites pour actionner l'allumage des bougies. En cas de batterie faiblarde, les ballasts xénons serait sujet a altérer l'allumage de la bécane. Je met donc en route les xénons, pendant mon temps de chauffe. Ici, j'ai mis un kit de phare lenticulaire xenon et angel eye. Les angels eyes remplacent les veilleuses, il s'agit de l'anneau blanc à led. Les phares lenticulaires au delà de l'esthétisme remplacent les réflecteurs. Dedans il y a les xénons qui remplacent les anciennes allogènes (feu de croisement et plein phare) Pour le montage électrique, je n'ai pas pris de photo, par contre peu vous transmettre le plan de montage et l'expliquer si sa intéresse quelqu'un.1 point
au quoi ca sert de débrancher le compteur? explication? cést quoi le pb de rouler avec les xénons? on roule pas toujours avec les feux de croisement? juste pour bien comprendre pke je suis vraiment une quiche, en gros le changement la cést la petite bague autour de lámpoule qui sállume? et passage de allogene a xenon? https://www.motoservices.com/administration/Article_R416-17_code_de_la _route.htm https://www.motoservices.com/administration/enregle.htm sinon bon tuto, assez detaillé, je pense pour aider plus de photos seraient utiles, surtout pour montrer les branchements etc.1 point
J-P Motard ont réagi à karbator pour un sujet
enfin je crois qu'en cas de provocation d'un "forceur" de passage piétons il y aura des réactions violentes ! si l'on imagine un bobo a pied face a une racaille au volant qui se fait flasher ... je demande a voir ... on va trop loin ... je crois que notre civilisation par en coui..... nos politiques font tout et n'importe quoi surtout n'importe quoi ... ma moto est en vente ... même pas envie de voir comment ça ira ... la différence c'est que plus de voiture plus de moto ça fera des sous en moins pour ces enfoirés du gouvernement il y a d'autres pays ou la volonté d'entreprendre et l'investissement sont bien accueillis https://www.leboncoin.fr/motos/1380470797.htm1 point -
Bonsoir tu vas voir nos racailles ou même nos bobos forcer comme des c... dans les passages piétons ! les uns pour te provoquer, les autres juste car ils sont nourris au "j'ai des droits" les gouvernements dit de gauche donnent des droits a n'en plus savoir qu'en faire ... on éloigne de l'équilibre ! d'une juste voie du milieu :. a toujours favoriser les uns au détriments des autres enfin dès qu'on démarre un moteur moto ou voiture on perd tout ses droits (que des devoirs!!) les piétons sont décérébrés des fois dans Paris je les vois prendre des risques idiots juste pour emmerder le monde je pense ... avec une belle voiture c'est de la jalousie souvent ...1 point -
Le V-MAX de fou !!! :-)1 point
Lolo-bikeuse ont réagi à lelillois pour un sujet
Pareil. Il m'est arrivé un truc pas banal hier. Je me suis fait doubler par ma Tracer sur l'autoroute. Le gars venait de la récupérer chez Motoland.1 point -
Si toi aussi tu es tête en l'air...
Lolo-bikeuse ont réagi à Christopher pour un sujet
Alors je replace le contexte Hier temps sec, température de 4/8°c alors je me dit MOTO j'arrive au garage, je prend la clef du cadenas le range (oui je suis maniaque) et je remet la clef dans mon sac puis je cherche la clef de la benelli et la pas moyen de la trouver. Je commence à m'énerver retourne mon sac, cherche dans toutes mes poches et je me dit qu'elle est la poche de mon autre blouson qui est dans l'appart. Je n'ai plus le temps d'aller la récupérer et de faire chauffer la moto. Donc je me décide à prendre la street, donc je remet le cadenas sur la benelli et la je regarde le compteur et la CLEF et sur le contact (ça fait a peut près une semaine que j'ai pas pris la moto) Gros coup de flippe quand même1 point
